Tesla SM 260
- elektrosvit
- Monogatari
- elektrosvit
EDIT: Setrvačník je hotový, viz obrázky. Foceno mobilem, omlouvám se za kvalitu. Ještě dotaz: Kolik mm má vyčnívat oblá (kratší) část tónového hřídele nad pouzdro s tisícihranem? Při lisování se nám posunul hřídel vůči pouzdru. Pouzdro jsme pak zalisovali do setrvačníku pomocí kovové trubičky tak, aby na zadní straně bylo v rovině s výstupkem, a ze strany ložiska vyčnívalo o necelý 1 mm- tak to bylo i původně. Hřídel jsme pak od oka poklepáváním posunuli zpět. Vím, že se dá případná odchylka kompenzovat opěrným šroubem v úhelníku, ale nechci všechno povolovat. Díky.
- elektrosvit
- elektrosvit
EDIT: Přehrány dvě kazety C-90, zatím v pořádku.
Nejde-li tak úplně o historickou původnost, tak určitě budeš vědět, jak to upravit. Jde o několik odporů a dvě diody, jestli si to pamatuju správně.
Ty verze 12V byly tuším dvě.
A kutilmile - nelituju tě
- elektrosvit
elektrosvit píše:Rychlost posuvu drží, chvílemi se mi zdá, že slyším tremolo, možná je to kazetou. Setrvačník trošku hází, pouzdro se nepodařilo nalisovat zcela přesně.
Setrvačníky se dynamicky vyvažovaly odvrtáváním materiálu v "těžším" místě. To jsi zřejmě neudělal. Materiál není nikdy zcela homogenní.
