Signálový generátor
Signálový generátor
Je normální, že výstupní impedance je 50Ω, takže když ho zatížím např 1kΩ, vznikne chyba, takže výstupní napětí musím nakonec změřit, nebo odečítat, protože generátor ukazuje nesprávnou hodnotu?
2. Generátor má vždy definovaný výstupní odpor, zpravidla 50 Ohm (už kvůli přizpůsobení např. připojením delšího 50 Ohm koaxu, aby se signál odrazy nedegradoval). Po připojení zátěže měřit nic nemusím, jen to vypočtu jako odporový dělič, ne?
s impedancí třeba ohmy by se asi dost blbě vyráběl a používal.
I já jsem si cejchoval samodomo vf generátor do 30 MHz ve Vp, protože
když nato pak koukám na osciloskopu, tak tam tu efekt.hodnotu jaksi nevidím a děličku √2 v hlavě zatím nemám . U nesinusových průběhů
je to tak,jak píše breta1 .
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Digitální osciloskop by to měl umět taky, i když ten je na analog spíš pro zlost.
Využiju tak jedno procento co to umí. Matematické křivky, nadefinované průběhy...Návod 80 stran cz. https://www.tipa.eu/cz/generator-siglen ... /d-156883/
