dynamo "triodyn"
dynamo "triodyn"
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Neznáte někdo vnitřní zapojení dynama "triodyn" používané ve svářečkách.
Stačí mi jen obecné schéma. Co si matně pamatuju, jde o jistý
druh kompaudního dynama..
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Zapojení jsou různá, jedno ti posílám mailem.
Milan121
#3 Příspěvek od Milan121 »
mám dojem že byly využity vlastnosti třech druhů zapojení dynam,proto byly a dosud jsou tak dobré
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Radix: Díky moc. Z jaký knihy jsi to naskenoval?
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Kniha se jmenuje Elektrotechnika - Elektrické teplo. Vydala ji Česká matice technická v r. 1950.
Je plná i v dnešní době kvalitních informací: topné odpory, elektrické pece, ohřívání, vytápění, svařování ...
Fitomoto
#6 Příspěvek od Fitomoto »
Zdravím páni.Nepoznáte alebo nviete mi niekto pozrieť v nejakej múdrej knihe parametre reostatov použitých v triodynách?Dík.
(9.28 KiB) Staženo 245 x
foxrider
#7 Příspěvek od foxrider »
Ty regulátory měly něco přes 200 Ω na proud asi 2,5 A
Schéma a princip funkce svářečky TRIODYN:
Dokonce někde mám v jiné starší knížce i úpravu zapojení triodynky pro možnost napájení CéÓčka :D
(115.01 KiB) Staženo 261 x
(202.99 KiB) Staženo 252 x
Fitomoto
#8 Příspěvek od Fitomoto »
Dík.Takže mi to nepomôže.Potrebujem sehnat nejaký reostat do 10 Ohmov cca 5-10 A.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
10Ω 10A? Máš tušení, jak je to velké?
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
To Fitomoto - máš SZ (jsi tu nový: SZ = soukromá zpráva).
Honza - kokúň
__________________________
Fitomoto
#11 Příspěvek od Fitomoto »
Vím jak je to velké,má to i pár kg,to nie je v galvanovne problém.Akurát tie nové (teraz vyrábané) si finančne nemôžem dovoliť,aspoň nie v štádiu experimentu.Pre Kokoun-dík,poslal som SZ.
