Signálový generátor
Davidus
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od Davidus »
@Zdeňku já jsem se zrovna vybalil na novej stůl :D a mimochodem.. chceš mi dát ban a sám nechodíš na naše radiové schůze ani jako posluchač :evil:
@Jodr jsou to krásné jednoduché stroje. Škoda že tu nemám moc místa, hrozně se mi líbí staré Hewlett Packardy, Tektronixy, RS..
Naposledy upravil(a) Davidus dne 28 pro 2018, 10:13, celkem upraveno 1 x.
Achab
#17 Příspěvek od Achab »
Místní TV servisman má na stole jenom jeden přístroj - Avomet II. :)
V šupleti Zajícometr a měřič kapacit, ostatní v koutě na vozíku...
#18 Příspěvek od masar »
Achab píše:...V šupleti Zajícometr a měřič kapacit, ostatní v koutě na vozíku...
Co má v hlavě by se na stůl možná ani nevešlo.
:wink:
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
Používejte organizaci na sektory podle Svěráka: Leffinqwell - Bronštejnův stůl, případně variantu docenta Zajíce.
Pro zvýšení efektivity práce Emerson-Votočkův týdenní výkonnostní rozvrhový grafikon. :)
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Ideální bastlířský stůl je široký aspoň 5 m dlouhý pásový dopravník pohybující se malou rychlostí (třeba 5cm/týden) na jehož konci je kontejner. Zaručuje to, že se vždy najde nové místo. :D
gepard
#21 Příspěvek od gepard »
:lol:
-- Gepard --
#22 Příspěvek od rnbw »
To by som potreboval, niektore veci mam na stole uz niekolko rokov.
TAKJAN
#23 Příspěvek od TAKJAN »
Davidus Ty údaje na obrazovce jsou hodně podobné tomu mému vehiklu. A ovládací prvky taky dost, až na třetí vstup, což nepřečtu z fota.
K tomuhle dala Tipa 80ti stránkový podrobný český návod (pro vyjímečné zákazníky) a kalibrační list.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#24 Příspěvek od Davidus »
TAKJAN ne, není to rebrand
https://photos.app.goo.gl/hpuA68uj6rCGsZJa9
Výstup, výstup trigger, trigger vstup a vzadu je modulační vstup
TAKJAN
#25 Příspěvek od TAKJAN »
Já teda na pracovním stole musím mít pořádek. Ten je sice pro blbce, ale mně se v bordelišti těžko hledá. A trpím obscesí že chci mít třeba šroubováky vpravo, víceméně rovně, držadlem k sobě, při práci:-(((. Strašné, že.
TAKJAN
#26 Příspěvek od TAKJAN »
Jinak ten krám vyhazuje chránič, má PE. Ten má taky osciloskop a NF milivotmetr. Ostatní je ve dvojce. Takže tam musí vrazit oddělovací trafo. To ovšem má být přednostně pro jeden spotřebič. Pokud bych měl tři, při poruše dvou, proti PE v každém jiný krajní vodič, je to vlastně bez ochrany. Pokud teda spojím u těch tří PE, budu mít zase plovoucí uzel a dvojí zem. Asi tam musím dát nějaký tři malý trafa po 50/30 VA.
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co je to za ptákovinu?
Achab
#28 Příspěvek od Achab »
Pokud je měřící zem spojená s PE, chránič může vypnout jedině v případě, že vznikne poruchový proud přes měřené zařízení. U většiny starších přístrojů napájených ze sítě je to stejné.
#29 Příspěvek od masar »
ZdenekHQ píše:Co je to za ptákovinu?
Připojuji se k dotazu.
:wink:
TAKJAN
#30 Příspěvek od TAKJAN »
Ten vehikl vyhodí chránič hned při zapnutí stolu, aniž by byl zapnut. Toho se můžu zbavit jen tak, že ho zapojím přes oddělovací trafo. A protože už jsou tři přístroje třídy 1, dal bych je přes oddělovací trafo všechny tři. Tím ale oddělovací transformátor pozbývá smysl v rámci ochrany před dotykem živých částí. Prostě to nepojede přes chránič. I kdyby to chránič nevyhazovalo, problém je v zemních smyčkách. Generátor, nf milivotmetr a osciloskop je pak spojen GND, ale i přes PE. Osciloskop je teď připojen přes pracovní/zkušební oddělovák. Další malý dám před ten gener. A milivoltmetr jako jediný bude spojen s PE.
Nebo prasácky ten gener vykuchat kapacity na siť. přívodu a rovnou odpojit PE.
