Nekvalitní usměrňovací můstky KBPC
Že ti to při tom žhavění asi bere trochu víc.
A bacha na můstky pro velká napětí (obecně se to může týkat jakýkoliv diod), mívají větší úbytek v propustném směru, tak tam můžeš protopit podstatně víc tepla.
Zkusil bych třeba tento: https://cz.farnell.com/taiwan-semicondu ... %20fastony
Jeden je třeba tady: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19949&start=0&postdays=0&postorder=asc
- elektrosvit
Nainstaluju na jeden společný, odpovídající velký chladič čtyři odizolované diody KY719, zapojené do můstku. Každá dioda je katalogově pro 20A proudu.
Když budu chtít být fakt hustej frajer, použiju raději dvě KY719 a dvě KY719R. Použiju dva menší, od sebe izolovaný chladiče, kde budou dvě a dvě diody stejného typu montovány neizolovaně a budou se tak líp chladit.
Ušetřím i dvě festovní propojky K-K a A-A, stejnosměrné póly můstku vyvedu šrouby a oky přímo z hmoty chladičů.
Výsledný, kterýmkoli popsaným způsobem vytvořený Graetzův můstek, bude tedy moci dávat 20A, nebo 40A usměrněného proudu?
usporka píše:Z toho zdroje opravdu víc jak 25A netahám, před topením je další pojistka 25A (klasická stará válečková autopojistka), rovněž jsem to několikrát měřil a navíc je to jenom 40vtěřin než přestanu žhavit. A i kdyby je tam usměrnovač na dvojnásobný proud...
těch 25A tam bude až po zahřátí žhavení . . .
. . . v první moment a za studeného vlákna tam bude mnohem více !
tavná pojistka 25A krátkodobě snese i desetkrát tolik !
zkus dát ke zdroji paralelně nějakou velikou kapacitu, třeba 25G a uvidíš . . .
- tomasjedno
