Stránka 8 z 9
Napsal: 22 úno 2024, 20:22
od feliz_navidad
Je to pryč...
Já to chci taky takhle umět
Napsal: 22 úno 2024, 20:25
od Cust
danhard píše:Custe, neměl bys změnit nick na Mistr Hanuš ?
Héj, tak to je super nápad! Díky!
EDIT: Zamyslel jsem se nad tím asi na 15 s. Takže super výkon, ne?
EDIT2: Já ten nick změním s novým fórem, zároveň se budu stěhovat na Moravu, tak to bude prostě nový život...
Napsal: 22 úno 2024, 21:35
od feliz_navidad
danharde, můžeš ještě hodit jedno oko na odtrh z limitace?
Napsal: 22 úno 2024, 21:48
od Cust
feliz_navidad, jak se změnilo zkreslení s tím bázovým odporem?
Napsal: 22 úno 2024, 21:56
od feliz_navidad
na 10kHz/50W z 0,000296% na 0,000306%
2. harmonická -126dB, zbytek mimo slyšitelné pásmo.
Napsal: 22 úno 2024, 22:03
od Cust
Jo, to je pecka, danharde, jestli to bude fungovat takhle i v reálu, tak se do té Jesenice na tebe přijedu podívat.
Ale už jako Mistr Hanuš!
EDIT: a vlastně přijedu tak jak tak, přinesu ti dvě DPSky
Napsal: 23 úno 2024, 10:17
od danhard
Odtrh tam bude, buzením z bootstrapu jde konec do saturace, ale jaké tam bude doznívání, bych nechal až na oživování.
Dalo by se to odstranit měkkou limitací - přidej tam 1N4148, katodou na katodu D4, anodou na bázi Q12.
Limitace potom bude víc symetrická, ale stále pod 2V k napájení.
červená - výstup před kondem
zelená - buzení PNP větve
Napsal: 24 úno 2024, 20:34
od feliz_navidad
Mě tak dolu nejde. Jiné modely?
Napsal: 25 úno 2024, 08:48
od danhard
Tak tam dej ještě napětí na bázích, aby bylo vidět, jak se na tom podílí jednotlivé tranzistory a base stopper.
Ten má v NPN větvi taky funkci omezení budícího proudu, mělo by tam být 22R až 33R a stejnej pak do PNP větve.
Jde o to, nakolik 10mA vybudí ty konce při 7A proudu.
Dobré je, že buzení jde až k nule (k napájení) a to je stejně, jako v NPN větvi, kde je v buzení emitorový sledovač s bootstrapem do báze.
To byl úmysl, vytáhnout z toho koncového stupně maximum z napájení, což také dělá dobrou účinnost.
Napsal: 03 led 2025, 23:40
od rvx73
Už ten retrowatt někomu chodí?
Napsal: 09 led 2025, 15:17
od danhard
Bylo to myšleno jako námět na podporu bastlení, ale asi už nikdo nebastlí
Napsal: 09 led 2025, 17:48
od barnodaj
On i audioweb se pomalu mění na propagační či prodejní místo někdy vlastních produktů, jindy Čínských...
Napsal: 09 led 2025, 19:03
od Cust
Zdravím, já s tím stále počítám, něco jsem i na podzim nakreslil - bohužel není čas - výpověď v práci - aktuálně živořím jako OSVČ
- stěhování o 300 km - zakládání stavby nového domu.
Doufám v léto!
Napsal: 29 led 2025, 11:56
od rvx73
danhard píše:Tak jsem vyprodukoval další retro zapojení
sluchátkový zesilovač 250mW/32-200R v A-čku, žere to 4W
když si retroheadamp překreslím do LTspice, tak naprázdno to při Ucc 24V je na emitoru Q52 cca 19.2V při emitorovém proudu cca 30mA, při proudu budičem 1,44mA.
A teď nevím, zda to byl záměr autora (těch 19V v klidu na výstupu), nebo tam je někde chyba.
Napsal: 29 led 2025, 13:05
od danhard
Chybí Ti tam zpětná vazba.
