Stránka 8 z 8
Napsal: 17 dub 2008, 16:03
od Crifodo
Sendyx je už takový, patří to k jeho laskavé povaze
Jinak si taky myslím, že lampáč je obvykle záležitost určitého stylu a do toho moc optočleny a digitální technika nezapadá, ale proti gustu...
Určitě se dá sestavit opto-izolační převodník s dobrým přenosem pro audio, zas taková věda to není, ale v daném použití mi to nepřijde jako nejlepší řešení.
Napsal: 04 kvě 2008, 11:57
od zdenoeddie
Napsal: 11 črc 2008, 21:30
od zdenoeddie
Ahojte je vhodne jednotlive bloky zariadenia oddelit kondenzatorom na vstupoch (cize za potenciometer dat kondenzator) ? Na povodnych schemach neni nic, staci ak tam dam kondenzator 10uF ? Dal by som to na jednotlive vstupy volicu vstupov, na vstup preampu a na vstup PA. Dik
Napsal: 16 zář 2009, 22:47
od zdenoeddie
Nechce sa mi zakladat novu temu tak to supnem sem. Dnes som okopcil predzosik od JJ, musim uznat ze aj pri vystupe z PC brum ziadny, pohoda, ze ma to skor nenapadlo, ale sa opicit s prevodnymi trafami atd
(este som zvedavy ako sa to bude spravat pri pripojeni k lampovemu zosiku). Akurat mam problem , hned po zapnuti sa nejak rozkmita, pokial sa nenazhavia elektonky, po nazhaveni (cca 10s od zapnutia) kmitanie zmizne. Je problem v elektronkach, tym ze nie su nazhavene tak to robi bordel, z toho vyplyva ze dorobit oneskorene pripojenie vystupu? Alebo mi to kmita stale aj po nazhaveni, len s mojou BM550 nie som schopny to zistit? Dakujem
Napsal: 17 zář 2009, 09:32
od zdenoeddie
prikladam schemu zapojenia a prosil by som o radu
http://zdenoeddie.sweb.cz/jj.jpg
Napsal: 17 zář 2009, 10:20
od fero7
zdenoeddie píše:A co hovorite na tento?
http://www.belza.cz/audio/optozz.htmMam otazku,niekde som cital ze na obmedzenie zemnich smycek je pri tienenych kabloch nutne zapajat len jeden koniec tienenia.Ide mi o to ze ked zo vstupu budem viest signal a nespojim zeme,tak zariadenie podla mna nebude spravne fungovat,kedze ich zemne neprepojim.Co s tym?
Ano, robi sa to.
Ale pri symetrickom vstupe.
Napsal: 17 zář 2009, 10:47
od Sendyx
Kde v čemkoliv profi se to takhle dělá ?
Napsal: 17 zář 2009, 10:52
od zdenoeddie
radsej mi pomozte s tym preampom, to prepajanie vstupu uz mam davno vyriesene
Napsal: 17 zář 2009, 11:03
od fero7
Sendyx píše:Kde v čemkoliv profi se to takhle dělá ?
Maju to mixazne pulty, zosilnovace, ...
Nemam tu a teraz nic konkretne a nechcem si to "vycucat z prstu" ako to robia poniektori.
Ale preco mam taky blby pocit, ze by Ta to aj tak nepresvedcilo?
Napsal: 17 zář 2009, 11:30
od Sendyx
Který mixážní pult třeba konkrétně ? Asi jich bude jenom o málo víc než videorekordérů systému Video 2000 s vodním chlazením zdroje
Pocity neřeš, ale fakta.
