kondenzátorová svářečka
termit256
#106 Příspěvek od termit256 »
Jestli delas pouze 100 svaru mesicne, nic bych nevymejslel a pouzil klasicky CuCrZr a hroty ti vydrzi naveky.
microlan
#107 Příspěvek od microlan »
CuCrZr a kde se to dá sehnat?
//už jsem to našel
Díky
microlan
#108 Příspěvek od microlan »
Další pokus, Alumina copper už snad bude OK
ebay
microlan
#110 Příspěvek od microlan »
CuCrZr jsem taky chtěl vyzkoušet, ale nenašel jsem nic tenčího než 8 mm
danhard
#111 Příspěvek od danhard »
Microlane, máš nějaké zkušenosti s měřením a párováním těch článků ?
Mám tu krabici reklamovaných noťasových baterek, tak koukám co z toho vytěžit. Připadá mi to jako lepší zdroj článků, než E-bay :D
#112 Příspěvek od rnbw »
V notebookovych bateriach uz parovane byvaju - paralelne spojene dvojice (obcas aj trojice).
danhard
#113 Příspěvek od danhard »
To není párování, to je sestavení packu z novejch baterek.
Tyhle jsou minimálně 6 let skladovaný nepoužitý, použitý a reklamace.
Takže z toho těžím použitelný články.
Některý paky se nadaly ani nastartovat, protože byly úplně vybitý, ale vyzkoušel jsem metodu, že tam pustím cca 50mA 30V a oni se otevřou odpojovače a pomalu se to nabije na pár voltů, kdy se odpojovače otevřou.
Když je ale přerušená pojistka, tak je stejně musím rozebrat, většinou zcela destrukčně, je to lepený.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#114 Příspěvek od PeteBurns »
Poreferuj potom, ako su na tom s kapacitou tie mrtve kusy :twisted:
microlan
#115 Příspěvek od microlan »
Nikdy jsem nic nepároval, tedy žádné zkušenosti. Baterky dělám jen z nového materiálu. I když vlastně kecám, v MK14 mám 2x2 Li-ion, který ležely roky v šuplíku, ale i po té době držely napětí a spolehlivě fungují. Jednu jsem měřil s výsledkem 2000 mAh
JOS
#116 Příspěvek od JOS »
microlan píše:Někdo to tu doporučil, nejspíš pro vyšší teplotu tavení. Dělám 100 svárů za měsíc.
//danhard mě napověděl, že je tvrdší a neodtavuje se.
Při měděných hrotech jsou sváry načervenalé a mnohdy elektroda nejde ani oddělat. Takže to vyzkouším. Větší měrný odpor při průřezu 15 mm² a délce 10 mm asi bude zanedbatelný.
hledej wolframovou měď....proti mědi čistoty 99.7% je to neuvěřitelnej rozdíl co vydrží, jen tak se neopálí. Používá se na speciální práce při elektrojiskrovým vyjiskřování (také se píše hloubení, EDM) hodně pevný,na bod. hroty jsem jí už také zkoušel,vodivost super,wolfram drží proti opalu,je ale dost drahá.
Jakej rozměr potřebuješ?
jinak prodává např. Inkosas, Interspark
našel jsem malej hranol 10x9x40mm.....to by ti mělo stačit. "SZ"
Naposledy upravil(a) JOS dne 02 bře 2019, 11:35, celkem upraveno 2 x.
microlan
#117 Příspěvek od microlan »
Tak není OK, přitavuje se to tak, že to nejde ani odtrhnout. Zkusím ten wolfram. Potřebuji ideálně cca Φ 4mm, délka 10 cm
JOS
#118 Příspěvek od JOS »
microlan píše:
podle mne stačí jen funkční část-hroty. Kvůli dobré pevnosti a kontaktu jsem to dělal tak že hrot (s dírou vzadu) jsem ohřál cca na 300°C a trn (držák) podchladil na -40°C. A musíš rychle nasadit,takový spoj už nikdy nerozebereš.... :)
microlan
#119 Příspěvek od microlan »
Ta alumina šla sletovat, taky tam mám jen kousky.
danhard
#120 Příspěvek od danhard »
danhard píše:Otec kdysi dělal práškovou metalurgii a používal wolfram plněnej mědí.
Aplikace byla přivařování vývodu na čepičku odporu, kondenzátoru.
https://ancorapraha.cz/wp-content/uploa ... fram-1.pdf
