Kompresor LIDL Parkside PKO 270 B2, spálený stator
- radovanhlavacek
Další postřeh který mám, při nasypávání vinutí sem postupoval od nejmenší cívky po největší. Nejdříve jednu stranu a pak stranu druhou. Obrácený postup, od největší k nejmenší, se mi neosvědčil. Příčinou je fyzický nedostatek prostoru pro ruce, to je na prdlačku u tohoto motoru.
Vyplatí se kolegou "SIS2" navrhovaný držák na stator..tancuje to jinak po stole...
Přemýšlím o další záležitosti, jak se povede (rada od "SIS2")...oddělit hlavní a pomocné vinutí i v drážkách. Asi budu muset udělat z papíru Učka a ty nasunout do drážek. Pak bude nutné nějak vytvarovat - zmáčknout hlavní vinutí i s papírovým učkem,abych tam dostal pomocné vinutí.
radovanhlavacek píše:Řeknu ti, že za prachy bych to nechtěl dělat...![]()
Musím si barevnou bužírkou označit konce a začátky vinutí,abych to nespojil ve finále špatně..
No vidíš, já si dával nedávno přemotat motor cca 400W do pásovky a v těch Mlékosrbech (co jsem tu na počátku psal) mi to přemotali za 800,- S tím se nevyplatí doma srát. Jedině pokud se chceš něco novýho naučit.
Na to označování si kup barevný smršťovačky, obyčejný ti na potvoru při manipulaci a vinutím spadnou a budeš v řiti.
Proklady mezi čela cívek hlavního a pomocného vinutí se dají až nakonec, jinak by tam nedržely. Dělá se to postupně - vložíš proklad, tvaruješ čela a utahuješ bandáž po obvodu, pak další proklad a bandáž další části atd až dokončíš obvod. Je lepší udělat proklad z více kratších částí, protože při tvarování a utahování se deformuje a vyjíždí z čel cívek ven. Proklad musí být až ke statorovým plechům, hlavně u drážek, kde je dvoje vinutí!
Pak se zapojí vinutí (zkušebně, nezkracovat vývody) a zkusí se, jestli se vejdou čela s rotorem - případně se musí čela dotvarovat, aby byla všude dostatečná mezera...
Pak se MUSÍ ZKONTROLOVAT IZOLACE vinutí proti kostře - to je možné Megmetem nebo jiným měřičem izolačního odporu, pracujícím s dostatečným měřicím napětím (1000 nebo aspoň 500V). Když není, tak třeba s pomocí žárovkové zkoušečky a 230V nebo 400V z oddělovacího trafa ze sítě - samozřejmě s patřičnou opatrností!!! Kontrola izolačního odporu multimetrem tady rozhodně nastačí!
Pak se čela přichytí a přes ampérmetr (a ještě je vhodný vhodný seriový odpor (topné těleso, vařič, 250/500W žárovku apod.)) se vyzkouší, jestli se motor roztočí a kolik bere naprázdno - nemělo by to být víc, než cca 10 - 15 % jmenovitého proudu (tj. jmenovitý výkon /230V). Pokud odpovídá, je to OK. Výrazně větší proud, netočí se.. = špatně zapojené cívky.
Před zkouškou se musí motor upevnit!
Teprv po vyzkoušení se zkrátí a zapojí (a taky zabandážují) vývody definitivně. A pak se může zalakovat...
- radovanhlavacek
Kontrolu izolačního odporu mám v plánu. Buď si půjčím od známého měřák a nebo ho koupím třeba:
http://www.ebay.com/itm/100V-250V-500V- ... SwFEFXJqUe
Já si tím oživuju krásné vzpomínky na práci s dědou v dílně před více jak 20ti lety, když jsme tím dá se říci svým způsobem žili... Věřím, že se to i někomu může hodit... Když to spálím, ztratím čas (nepodstatné) a cca 300,- za matroš. To myslím, že mi za to stojí...
- radovanhlavacek
Takto stejně upravený papír lze rovněž použít i na záklopy a vypadá to luxusně..
- radovanhlavacek
Co mě napadá.. záklop na drážky se společným vinutím udělat jen jako rovný pásek z tenkého textitu (ten mám, myslím) a nebo budu muset sehnat folii
Drát mě stál ve finále 210,-, což je super cena. Řešením dalším je udělat lisovací nástroj do drážky a nějak do ní vinutí stlačit.
Asi nejhorším řešením by bylo obětovat pomocné vinutí a přemotat ho z vlastních zásob tenčího drátu., ale to se mi moc nechce.
- radovanhlavacek
Jako náhradu 2x0,75mm Al bych rád dal 2x0,63mm Cu (to mám doma od dědy). Stejný počet závitů. Může to být? Nejsem totiž schopen určit proud protékající pomocným vinutím, ani proudové zatížení vodiče v originále
Evidentně to tam je nacpané mašinou a já nejsem mašina....
Další rozdíl je, že v originálu je použita plastová folie a já dávám foliovaný papír. Tu folii taky pochopitelně nemám.
objednal sem si tento tester izolačního odporu:
http://www.aliexpress.com/item/SMART-SE ... 54488.html
dle revizáka by měl být v pohodě...
- radovanhlavacek
Místo papírové izolace by byla lepší z hlediska manipulace foliová izolace, ale tu nemám.
- radovanhlavacek
Zjistil sem, že původní bílá plastová izolace byl nejspíše Mylar A, polyesterová folie teplotní třída B, 130stC. Existují i vyšší třídy F, 155stC, vrstvený materiál Nomex-PET-Nomex. Na 220st C je Kapton.
http://www.labara.cz/cs/bandazovaci-a-drazkove-izolace
dle telefonického dotazu, Mylar A, tloušťky 0,2mm, návin šíře 1m - 120Kč/kg. 1m2 = cca 0,25kg
P_20160610_113645.jpg- (86.9 KiB) Staženo 41 x
P_20160610_113633.jpg- (87.87 KiB) Staženo 48 x
