Výber jazdenky
No a můj současnej roomstřík taky nemá ve svý 1,4 16V papírovejch 63kW, ale podle neofiko měření něco kolem 70 - hlavně kvůli tomu, že podle normy udávanej papírovej výkon musí koncernový motory odevzdávat i v nadmořský vejšce 2200metrů nad mořem. Atmosféry proto mají záměrně nadsazenej výkon, zatímco turba s měřením absolutního plnicího tlaku mají ± nějakej jeden-dva kW pořád shodnej výkon nezávisle na nadmořský vejšce (elektronika regulující turbo koriguje pokles tlaku s rostoucí vejškou tak, aby motor měl pokud možno vyrovnanej plnicí tlak nezávisle na zeměpisný poloze). Proto se taky v letectví tak relativně brzo prosadily komprimovaný a překomprimovaný motory (vlastně už před 2.sv. válkou). A to s tím nadsazeným výkonem používají víc nebo míň všecky automobilky, protože auta musejí podávat deklarovaný výkony jednak nezávisle od zeměpisný polohy, druhak taky nezávisle na nájezdu kilometrů nebo roční době po celou dobu předem daný záruky - a je jasný, že výkon se stupněm opotřebení motoru spíš klesá, takže aby byl "tabulkovej" až do samýho konce záruky, musí mít na začátku určitou rezervu - čehož s různě výrazným úspěchem využívají "takzvaní čipovači", co jen v palivový mapě přidají palivovou dávku a o zbytek se nestarají a spolehnou se na to, že motor má v předprogramovanejch hodnotách dost korekčního prostoru, aby se s tím "nějak popasoval" ...
A kutilmile - nelituju tě
Ak správne chápem, teraz máš Škodu Roomster. To je športová vetva Škodovky? Podľa toho, čo popisuješ.
Dúfam, že to chovanie motora ide vyčítať z grafov. Sprevodovanie je pravda druhá záležitosť.
Mimochodom, Fabiu 1,4l/74kW by som pokiaľ možno nechcel práve kvôli tomu krútiaku, viz graf.
Tak teraz už neviem, či si naozaj taký k.k.t, alebo či sa takým iba robíš. Tu sa radšej pozri, čo je Roomster: http://www.roomsterclub.com/roomster.php a až potom niečo píš ...Duvsan píše:Takže Ty si nadupaný tuner.![]()
Ak správne chápem, teraz máš Škodu Roomster. To je športová vetva Škodovky? Podľa toho, čo popisuješ. ...
A ja som sa rozplýval nad nejakou retiazkou.
Jo hochu, to jsem si říkal taky - proč dali do skorododávky krátkozdvihovej vysokootáčkovej 16-ventil, navíc ještě bez veškerý pomoci se zvýšením krouťáku ve spodní části otáček, kterou by dostat mohl a byl by tak mnohem užitečnější. Ale soudruhům, co ve Vlkohradu rozhodujou, do hlav nevidíš (asi je tam podobná tma, jako v Obamově prdeli ...).Duvsan píše:To nie je športiak.
Motory uvádzajú klasické. Tedy tá 63 kW 1,4l je ladená športovo (nízky zdvih, pýta otáčky) a nie je mi jaksi jasné, prečo je v takom aute.
Pre mňa je to ďalšia lekcia.
A tohle https://www.youtube.com/watch?v=JmAGEKphEVo jsi viděl?
EKKAR píše:Ale soudruhům, co ve Vlkohradu rozhodujou, do hlav nevidíš (asi je tam podobná tma, jako v Obamově prdeli ...).
Ano, taky sem nepobral proč na dlouho-zdvihový litinový blok 1,8 naroubovali 5-ti ventilovou techniku. Ale v době uvedení to prezentovali jako extra super novinku. Atmo 1.8 20V 92kW nic moc nejede, tak na to aspoň flákli turbo.
Já mám ještě první model co nic z toho nemá, takže pokud motor netočím do oblasti nejvyššího krouťáku (~4000rpm) tak mi to na rozjezd HTPčko natře.
Kvalty mám krátké, jednička na tom je jak u Ávie
A to HTP taky při 140km/h na tachoši točilo 4000RPM.
Když to tak vezmu, mě se s Roomsterem HTP nejezdilo po městě špatně. Akorát na rychlostce nebo dálnici, tam už to je prostě opruz.
Ja to kašlem. Nechám si, čo mám.
http://www.roomsterclub.com/roomster_techdata.php
http://www.more-bhp.com/user/VRS_Dyno_greece_large.jpg
https://auto.pravda.sk/jazdene-auta/cla ... rou-kupou/
