Stránka 9 z 13
Napsal: 22 led 2026, 15:28
od 105l
Já myslím že by to mohlá být ale třeba jenom nějaká drobná závada, jako ty ruplé hovňáky, když to bylo před nějakou dobou spravované funkční
Ještě jsem se ale nedostal k tomu, abych je koupil.
Napsal: 22 led 2026, 16:25
od rampage
"když to bylo před nějakou dobou spravované funkční"
"...kupovat (naštěstí funkční, snad to nebudu muset zase rozebírat (...) Mimosu a Oravu 219"
:D
Už ti začína pomaly dopínať, že sedemdesiat rokov stará elektronika nebude funkčná jak nová - a už vonkoncom nie od nejakého hochštaplera, odfotená z inzerátu aukra - dokým si ju nespravíš poriadne sám?
Alebo ti na to treba ešte 10 strán bezobsažných debát, kde zavesíš fotku každej jednej súčiastky s popiskom "čo to je" a "mám to vymeniť"?
Napsal: 22 led 2026, 16:29
od 105l
Oni vypadali celkem jako odborníci, prodávali toho více spraveného, jedno elektronkové rádio od nich funkční je.
rampage píše:Alebo ti na to treba ešte 10 strán bezobsažných debát, kde zavesíš fotku každej jednej súčiastky s popiskom "čo to je" a "mám to vymeniť"?
Kdyby to můj problém vyřešilo,
Napsal: 22 led 2026, 16:38
od samec
Na fotkách z aukra bolo vidieť, že je to vyčistené a množstvo súčiastok vymeneých. Takže nejaké zákerné chyby spojené so starými rozladenými obvdmi už sú zrejme vyriešené a teraz strelilo niečo, čo sa dá veľmi ľahko nájsť a opraviť.
Napsal: 30 led 2026, 10:06
od 105l
Náhrady za hovňáky už jsem koupil, jenom musí dojít, nevadí ale že na tu kostru obrazovky dám 6n8 keramický místo toho 5n?
Napsal: 31 led 2026, 16:39
od 105l
tak o něco líp to funguje, teď se tam už objevil alespoň mírný šum, na kontrast to ale nereaguje
Napsal: 31 led 2026, 17:48
od xsc
A máš ten kontrast vůbec mechanicky připojený? To je ten potenciometr na šasi, který se s panelem spojuje bovdenem (Orava 219).
Napsal: 31 led 2026, 20:32
od 105l
já jsem televizor vždycky vypl a pootočil ním na plošném spoji
Napsal: 01 úno 2026, 12:32
od xsc
Na plošném spoji? Vždyť je to potenciometr bokem na šasi, žádný trimr přímo na plošáku.
Napsal: 01 úno 2026, 13:55
od 105l
jo to jsem myslel, špatně jsem to nazval, ten co je na tom držáku vlevo nahoře na šasi
Napsal: 28 bře 2026, 10:44
od 105l
Včera jsem v tom vyměnil všechny hovňáky a jeden elektrolytický kondenzátor ve zdroji, šum je pořád stejný, ale zjistil jsem že ono je asi správně že tak slabý, protože mě konečně napadlo tam zapojit modulátor :-)
Obraz se mi ale zvětšuje s nastavením jasu a stahuje uprostřed vodorovně. Na stránkách Teletýmu jak tam jsou ty obrázky tak to sedí na obr 59. závada ve VN usměrňovači, mám zkusit najít usměrňovací elektronku a vyměnit ji?
Bez krytu jsem to zapínal pod dozorem
Napsal: 28 bře 2026, 14:19
od 105l
Elektronku jsem vyměnil, nepomohlo.
Napsal: 29 bře 2026, 21:06
od Habesan
A uměl bys takovou usměrňovací elektronku zapojit a změřit tak, abys mohl posoudit nakolik se její vlastnosti shodují s vlastnotmi nového kusu (katalogovými).
Napsal: 29 bře 2026, 22:19
od xsc
Zrovna DY87 na to domácí měření moc vhodná není :-)
Pokud nepomohla výměna, tak buď máš nějakou vadu na VN trafu a nebo je ta elektronka podžhavená. Když se podíváš svrchu do kobky VN, tak bys měl vidět řekněme oranžově svítící žhavení DY87 odrážející se od spodního dílu. Vlákno samotné vidět není.
Napsal: 04 dub 2026, 10:04
od 105l
Myslím že trochu na chvíli pomohlo jak jsem vyčistil trafo, jestli ty dolní elektronky svítí jsem se zatím nedíval. Taky jsem obraz trochu posunul, rozšířit se mi ho ale nepovedlo.
