Tesla Mimosa a Dajána - původní
A taky ještě, může podobnému televizoru moc škodit uskladnění venku v karavanu?
A ještě mě napadl 3. dotaz, když mám modulátor v horším stavu že mi to funguje velmi slabě na VHF ale na UHF už je jenom mírný šum, pomůže mi konvertor?
Za nimi je galvanické oddělení od elektrické sítě, s níž je přímo spojená kostra televize. Dělat nesymetrický vstup, jako má Merkur, je o život (v Merkuru se nemůže na kostře objevit fáze, v těch starších televizích ano), ale už samotné zapojení vstupu kanálového voliče by to neusnadnilo.
Při jednoduchém zapojení krátkého koaxiálu z modulátoru do těchto dvou zdířek to nejspíš hrát bude, ale signál bude mít poloviční úroveň.
Proto říkám ano, symetrizační člen potřebuješ. Stačí jakýkoli pro pásmo VHF, který se dává do anténních krabic kvůli přizpůsobení ke koaxiálu, jen ho zapojíš obráceně.
Modulátor ale musí umět některý kanál v rozsahu 1 - 12, ale ani to ještě neznamená, že ho na televizi chytneš, protože se v těch televizích z výroby osazovaly jen kanály dostupné tam, kde se prodávaly, ostatní v nich nemusí být. Čili, jestli modulátor umí jen UHF kanály (21 nebo vyšší), bez konvertoru toho moc neuvidíš, televize uměly kanály jen do 12.
A taky ten modulátor musí umět zvukový doprovod v normě CCIR-D/K, ty televize jiný neumí. Merkur má zvukový díl, který zvládá obojí, tedy B/G (5,5 MHz) i D/K (6,5 MHz), podle něj to nepoznáš.
A skladování v karavanu? Někdy televize překvapí, že i pak po zapnutí chodí, ale především je musíš v normální pokojové teplotě nechat vyschnout. A možná jim na to nebude jeden den stačit, radši dva. Stejně bych do nich při zapnutí nekoukal zezadu moc zblízka.
A při jaké zhruba nejnižší teplotě jde takový televizor provozovat?
Může být ten symetrizační člen tento? https://www.hadex.cz/o901-symetrizacni- ... teroz-977/
A není třeba i něco podbného v pásmovém slučovači VHF a UHF antén? Potřebuju totiž dva a tam mají jenom jeden skladem.
HDM69 síce zvládne zvuk 5,5 i 6,5MHz; tzn. "západnú" (B/G) i "východnú" (D/K, "OIRT") normu, ale nosné frekvencie obrazu sú naďalej "západné".105l píše:HDM69 a tam různé ty nastavení normy zvuku a frekvence jsou
U telky s plynulým ladením ako Merkur to problém neni, ale napríklad taká 400x, kde je jeden kanál nafix, to znamená preladiť celý vf diel.
TV z 60. rokov väčšinou mali 12-kanálový prepinač s doladením, takže ísť by to malo... teoreticky.
Jasné, že 60 ročná elektronková telka, odfotená zapnutá z inzerátu, bude fungovať vždy spoľahlivo tak, že ju nebudeš musieť rozoberať. Za socializmu, v dobe keď boli nové, nemali opravári čo žrať - tak sa málo kazili. Ešte vo vlhkom, studenom prostredí - budeš mať Full HD jak vínko.105l píše:kupovat (naštěstí funkční, snad to nebudu muset zase rozebírat (...) Mimosu a Oravu 219
//edit: ten inzerát podo mnou má na môj vkús málo výkričníkov a kapitálok
https://aukro.cz/tesla-4213-u-1-mimosa- ... 7105534556
Ano, ten vhodný je. Na ty dráty dáš banánky a je to.105l píše:Může být ten symetrizační člen tento? https://www.hadex.cz/o901-symetrizacni- ... teroz-977/
V pásmových slučovačích symetrizační člen nebývá, není proč - jeden koaxiál dovnitř, dva koaxiály ven. Jestli ale máš slučovač se dvěma dvojlinkami a jedním koaxiálem, pak tam určitě nějaký ten symetrák bude.a taky ještě píše:A není třeba i něco podbného v pásmovém slučovači VHF a UHF antén? Potřebuju totiž dva a tam mají jenom jeden skladem.
Ty symetráky jsou vlastně anténářská bižuterie, kolikrát se to lidem válí doma v šuplíku, aniž by věděli, z čeho to komu zbylo. A dali by ti to i zadarmo a bez poštovného.
To ovšem tak moc nevadí: kanál 5 na modulátoru s kanálem 6 na televizi si rozumí velmi přesně, takový kanál 12 na modulátoru potřebuje nastavit kanál 12 i na televizi.rampage píše:HDM69 síce zvládne zvuk 5,5 i 6,5MHz; tzn. "západnú" (B/G) i "východnú" (D/K, "OIRT") normu, ale nosné frekvencie obrazu sú naďalej "západné".
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Tak, tak. První DPS se vyráběly plátováním Cu fólie na gumoid (lisovaný papír s pryskyřicí) - měly název "cuprexkart". Později už na texgumoid (lisovaný textil s pryskyřicí) - pod názvem "cuprextit".Lukas-Peca píše:Zrovna mimosa pro uložení v karavanu moc vhodná není, i v suchém prostředí je náchylná na svody v plošných spojích. Televize na plechovém šasi jsou v tomto lepší.
Až daleko později se začal používat (namísto textitu) sklotextit - tedy s daleko lepšími izolačními vlastnostmi.
A jak píše i Lukáš - lisovaný papír snáze natahuje vlhkost, a tedy má daleko horší izol. vlastnosti, než "sklotextit" (např. FR4).
V začátcích se používal i v té spotř. el-nice, později už byl jen pro amatérské použití.
A stejně tak jako gumoid, se i ten "cuprexkart" hodně štípal, při stříhání (třeba) na tabul. nůžkách. A taky se blbě vrtal, i když zase méně tupil vrtáky.
Lisovaný papír (ještě horší, než náš gumoid) dlouho používali třeba ruSSáci.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1 ... j#Historie
__________________________
Jinak se v té televizi můžou zprorážet i obvody naprosto nečekané, daleko od kobky vysokého napětí.
Karavan se údajně nachází u lesa a potoka, tam by se to asi spíše nemělo zapínat ani v letních teplotách ne
