Nabíječka z PC zdroje
PavelFF
#121 Příspěvek od PavelFF »
jandu píše:
Andrea píše:
at1 píše:na odporu mám napětí 0.60 a na baterce je 0.75A a odpor má R082
Nějak ti tam hapruje řád. Nebylo to napětí spíš 0,06V nebo proud 7,5A?
Skôr typujem odpor 0,82 a nie 0,082 ohm.
To mě napadlo jako první. Tak jsem se na to zeptal a at1 to popřel. Ale vzhledem k tomu, že odpor 0,082 Ohm není v nabídce žádného běžného obchodu , tak to asi bude stejný případ jako minule:
" to me napadlo ale kde mám vzít odpor 0,082ohm když nikde není k sehnání??? všude mají tak maximálně 0,82ohm a ten sem tam dal a to by vysvětlovalo proč mám 10x menší nabíjecí proud..... pls kde mám sehnat nebo něak udělt odpor 0,082ohm... pls pomozte mi někdo.....".
jandu
#122 Příspěvek od jandu »
Nechcel som sa montovať do diskusie - nemám rád, ak niekto úspešne naviguje a druhý mu do toho skáče, ale z toho vývoja debaty mi ako najpravdepodobnejší zdroj závady vychádza logicky hodnota rezistora. Menej skúsení často nemajú potuchy, čo taká malá hodnota môže zavážiť.
at1
#123 Příspěvek od at1 »
Děkuji všem za pomoc nabíječka už funguje jak má byl špatný odpor R1
ještě jednou děkuji spozdravem AT1
Suja
#124 Příspěvek od Suja »
Zaujimalo by ma ze ci sa da urobit aj z ATX zdroja toto zapojenie lebo AT zdroje podla mna nemaju silnu +12V vetvu a tazko sa v dnesnej dobe zhanaju. Ak mate niekto skusenosti z ATX prosim napiste to tu. Tiez by ma zaujimalo ako to riesite ked tam ta spominana cievka nieje???
sr71
#125 Příspěvek od sr71 »
z ATX, pokud má řídící obvod 494 to lze stejným způsobem jako u AT, pokud není cívka, musí se zpětná vazba přerušit jiným způsobem, záleží na konkrétním zdroji
Suja
#126 Příspěvek od Suja »
sr71 píše:z ATX, pokud má řídící obvod 494 to lze stejným způsobem jako u AT, pokud není cívka, musí se zpětná vazba přerušit jiným způsobem, záleží na konkrétním zdroji
Dobre a este mi viete povedat alebo vysvetlit na nejakom priklade ako prerusit tu spetnu vezbu?Kde to vlastne je alebo co ju tovri? Cital som nieco o tom ze ATX zdroje by sa nemali pustat na prazdno lebo udajne zhoria je na tom nieco pravda?
sr71
#127 Příspěvek od sr71 »
to že by shořel ATX zdroj kvůli tomu že je zapnut bez zátěže je podle mě blbost,
zpětná vazba je udělána tím, že výstupy jednotlivých napětí (+5V, +12V) jsou přes odporový dělič přivedeny na vstup IO 494 (vývod 1 nebo 2), pokud se tato vazba z výstupu +5V přeruší, řídící obvod si "myslí" že je na výstupu nízké napětí a snaží se ho zvyšovat, tím se zvednou hodnoty na výstupu zdroje
#128 Příspěvek od rnbw »
Mne este nezhorel ziadny bez zataze. A keby nejaky zhorel, tak by ho ziadna skoda nebola.
Suja
#129 Příspěvek od Suja »
Tak dakujem za info vyskusam to teda na ATX mozno sa my podari dat aj viac ako 8-10A lebo ja by som potreboval nabyjat 180A baterky. Keby to dalo aspon tych 12-15A bol by som velmi rad. Vyskusame uvidime...
Mira80
#130 Příspěvek od Mira80 »
chtelo by to vychytat na ATX zdroj, ktery lze jeste prepinat do StandBy rezimu :D
Suja
#131 Příspěvek od Suja »
Neviete mi niekto poradit ci ta nabyjacka pojde aj s inym IO?Mam jeden funkcny AT zdroj (CODEGEN model U200CE)a je tam IO na ktorom sa hore pise K749A podtym je KA7500B. Skusal som ku tomu IO aj nieco hladat ale ku nicomu som sa nedopatral.
Andrea
#132 Příspěvek od Andrea »
Suja píše:Neviete mi niekto poradit ci ta nabyjacka pojde aj s inym IO?Mam jeden funkcny AT zdroj (CODEGEN model U200CE)a je tam IO na ktorom sa hore pise K749A podtym je KA7500B. Skusal som ku tomu IO aj nieco hladat ale ku nicomu som sa nedopatral.
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=KA7 ... =&aq=f&oq=
#133 Příspěvek od EKKAR »
Andreo, myslím, že v daném momentě by bohatě stačilo napsat, že KIA7500(B) je přímý ekvivalent TL494 (jen vyráběný žluťáky v Koreji) a že by to beze změny zapojení mělo fungovat i s ním.
#134 Příspěvek od rnbw »
KA7500 je sice TL494, ale od Fairchildu. Korejci maju KIA494 a DBL494.
#135 Příspěvek od EKKAR »
Aha - vida, jaká se nám tu sešla "rodinka"... A já myslel, že KAxxxx je korejský Samsung nebo KIA.
