Nabíječka z PC zdroje
deef1
#1 Příspěvek od deef1 »
Dobrý den,neměl by někdo doma návod na stavbu nabíječky z pc zdroje?vím že už se to tady řešilo ale uvedené odkazy na stažení z rapidu jsou nefunkční a amaro neodebírám takže kdyby to někdo mohl naskenovat a poslat mi to na email.děkuji moc deef1@seznam.cz
souba
Předmět
#2 Příspěvek od souba »
Dej vědět v kterém amaru schema je , oskenuji a pošlu.
tatous
#3 Příspěvek od tatous »
podívej se na Dovedu http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/index.htm - USB dobíječka AAA , je to inspirace
deef1
#4 Příspěvek od deef1 »
Chlapi děkuji za pomoc,ale už jsem to nakonec našel na http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab01.jpg http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab02.jpg http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab03.jpg a ještě bych rád poprosil admina aby smazal moje druhé stejné téma,nějak mi ujela ruka :oops:
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
PCmaniac
#6 Příspěvek od PCmaniac »
omlouvám se že to vytahuju ale zabýval se tím někdo podrobně??? já jsem se to pokusil postavit ale po zapnutí se ozve bzučení jako když se zdroj vyskratuje a nabíjecí napětí mám tak maximálně 5V... tak že ybch potřeboval pomoc někoho kdo tomu trošku rozumí nebo někoho komu se to povedlo postavit.... pokud možno se mi někdo ozvěte na ICQ 327-452-983 děkuju...
janko_popoli
#7 Příspěvek od janko_popoli »
ahoj chcel by som sa spytat, ake upravy mam spravit aby som mohol s touto nabijackou mohol nabijat akumulatory o kapacite 100Ah ??? dakujem :)
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Žádné. Můžeš s ní nabíjet klidně i 200Ah. Jen to bude trvat déle.
Je taková domluva, že maximální proud nabíječky baterky 100Ah je asi 10A. Číselně je to "desetina kapacity" - proud , který baterce nijak neublíží. (zjednodušeně řečeno, netýká se třeba speciálních staničních rychlonabíječů).
V případě baterie 100Ah rozdíl mezi nabíječkou 8A a 10A skoro nepoznáš. Proud do baterky totiž docela brzy klesne pod 10A, takže nabíječka s max. proudem 8A v pohodě stačí.
Filda
#9 Příspěvek od Filda »
deef1 píše:Chlapi děkuji za pomoc,ale už jsem to nakonec našel na http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab01.jpg http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab02.jpg http://ivanskemasakr.ic.cz/obr/nab03.jpg a ještě bych rád poprosil admina aby smazal moje druhé stejné téma,nějak mi ujela ruka :oops:
Začínám dělat 3 tyhle nabíječky. Co se stane při sponení + a - ? Odpálí se zdroj nebo se jen klasicky vypne a stačí ho znova nastartovat? (jen kdyby se to někdy omylem stalo ...... jestli tomu mám věnovat zvýšenou pozornost)
janko_popoli
#10 Příspěvek od janko_popoli »
Filda píše:Začínám dělat 3 tyhle nabíječky. Co se stane při sponení + a - ? Odpálí se zdroj nebo se jen klasicky vypne a stačí ho znova nastartovat? (jen kdyby se to někdy omylem stalo ...... jestli tomu mám věnovat zvýšenou pozornost)
nehnevaj sa ale cital si to ??? tam je to napisane !!! :roll: co takto si najprv precitat a az potom sa pýtať ??? :wink:
" Výhodou tohto obvodu je také to, že púsobí jako ochrana proti zkratu. Při zkratu vystupních svorek se totiž na nich objeví nulové napětí a výstup je okamžitě odpojen. "
tak aby som bol presny tak to je v tom tretom linku v strednom stlpci a este riadok 23 - 25 tam to mas napisane tak prosim ta nabuduce si precitaj prispevok na ktory chces reagovat :wink:
Filda
#11 Příspěvek od Filda »
janko_popoli píše:
Takže se nezničí? 8O ...... ja to totiž četl (už dřív) a je tam napsané že u některých zdrojů je - spojeno s krabičkou a to se musí odpojit protože kdyby na krabku byla přivedena kladná svorka tak se zdroj odpálí ( vlastn propojení + a - (to - co jde před tím řídícím obvodem)) To se mě zdá divné protože normal zdroj by se do skratu vypnul (leda že by se to vypínaní při skratu zrušilo tou úpravou AT zdroje)
No nic prostě to budu skratovat až za tím řídícím obvodem a ne před ním :lol:
maja19
problém s výstupním napětím
#12 Příspěvek od maja19 »
Mám prosím na výstupu 28,4V. Je ochoten mi prosím někdo pomoct a dokončit nabíječku?
#13 Příspěvek od masar »
Asi je třeba experimentovat s velikostí odporu zapojeném místo cívky L1, tak jak je uvedeno v návodu. Odpor je třeba zmenšit. To platí jen pro samotný PC zdroj bez zapojené zp. vazby z přídavného modulu. V každém případě je nebezpečné nechat běžet zdroj v tomto stavu. Mohou v něm vystřelit kondenzátory. :wink:
maja19
#14 Příspěvek od maja19 »
masar píše:Asi je třeba experimentovat s velikostí odporu zapojeném místo cívky L1, tak jak je uvedeno v návodu. Odpor je třeba zmenšit. To platí jen pro samotný PC zdroj bez zapojené zp. vazby z přídavného modulu. V každém případě je nebezpečné nechat běžet zdroj v tomto stavu. Mohou v něm vystřelit kondenzátory. :wink:
Zapnul jsem to na cca 2-3s. V souboru, který posílám se nic o odporu nepíše. A nebo jsem slepej. :cry:
nabijecka_z_PC.pdf
již bez hesla !!!
(463.13 KiB) Staženo 5987 x
Naposledy upravil(a) maja19 dne 08 zář 2007, 07:58, celkem upraveno 5 x.
maja19
#15 Příspěvek od maja19 »
koukám, že stahujete jako diví. Doufám že se mi taky dostane pomoci.
