Hodiny s digitrony Pe 1/2008
Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub
Dělám něco špatně, nebo to tak má být?
Davidsev píše:Mám s tím jaksi, další problém...Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub ...
Ten procík by měl "neaktivní výstupy" uzemnit - přes 13k3 (nemá tam být 3k3??) poteče menší proud, než je schopný odčerpat vývod procesoru, takže napětí na vývodu poklesne. Tím by měly svítit jen ty katody, které budou připojené k vývodům, na kterých je boď log.1, nebo vysoká impedance (přes spínací stupně, samozřejmě)...
A kutilmile - nelituju tě
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Tranzistor tam mám IRF630 (9A, 200V, 0.400 Ohm) na místo IRF830 (4.5A, 500V, 1.500 Ohm), při chodu naprázdno je výstupní napětí asi 200V, zatížený měnič dává při zatížení asi 140V, což je teda málo a trimrem to již nijak regulovat nelze
Odpor R33 (1M2) jsem osadil 1M a trimr místo 200k -> 220k. Myslím ale, že tyhle malé změny by na to neměly mít vliv
- zdenoeddie
Davidsev píše:Tak jsem zkusil dát onu tlumivku, 800uH. Napětí stouplo, asi na 150V a digitrony už svítí, akorát se mi zdá, že to pořád není ono. S napětím stoupla i spotřeba na asi 170mA, předtím 100mA.
Ona ta naakumulovaná energie se do té tlumivky musí nejdřív odněkud dostat, víš?
- zdenoeddie
