Stránka 9 z 10
Napsal: 01 zář 2009, 23:10
od Návštěvník
AxelXY píše:mezi G a S naměřím -3,7V při log. 1! ... při log.0 je 0V!! ... je to tím, že ten tranzistor v optočlenu je rozeplý ne?
Psal jsi, že mezi G a S je 0V v obou stavech DTR.
Napsal: 01 zář 2009, 23:11
od AxelXY
hmm ..jestli jem předtím psal že mezi G a S je 0V při obou tak to je asi chyba! ... jen při log.0 je 0V... při log.1 = 3,7V
Napsal: 01 zář 2009, 23:12
od jarda_k
Tomu tranzistoru už nestačí k sepnutí napětí co má na G.
od Návštěvník
Crifodo píše:
Anonym píše:
Crifodo píše:to je lepší než když Sobotka od socanů obhajuje státní rozpočet :twisted:
Některé tvoje interpelace taky stojí za to :twisted:
tvoje identity taky 8-)
Aby ses z tý andrei nepoprděl :roll:
Napsal: 01 zář 2009, 23:13
od Crifodo
no tak si obhajuj baterie :P
už to, že naprázdno nemají 4 články po 1,5V 6V ale nějakých 5 a čtvrt, ti něco signalizuje.
Jak říká Stepa, zdroje jsou základ.
anonym: ty máš problémy s identitou, ne já :P
Napsal: 01 zář 2009, 23:15
od AxelXY
když místo těch 4x LR41 dám 1X 9volt baterii ... bude to ok?
Napsal: 01 zář 2009, 23:18
od Crifodo
dej tam takový zdroj, který dá potřebný proud do té tvé zátěže, to víš ty kolik bere :roll:
Třeba gelovku 6V/3,2Ah ta chvíli vydrží.
od jarda_k
Záleží jaký proud bude ta tvá 9V baterka schopná dodat. Pokud při daném odběru nepoklesne pod zhruba 6V, tak to bude chvíli fungovat. 9V baterka má ale podstatně menší kapacitu, takže nebude tak dlouho fungovat.
Napsal: 01 zář 2009, 23:21
od Cust
a jste si jisti, že ten spínač opravdu připojuje baterii nebo je zapojen jinak?
Napsal: 01 zář 2009, 23:22
od Návštěvník
Když to při 3,7V (možná i míň) dávalo "pecky jak namachrovanej sršáň!", tak abys při čerstvých 9V nepotřeboval přebalit :twisted:
od Crifodo
Cust píše:a jste si jisti, že ten spínač opravdu připojuje baterii nebo je zapojen jinak?
to jako myslíš, že to využívá i volnou energii?
Napsal: 01 zář 2009, 23:23
od Cust
Crifodo píše:
ne, myslim, že je zapojen o kousek dál v obvodu... ;-)
Napsal: 01 zář 2009, 23:26
od Návštěvník
Tototo, jjjako chceš řřříct, že těch dddevět strránek je vovovovoničem? 8O
od Crifodo
cust: všechno je možný, je to asi jako když sovětští soudruzi očekávali snímky odvrácené strany měsíce. Taky museli z 95% věřit, zbytek byly racionální informace a dedukce.
:twisted:
Napsal: 01 zář 2009, 23:45
od AxelXY
pánové ... končím s tímto obvodem s odůvodněním, že hold je zde vyšší moc která brání v úspěchu. Jinak jsem zkusil zašťourat v těch součástkách a je to:
4x LR41 baterie
1x kondenzátor (je na něm napsáno XJF)
1x váleček .. pod bužírkou je slaboučký drátek obmotaný okolo - asi nějaké trafíčko?) a má to tři vývody!
... ví někdo o co jde? Respektive dokázal by to někdo navrhnout z dostupných součástek?
