Tesla Mánes
#121 Příspěvek od Hill »
A až budeš mít ten zdroj v pořádku, dojde na seřízení rozměrů a linearity.
Monoskop v dvojnásobném rozlišení máš v příloze. Nahraj ho na flešku, vraz do settopboxu a máš u toho generátor zkušebního obrazce pro formát 4:3.
jenik05
#122 Příspěvek od jenik05 »
Tak už se zdá že je televizor v pořádku, přidal jsem paralelně k původním elektrolytům ještě dva. Ten problém se zdvojeným obrazem asi způsoblila ta výměna kondenzátorů. Ještě při poklepu na televizor vypadával obraz do vodorovné čáry což bylo způsobeno špatným kostřením vodiče spojujícího zem potenciometrů. Po propájení ukostřovacího bodu je to v pořádku. Zítra ještě zkusím doladit ten obraz pomocí toho zkušebního obrazu, díky Hille :)
#123 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě pak zavolej na ČEPS, aby si udělali pořádek v síti a vrátili se na přesných 50Hz. 8-) :D
To budou mít ohromnou radost. Ale za tu legraci by to stálo. :D
jenik05
#124 Příspěvek od jenik05 »
Oživím téma a chtěl bych ještě požádat o radu. Mánes, který po roce od opravy funguje celkem dobře (občas zapnu, cca hodinu bývá v provozu měsíčně) má ještě jeden neduh - rádky v horní části obrazu jsou takové víc roztažené, viz obrázek (foceno bez signálu aby to bylo víc vidět). Čím to může být způsobené?
#125 Příspěvek od ok1hga »
Lukas-Peca
#126 Příspěvek od Lukas-Peca »
To nejsou roztažené řádky, na to je jich trochu málo, ale nezhasnutý vertikální zpětný běh. Způsobuje to špatně nastavený snímkový rozklad nebo špatná hodnota některého odporu nebo kondíku v něm.
vofo
#127 Příspěvek od vofo »
Zdravím, tohle u Mánesa dělá poloha nastavení trimru P6 M22 v obvodu anody elky Pl82.
Chce si to pohrát s nastavením výšky a linearity, aby obraz měl dokonalou linearitu a rozměr. Mánesy na to byly háklivé.
Zkus to naporvé zkusit s vytočením trimru P6 do obou koncových poloh, u jedné by ty zpětné běhy měly zmizet,pak pokračuj.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
