Windows 8 [8.1], Nouzovy rezim. - Berte to jako TIP.
Pokud se v systemu Windows XP, Vista, 7 chcete dostat do ,,nouzoveho rezimu" staci stisknout pred nabootovanim OS klavesu F8. Jak krasne a jednoduche, ze!
Jenze moda, pokrok, vyvoj je preci od toho aby vse bylo slozite, pomale, zdlouhave, prekombinovane a temer nemozne, tomu kdo vyvyjel Windows 8 [8.1] se to temer povedlo, snad si stal na pindouru, nebo nevim! A F8 pri startu mackat samozrejme nestaci, ze... Mikrosoft to oduvodnuje tim, ze diky tomu mohl znacne zkratit dobu startu, taky si klepete na celo?
Moznosti, jak se dostat do ,,Nouzoveho rezimu" je vice. Ta nejznamejsi je ta, kterou popisuje Mikrosoft, tedy nasledne prezentuji:
http://windows.microsoft.com/cs-cz/wind ... -safe-mode
Tento postup samozrejme ,,mozna" funguje, ale tomu inzenyrovi, vyvojari zrejme nedoslo, ze se chci do nouzaku dostat i v pripade, ze system nenastartuje. A to uz jste nahrany, protoze se do systemu nedostanete.
Ja zjistil, ze staci vlozit instalacni DVD do mechaniky, nabootovat, a az nabehne jazykova nastaveni (rozlozeni klavesnice, format casu, jazyk), kliknout ,,dalsi" potom zvolit moznost ,,opravit tento pocitac" (vlevo dole), potom vybrat moznost ,,Odstranit potize", potom ,,upresnit moznosti" tam vybrat ,,prikazovy radek", je treba zjistit, pod jakym pismenkem je jednotka, na ktery je system nainstalovan, mozna je na to finta jak jednotky vypsat, ale ja si zkousel vzdy napsat nejake pismenko (napr. A:, B:, C:, D:, E:, F:, G: a budto to napsalo, ze jednotka neexistuje, anebo to pismkenko vzalo, a dalsim prikazem DIR jsem si vyobrazil obsah jednotky, pokud to nebyla ona, zkousel jsem dal. Az jsem videl, ze je to ta spravna (jsou tam slozky Windows, Users, Program files), a tak jsem zjistil, ze mistni disk C mam jako jednotku D: (predtim G, protoze jsem mel v USB flashku a D uz bylo flashkou obsazeno). No a kdyz tedy mam D: a napisu prikaz DIR vidim soubory Windows, Program Files, Users a vim, ze je to jednotka na ktere je Windows.
Pote tedy jsem na te jednotce, na ktere je Windows (v mem pripade se zobrazuje D: ) a dopisu: cd windows\system32 a stisknu enter
pro upresneni pisi jeste jednou, cely prikaz tedy je D: cd windows\system32 (s tim, ze to D uz tam je a zbytek dopisu a potvrdim entrem)
Melo by se obevit D:\windows\system32>
A napisu: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
A stisknu enter, melo by napsat: Operace byla uspesne dokoncena.
Krizkem v rohu zavru prikazovy radek, a stisknu ,,vypnout pocitac"
Musim dodat, ze jsem chvilku bojoval s temito {} zavorkami a nakonec jsem udelal Pravy ALT+B a Pravy ALT+N ...
Po zapnuti PC by mela chodit klavesa F8 jako v kazdem predchozim systemu.
Funkci jde pak znovu deaktivovat, stejny postup, ale prikaz je:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
Postup jsem prevzal odsud:
http://www.winseven.cz/tipy-triky/jak-s ... em-rezimu/ ale k tomu, jak ho aplikovat v pripade poskozeni systemu jsem dospel vlastni hlavou.
Omlouvam se, ze je tento navod takhle hrozne napsany, ale opravdu to neumim lepe popsat, aby to pokudmozno pochopili i nejvetsi laici. Kdyby se nekdo nasel, kdo by chtel postup napsat lepe, necht se objetuje, budu rad.
Nakonec musim dodat, ze by bylo mozna vhodne si funkci klavesy F8 zapnout v dobe, kdy system nabiha jak ma, podle navodu v odkaze a ze systemu.
A nakonec bych podotknul, ze tak, jak mi ve Win XP nouzovy rezim pomohl skoro vzdy, tak tady mi ve Windows 8 nepomohl vubec, a PC stejne do nej nenabehne. Haze mi to stejnou obrazovku smrti jako do systemu s poznamkou SYSTEM_THREAD_EXCENTION_NOT_HANDLE s chybou v souboru ataport.sys... Neni zadna moznost, jak PC obnovit. Po napsani teto hlasky me to napise, ze PC bude shranuje potrebne informace, bude restartovan a bude provedena automaticka oprava. Ovsem po restartu se objevi okno, kde mam vybrat rozlozeni klavesnice, jenze toto okno je neaktivni, a nereaguje na nej stisk zadne klavesy.
Pokud se podivame na moznosti oprav na instalacnim DVD, tak oprava pomoci bodu ,,obnoveni systemu" skonci chybovym kodem.
V pripade Automaticka oprava pocitace" to napise hlasku probiha diagnostika pocitace a zkonci to hlaskou, Automaticka oprava nemuze vas pocitac opravit.
Vyzkousejte nektere dalsi moznosti z nabidky...
V pripade moznosti ,,castecneho obnoveni" a zachovani dat to skonci hlaskou, ze jednotka, na ktere je system Windows nainstalovan je zamknuta, Odemknete jednotku a zkuste to znovu.
Omlouvam se ze pisu bez diakritiky, nastartoval jsem puvodni PC, ktery souhrou nahod pred dvema dny zacal po UPDATE a odinstalaci Windows Live + Advancet system care, hlasit ze soubor hal.dll chybi a system nenastartoval, slo o system Windows XP, a pomoci konzoly pro zotaveni jsem tento soubor uspesne expandoval, pote system nabehl, ale zjistil jsem, ze toho v system32 chybi trochu vic a bohuzel i moznosti nastaveni klavesnice v ovladacich panelech, a ceska klavesnice. Ale dulezite je, ze to funguje a mam moznost zachranit sva data...
