Stránka 9 z 29
Napsal: 21 dub 2013, 00:45
od Thales
Měl si začít měřením toho basáku jestli je to k něčemu nebo ne.
Napsal: 06 kvě 2013, 20:42
od Duvsan
Thalesi, jak soudíš tohle?:
http://www.itsk.sk/manhattan-speakers-r ... 84798.html
Vyplatí se 2xARN100 pro ty Geniusky?
Napsal: 06 kvě 2013, 23:54
od Thales
No to bude teda "kvalitka" s tím modrozubem, který je optimalizován leda tak na přenos řeči u telefonu.
Jeslti se ty ARNka vyplatí to nevím, to si můžeš přebrat sám. Já ti tu jen pořád dokola říkám že aby to bylo k něčemu tak bys to musel udělat jako 2,5 pásmo a musel bys tam dát nějaký jiný vhodnější výškáč. S tím původním to sice něco dělat bude, ale i kdybys použil kvalitní odladěnou výhybku tak to terno nebude. Prostě a jednoduše proto že ten původní je krám a hlavně se do 2/2,5 pásma nehodí. Pořád dokola...
Napsal: 07 kvě 2013, 14:21
od Duvsan
Jj. Takže nekupovať. Ďakujem. Trochu som to aj tušil. Ibaže nechcel. Nevadí.
Napsal: 07 kvě 2013, 20:09
od Duvsan
Thales, prosím ťa, zrejme nechodíš do poradny, pozri
sem a pridaj názor. Posledný príspevok. Dík
Napsal: 07 kvě 2013, 20:37
od Thales
Moc ne no.
Bluetooth je skvělá technologie pro handsfree a nenáročné datové aplikace, ale používat to na sluchátka pokud mi jde o kvalitní poslech hudby to mi hlava nebere. Pokud ti ale jde o nějaký "rytmus do kapsy" a kvalita není prioritou tak si to klidně kup. Které konkrétně ti neporadím protože ta sluchátka neznám a bohužel ani dle vnějších znaků nelze kvalitu byť jen ani odhadnout. Doporučuju zajít do obchodu se sluchátky (jsou takové) a poslechnout si je.
Napsal: 07 kvě 2013, 21:38
od Duvsan
Mne ide hlavne o ten kábel. Rádiové sluchátka (nie Bluetooth) sú na tom lepšie?
A v čom je problém? Ruchy na pozadí?
Napsal: 07 kvě 2013, 23:53
od Thales
Technologie BT je digitální. To znamená že i přenos zvuku je digitální. Na to abys mohl přenášet zvuk v základní CD kvalitě potřebuješ určitý datový tok, který je u CD přibližně 10MBps. Tak máš zajištěno že to co dorazí k D/A převodníku je původní a zbytek záleží už jen na tom co ten převodník a zbytek analogového řetězce (obvykle nepříliš kvalitní) ve sluchátkách dokáže. Problém je v tom že BT takový datový tok přenést nedokáže, respektive teoreticky a za ideálních okolností to umí až poslední specifikace 3.0 (a tam je otázka jestli to ty sluchátka podporují a pokud ano tak jestli to umí využít). Předchozí specifikace uměly do cca 0,7Mbps což je sakra málo. Je tedy jasné že v plné kvalitě taková sluchátka hudbu přenést nedokážou a musí docházet k nějaké degradaci formou ztrátové komprese (a to dost podstatné), aby se tam ten signál nějak protlačil.
Výhoda je že při použití se zařízením, které BT umí nativně (např mobily) se vynechá několikanásobný převod AD/DA. Radiová sluchátka zase mohou být rušena pokud je to přenos analogový a opět degradace kvality. Prostě nejlepší je přenos zvuku je kabelem. Pokud někdo nechce kabel tak se musí smířit s degradací kvality.
Prostě BT sluchátka jsou pro někoho, komu nejde o kvalitu ale o telefonovování nebo jen prostě o to že tam má nějaký zvuk. Podobná situace jako když si na chatě, pustíš si nějaký starý tranzistorák a neřešíš že to není HiFi.
Napsal: 08 kvě 2013, 00:28
od Duvsan
Ďakujem za vysvetlenie. Rádiové sluchy pokiaľ viem používajú FM a keď sa to urobí dobre, očakával by som len trochu šumu. Trochu mi to prihráva na
toto. Len kosti šípia, že by som mohol byť sklamaný. Ale myšlienka
bez kábla je vábivá.
Väčšinou počúvam mp3. Pri akom bitrate stratu na bluetooth nespoznám?
Ospravedlňujem sa, som pozadu. Ako si prišiel k tým 10Mbps? CD vzorkuje fr. 44,1kHz=44100Hz. Sampling je 16-bit a prenášajú sa dva kanály (stereo). Čiže 44100x16x2=1411200bit/s a to som sa dopustil chýb (joint stereo). Ale je dosť možné, že som mimo.
Napsal: 08 kvě 2013, 00:56
od tomasjedno
Thales píše:Na to abys mohl přenášet zvuk v základní CD kvalitě potřebuješ určitý datový tok, který je u CD přibližně 10MBps...
700 MB / 80 minut = 1,2 Mbps
Napsal: 08 kvě 2013, 05:57
od Thales
Pardon, chybička se vloudila.
Podstatné však je že BT dle původní specifikace toto nepřenese takže zcela jistě dojde k degradaci kvality. A to si nedělám iluze o kvalitě elektroniky v těch sluchátkách takže se holt člověk musí rozhodovat dle toho jakou požaduje kvalitu.
Napsal: 15 kvě 2013, 23:06
od Duvsan
Thalesi, do poradny fakt nechodíš? Jaký máš názor na
tohle? Silně nad nima uvažuju. Dík
Napsal: 16 kvě 2013, 07:27
od Thales
To vypadá na ARN5614 v 9,7 litrech (při předpokladu tloušťky stěn 18mm) spolu s touhle legrací
http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-r ... i/25dt02r/
Že by si v BS nějak moc lámali hlavu s výhybkou tomu moc nevěřím, ale můžeš se jich zkusit zeptat. Nebo se zkusit zeptat majitele. Já bych se na to ale vykašlal protože nevěřím že by to hrálo dobře. Jednak ARN5614 bych pro samostatný poslech bez subu dal větší objem (od oka tak 12-14 litrů), jednak bych mu dopřál nějaký pořádný výškáč se kterým by mohl rozumně fungovat (cořž tento není, to je tak do nějakého mini dvoupásma nebo do ojebaného třípásma). Byl bych to pouze v případě, že by se mi/ti ta ozvučnice jo líbila (mě se tedy nelíbí jak esteticky, tak technicky - nemá sražené hrany, bude tam mraky difrakcí), že bys byl ochotný si hrát s výměnou výškáče (což je u tebe problém) a že bys to provozoval buď se subem nebo by ti nevadilo méně basů.
Tak si to přeber.
Pokud nejsi línej si trochu pohrát s čelní stěnou aby to nějak vypadalo (trocha tmelu, šmirglu a barvy tě nezabije) tak si kup tohle a já ti řeknu co s tím máš dělat aby to hrálo:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/2480150 ... 067-33.php
Chce za to 15€ ale myslím že bys prodejce mohl zkusit zmačknout na méně, tyhle bedny totiž na odbyt moc nejdou protože v origo stavu bez úprav jednak blbě vypadají, jednak blbě hrajou. Ale dá se jim hodně pomoci pokud nebudeš líný! Zázrak to nebude (co by také člověk nechtěl za ty prachy), ale jako takové nejzákladnější možné ozvučení se to použít dá. Chce to však větší dálku při poslechu, není to moc vhodné poslouchat úplně totálně zblízka na stole.
Napsal: 16 kvě 2013, 19:32
od Duvsan
Ešteže si tu. Už som bol pripravený dotyčnému zavolať.
O tie Tesly som sa tiež snažil, ale cesta cca 100km by vyšla drahšie, než tie bedne.
Asi tomu dám čas a kúpim nejaké stĺpaky.
Tieto napr. mi pripadajú zaujímavo.
Napsal: 16 kvě 2013, 21:12
od Thales
Nechceš si nejprve rozmyslet co vlastně chceš? Předtím si tu řešil ozvučení k PC, pak to bylo přes malé regálovky a teď jsou z toho štíhlé sloupky? Definuj kde a za jakých okolností chceš poslouchat. Vzdálenosti, rozložení v prostoru a pak uvidíme. Pěkně se rozepiš, čím více informací dodáš tím lépe lze seriozně poradit.
Nerad bych těmto sloupkům dělal špatné jméno jelikož jsem je neslyšel a ta kombinace čistě teoreticky fungovat může, po zkušenostech s jinými výrobky nesoucími stejné jméno výrobce však pochybuji že by si zrovna v tomhle konkrétním a jediném případě dali nějak záležet na seriozním a komplexním návrhu.
Tak si ty bedny nech poslat poštou ne? Já jsem shodou okolností přesně tyhle bedny před časem prodával, posílal jsem je poštou a jestli dobře pamatuju stálo mě to asi 180Kč. Na těch bednách je celkem dost práce, ale mají pěknou dýhu a dají se koupit velmi levně. To je ostatně jediný důvod proč jsem ti je doporučoval - protože vím že si škudlínek a za nevelký peníz se z nich dá vyrazit něco, co alespoň trochu hraje. Prostě to nejzákladnější a nejlevnější možné ozvučení. Stačí jen dát mechanicky dopořádku to ošklivé čelo, dát nový terminál, přetěsnit bednu, vytlumit, dát nové těsnění pod reproduktory, novou výhybku a hraje to.
