Stránka 9 z 21
Napsal: 31 črc 2020, 07:34
od kajsmentke
Napsal: 31 črc 2020, 07:59
od Crifodo
To platí pro FM pásmo. V AM by připadal v úvahu leda DRM a to nechalo zdejší kraje úplně v klidu.
Napsal: 31 črc 2020, 10:51
od ok1hga
tady jsou taky zajímavé nápady na jednoduché DRM přijímače.
Napsal: 01 srp 2020, 19:34
od Crifodo
ok1hga píše:zajímavé nápady na jednoduché DRM přijímače.
nečetl jsem to úplně podrobně všechno, ale idea "zbastlit vf díl a dekódovat v PC" mi připadá spíš víc než míň neobratná. Pointa AM rádia je přenositelnost v terénu, možnost vzdálit se od napájecí sítě a od zdrojů rušení kteréh je jinak AM pásmo plno. Když už budu dřepět u PC, můžu si rovnou poslouchat dotyčnou stanici ve streamu.
Takhle kdyby byl na DRM nějaký šváb na dekódování, případně rovnou s frekvenční syntézou a výstupem pro displej.
Napsal: 01 srp 2020, 22:30
od Habesan
Tím PC může být stejně dobře myšlen SmartFoun...
Napsal: 02 srp 2020, 12:51
od ok1hga
. . . nebo RPi
Napsal: 02 srp 2020, 14:02
od konosuke
je načase začít diskuzi "krystalka pro holku" ale holky nebastlí nikdy nebo jenom
velmi málo - však vidíte složení členů EB že jo :wink:
Napsal: 02 srp 2020, 15:07
od sinclair
Začal bych asi křemíkovou Vlaštovkou.
To je rádio, do kterého stojí za to investovat nějaké úsilí.
Trošku bych ho -jen nepatrně- zepředu a od konce drobně vylepšil, ale pořád, i v původní podobě, je to konstrukce s vysokým činitelem reprodukovatelnosti a to i v případě, že se na jeho stavbu použijou třeba díly z tranzistoráku, co spadl z lešení.
Napsal: 25 srp 2020, 14:04
od ignaciusjreilly
Zdravim Vas panove.
Tak to nakonec s jednim KF 517 hraje, teda sice to jenom septa, ale funguje to.
Antena cca 30m.
Napsal: 25 srp 2020, 14:12
od dvorak
A co toto ? Je to krystalka nebo radio ? Poněkud ale životu nebezpečné....
https://aukro.cz/radio-6972984740
Napsal: 25 srp 2020, 14:25
od sinclair
A fotka toho šeptátka s KF517 by nebyla?
Napsal: 25 srp 2020, 15:03
od ok1hga
dvorak píše:A co toto ? Je to krystalka nebo radio ? Poněkud ale životu nebezpečné.... https://aukro.cz/radio-6972984740
ani jedno, ani druhé . . .
. . . zato nebezpečné to asi bude dost !
jen si tak tipnu, že je to na měření, nebo porovnání kondenzátorů . . .
Napsal: 26 srp 2020, 11:36
od ignaciusjreilly
Fotka je zbytecna.
Postupne davam malymu do kupy MEZ elektronika, takze postavem prijimac s KF517 hned po krystalce.
Jinac, ten clovek co se prsil, jak vi vse o MEZkovi se uz neozval.
Cekam az RACvonka otevre shop, abych dokoupil zbytek co to dementni dite, ktere to melo predtim, dal do funkcniho stavu.
Krome tyristoru, vsechny aktivni soucastky v riti.
Napsal: 04 zář 2020, 21:39
od jade
Nemá smysl dítěti krystalku, nebo cokoliv jiného, stavět coby poučný projekt, jelikož tomu chybí zásadní a naprosto nepostradatelný moment.
Musí to dokázat sám!
Když si vzpomenu na tu těžkou euforii, když se mi rozehrála moje první krystalka někdy ve dvanácti letech!
Když mi táta stavěl letadélko na gumu, vůbec jsem nic takového necítil, naopak jsem si později z toho aeroplánu vykuchal křídla pro svou vlastní mašinu. Nelétala zdaleka tak dobře, ale bylo to MOJE dílo!
Důležitá je motivace, u mě k tomu došlo ovšem bezděčně. Dostal jsem dobrodružnou knížku (už si nevzpomenu na název), kde si ztroskotanci na ostrově zhotovili doslova z ničeho jiskrový vysílač, kterým si přivolali pomoc.
Chtěl jsem také takový postavit! Když je to přece tak jednoduché...
Příležitost nastala, když jsme likvidovali starou televizi, na kousek vykuchaného tišťáku jsem přiletoval kondenzátor (nějakou keramiku, kterou se mi podařilo získat z telky vcelku), nějakou libovolnou cívku, jiskřiště ze dvou drátků a plochá baterie :D . Samozřejmě nic, prostě NIC.
Tak jsem si řekl, že zkusím alespoň krystalku, o které se román také zmiňoval.
Aby byl výsledek zaručen, koupil jsem v Tesle Eltos jakýsi malý tišťák, kdoví k čemu určený a jal se na něj letovat "televizní" součástky - onu už použitou libovolnou cívečku na kousku feritu, hrníčkový kapacitní trimr ( musí tam být přece ladící kondenzátor!), jakousi sovětskou diodu ve skle, asi nějakou náhodou šlo o germaniovou a to vše jsem doplnil sluchátkem 50Ω z telefonní budky na rohu (to kamarád, já se toho neodvážil).
Celý bastl byl napojen na televizní anténu....... A! Ono to opravdu hrálo!
Ihned jsem telefonoval kamarádovi, který do druhého dne spáchal funkční duplikát, bylo to opravdu hustý, dobrodrůžo jak noha!
Proto doporučuji spíše chytře podstrčit dítěti nějakou poutavou formou motivaci a jakoby náhodou i stavební materiál. Mohlo by to zafungovat, pokud má potomek ty správné "buňky".
Napsal: 04 zář 2020, 22:16
od ok1hga
jade píše:Proto doporučuji spíše chytře podstrčit dítěti nějakou poutavou formou motivaci a jakoby náhodou i stavební materiál.
právě tou motivací může být i to, že mu táta něco postaví.
a pokud se na to nechytí, nemá ty správné "buňky" . . .
mě jako motivace stačila tahle knížka . . .
. . . ale to bylo před 46 léty . . .
