Stránka 9 z 25
Napsal: 10 říj 2020, 11:14
od danhard
A kam to tedy připojujou ty dederóni ? Pytlíku :roll:
Mě je celkem jedno, jestli je chladič přilepenej termolepidlem, nebo ne, ale ty křídla jsou zcela jasně zapertlovaný do toho chldiče !
A když to musí bejt zapojený, tak jako to Honecker dělal ? přinejtoval tam očko, nebo pájel na hliník ? :lol:
Jeden maník si upravil knihovny do Eagle, aby to měl na schema i na tišťáku zapojený a pak mu to fungovalo i takto
Obrázek :lol:
Napsal: 10 říj 2020, 11:36
OPAKUJU PRO BLBÝHO NEČTOUCÍHO DĚDKA Z JESENICE:
EKKAR píše:Bílou barvu lepidla na A210K potvrzuju. Ale taky jsem to nijak nešťoural, bo byl v DPS a fungoval, když jsem ho viděl = nebylo potřeba se kolem něj rejpat....
NEREJPAL JSEM DO TOHO!!!!
Napsal: 10 říj 2020, 12:18
od Thales
1. Pro lepší představu jak je ten plech široký zevnitř. Kapacita odvodu tepla je vážně mizerná.
2. Modul s A210K za 39 euro - dobrej blázen
Napsal: 10 říj 2020, 12:23
od lubos1961
Tady máte detailní foto toho dederenského A210K, je tam ta bílá srajda. Jinak u toho televizního kusu slouží ty křidélka i jako propoj plošného spoje, takže pokud se vyjmou ty křidélka je nutno tento propoj obnovit.
Já jsem jeden tento modul upravil na pokusy, kdy jsem zvýšil kapacity el kondenzátorů, vstupní darlington vyřazen a nahrazen externím tranzistorem. Po pokusech mohu potvrdit že při nulové hlasitosti nešumí alespoň tento kus. Zkoušel jsem jej potrápit, zapojil jsem dvoupásmovou 4 ohmovou bedýnku ze sextetu. Musím uznat nadávky sinclaira na nedostatečný výkon, zvláště v momentě kdy se do cesty zapojí řádně vytočené korekce. I při normální poslechové hlasitosti se rychle v basových sekvencích začíná zahlcovat. Vyzkoušel jsem také zvýšit napájecí napětí na 22V, puštěna rádio hudba, volume naplno, zvuk neposlochatelný, odběr na analogovém ampérmetru běhal v průměru mezi 0,5 až 0,9A, bedýnku zaslepil položením na stůl a trápil 20min. Vše to vydrželo bez jakéhokoli přídavného chladiče, obvod v modulu MBA 810S.
Napsal: 10 říj 2020, 12:40
od ok1hga
mám tady RFT Saturn 423, ale žádné lepidlo tam nevidím, jen když jsem tam šťournul slabým šroubovákem, vytáhl jsem nějakou mazlavou bílou hmotu . . .
hádám, že je to teplovodivá pasta a ta křidélka jsou pevně zalisovaná v hliníkovém profilu.
a chladič nikde přizeměný není !!!
víc to ďoubat nebudu, mám to přeladěné na CCIR a pěkně to hraje . . .
Napsal: 10 říj 2020, 13:13
od Thales
1. Zahrnutí výstupního kondenzátoru do zpětné vazby
2. Pokus o nastavení lepšího pracovního bodu vstupu, ten výstup - mohl by ses Danharde vyjádřit? Ideálně provést nějakou rozborku a ne jen říci že je to všechno blbost.
3. Podobné zapojení výstupu jako 2 + zajímavě natažený bootstrap na vstup.
Napsal: 10 říj 2020, 14:13
od sinclair
635A Sextet si zasloužil alespoň stejný, nebo lepší zesilovač, jako má 637A Soprán.
Když už měly oba dva v příslušenství stejný a stejně citlivý bedny.
637A má v papírech psáno 2x7W, ale ty první verze s KU611 a první verzí trafa, dávají až 2x10W při k<1%.
Kdyby měl 635A 25L zadkem polootevřený bedny s ARE6604+ARV088, neřekl bych ani popel. Taková sestava má nejmíň o 5dB větší citlivost, než ty bedny s ARN5604+ARV089, s plastovou děrovanou mřížkou.
Tam by ty 2x4W stačily, jenže díky citlivosti beden by jim vylezly mizerný odstupy předku i švábů.
Ty 2x4W, který zesilovač v Sextetu 635A dává, jsou prostě málo, jak to píše lubos1961.
I přes ten fakt, že korekce jsou tam zapojený obráceně, napájený proudem a nemají tudíž vyšší zdvih, než asi +8dB.
Je to celkem dobrý rádio, jehož užitná hodnota je tou nf částí doslova skurvená. A to nepočítám ty dva šumící KF520 v jeho variantách v gramorádiích, co tam dali kvůli krystalovým přenoskám..
Někdy to vyzkoušejte, třeba na krabici z fakt pevného kartonu, s objemem tak 25-30 litrů. Dejte dovnitř ARE667 či ARE689 a do středu jeho membrány, koaxiálně, dejte přes dva plechové držáčky ARV081 přes 2uF kondík.
A zadek té krabice nejprv nechte z poloviny otevřený a pak jej zkuste úplně uzavřít. Budete překvapení, jak príma ta kombinace umí hrát.
Napsal: 10 říj 2020, 14:23
od sinclair
Myslím, že výstupní elyt v kmitočtově závislé smyčce vazby, měl už ten TV-Z modul, co následoval hned po Dukle. Nevím přesně, který to je, ale měl na desce dva velký hovňáky. Tou smyčkou byl vytvořený trvalý zdvih na 100Hz a 10kHz. Nemám schémata televizorů, zkušenější by mohli vědět, který druh modulu to byl. Na desce modulu byl jen MBA810 a všechny jeho součástky, nic dalšího.
lubos1961:
Nezkusil bys místo BC556 dát třeba BC559, BC560, nebo KC309F? S nimi by to mohlo mít odstup ještě lepší.
Šumově poměrně dobrá je i teslácká řada KC635-KC640. Jestli máš KC636, zkus to.
Jak to vypadá se vstupním odporem?
Napsal: 10 říj 2020, 15:07
od Thales
První Z-modul s MBA s označením 6PB 001 11 (to je ten, který je samostatný) neměl výstupní kondenzátor zatažený do smyčky NFB, to měl až ten druhý s mezifrekvencí s označením 6PN052 87 a 6PN053 14. Tyto moduly to měly udělané stejně jako to co jsem dával v předchozím příspěvku na prvním schematu.
Mě však zaujalo provedení na druhém a třetím schematu, kde je nejprve reproduktor a teprve pak elektrolyt. Ze spojnice elektrolytu a reproduktoru se to pak tahá. Pokud to chápu správně asi to nebude výhra pro reproduktorové soustavy s proměnlivou impedancí, zato by to mohlo být zajímavé pokud se na výstup připojí nějaký širokáč. Proto bych byl rád aby to Danhard nějak celkově zanalyzoval.
Mohu potvrdit, že ARE667 (ARE6604, ARE6605) je ze snadno a levně dostupných repráků na slabých zesilovačích ve velké otevřené nebo polootevřené bedně udělá dobrou službu. Výhoda tohoto repráku je, že je celkem citlivý a přitom se dá poslouchat v základu i bez nějakých filtrů aniž by to člověka vyloženě sralo (na rozdíl od ARO667). Jen s tím ARV081 je to z vícero důvodů poněkud složitější. Pokud to člověk ale nechce na nějaké HiFi a postačí základní řešení tak asi ano.
Napsal: 10 říj 2020, 15:25
od Thales
Také bych se chtěl zeptat zda u můstkového řešení je lepší zapojit RC článek na výstupu u každého modulu vůči zemi a nebo jen jeden, druhým koncem proti druhému modulu (v podstatě paralelně k repro). Viděl jsem obě varianty.
Napsal: 10 říj 2020, 15:26
od Hubert_79
EKKAR píše:Klasika, shluk VELKEJCH písmen a vykřičníky...!!!!
Trochu se v tom ztrácím. Takže chladič, aby chladil, musí být spojen se zemí?
Napsal: 10 říj 2020, 15:45
od sinclair
Ondro kecáš.
Ten stejný modul /jen s MBAčkem/ je i ve 4271A Capella, Laura a i v dalších následujících TV vč. Olympie 4274A.
Má výstupní elyt jen 500uF a má jej ve smyčce ZV. Jsou tam v té smyčce dva hovňáky M1 a M15 a je to za výstupním elytem zatažený do invertu.
Tím bychom měli výstupní elyt ve smyčce vyřešen.
P.S.: Mezi televizáky je tento modul známý jako "Olympia".
Bohužel to mají chytrolíni z oldradia a radiojournalu "zabezpečené", že mi nejde creatorem vyjmout příslušnou stránku se schématem toho Z-modulu a vložit ji sem.
Napsal: 10 říj 2020, 17:03
od danhard
sinclair píše:635A Sextet si zasloužil alespoň stejný, nebo lepší zesilovač, jako má 637A Soprán.
Nemáš to popletený ?
Napsal: 10 říj 2020, 17:24
od patrikvarga
Thales píše:1. Pro lepší představu jak je ten plech široký zevnitř. Kapacita odvodu tepla je vážně mizerná.
Otvoril som MBA810. Zdá sa,že je oproti ruskému kvalitnejší.
Napsal: 10 říj 2020, 17:30
od lubos1961
To sinclair
Ano rádio sextet má právě na konci ty KU611 a výstupní výkon 10W
Proč by nešlo z oldradia stahovat, tady je stažen ten televizní modul
