Jak portem ovládat spínač?
stepa
#136 Příspěvek od stepa »
AxelXY píše:pánové ... končím s tímto obvodem s odůvodněním, že hold je zde vyšší moc která brání v úspěchu.
Houby vyšší moc, vzdáváš se moc brzo. FET se málo otevírá v důsledku poklesu napětí na baterkách. TAKŽE:
1)buď sežeň nějaký logic level MOSFET, ten bude otevřený i při 3,7V
2)nebo musíš tomuhle zvednout napětí mezi G a S, aby se úplně otevřel. A to neuděláš jinak, než že dáš SILNĚJŠÍ zdroj, nebo zdroj s vyšším napětím.
Perpetum mobile z toho neuděláš a všechno závisí na zdroji. Tohle zapojení bylo dimenzované na zdroj 6V a ne na zdroj, který má jednou 6V a jindy 3.7V! Toť vše.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
piitr
#137 Příspěvek od piitr »
Jestli to má tak velikej odběr jen při zapnutí, tak by tomu mohl pomoct kondenzátor a dioda. Ten kondenzátor třeba 470uF?
(1.75 KiB) Staženo 56 x
#138 Příspěvek od masar »
Jinou možností je místo MOSFETu použít Darlingtona NPN např. tranzistor TIP120 (TIP121, TIP122, BD677 a pod.)bez změny v zapojení a smířit se s jistým úbytkem na spínači.
:wink:
AxelXY
#139 Příspěvek od AxelXY »
Díky všem za nápady, ale s tímto obvodem končím. Našel jsem jeden link na postavení vlastního "bzučáku". Koukl by někdo na to a řekl že je to ok??? ... samozřejmě, že bych to potřeboval spínat COM portem ... ale aspoň by jste viděli z čeho by to bylo postavené...
link:
http://www.instructables.com/id/How-to-build-the-Worlds-Smallest-Electronic-Shock/
#140 Příspěvek od masar »
AxelXY píše:Díky všem za nápady, ale s tímto obvodem končím. Našel jsem jeden link na postavení vlastního "bzučáku". Koukl by někdo na to a řekl že je to ok??? ... samozřejmě, že bych to potřeboval spínat COM portem ... ale aspoň by jste viděli z čeho by to bylo postavené...
link:
Samozřejmě, že je to O.K., když je celá stavba takto zdokumentována. Otázkou je, jest-li seženeš stejné součástky (popř. stejný foťák), jako v tom článku. A také zůstává otázkou, jaký obvod ke spínání pomocí COM-portu chceš použít, když s tím minulým jsi skončil? :wink:
AxelXY
#141 Příspěvek od AxelXY »
Mno napadlo mě, že by se na to mohl někdo podívat zkušeným okem a navrhnout něco z dostupných součástek. Přeci nemusí být nutně foťák, když mohu koupit jen součástku.
A mohlo by to využívat rovnou těch cca 8 Volt z COM portu (nemusela by být baterie).
Samozřejmě že nemám zájem o zařázení na fibrilaci srdce, ale malé zařízeníčko, který bude dotyčného brnět. Něco jako 9volt baterie na jazyk :o)
Dokázal by někdo navrhnout schéma?
#142 Příspěvek od Hill »
Zastav se v minilabu, v některých se jim povalují tělesa foťáků na jedno použití ještě teď (nedávno jsem zrovna potkal nešťastníka, co sháněl nový, protože mu odešel na dovolené digitál, tak aby aspoň něco nafotil, ale už se tak zhusta neprodávají ani v Jednotě u pokladny, jako dřív).
V minilabu se totiž pouzdro foťáku rozlomilo a i s objektivem, použitelným bleskem a závěrkou šlo na nějaký druh recyklace, nejspíš jako nebezpečný odpad. Jen film se vyndal a šel na vyvolání.
Ale na počítač to musíš něčím navázat tak či tak. A neodsuzuj ten optočlen, ten podle toho, cos naměřil, funguje a přenáší povel, ale tranzistor neotevírá. Chybu hledej až tam.
#143 Příspěvek od Crifodo »
axelxy, kam se chceš v životě dostat odvoláváním na vyšší moc, když přijde první malej problém...
zařízeníčko ti nemusí nikdo navrhovat, je toho plný web i časopisy ale z tvé strany to předpokládá vůli tomu porozumět, jinak se pořád jen hrabeš na místě.
Z COM portu toho moc neuživíš, to je datový port, ne energetický. maximálně tak napájení indikačních obvodů. K napájení slouží USB.
piitr
#144 Příspěvek od piitr »
AxelXY píše:Mno napadlo mě, že by se na to mohl někdo podívat zkušeným okem ...
A proč by se na to kdo díval, když s tím stejně zase hned skončíš? To je přece škoda času.
piitr
#145 Příspěvek od piitr »
Kup si elektrický zvonek, ten dělá jiskry slušný. Nebo zapoj stejně relátko.
