Vkládání zajímavých obrázků II.
Zamčeno
Ruprecht
#1351 Příspěvek od Ruprecht »
Nevíte, co znamená zkratka "H.E." před jménem? Snad to není His Eminence :wink:
#1352 Příspěvek od EKKAR »
Zkratka H.E. je "His Excellence" neboli "Jeho Excelence" - běžně užívanej diplomatickej titul cizozemskýho politickýho čunitele. Shoda s českým Hnusnej Eman je čistě náhodná ...
JiriTom
#1353 Příspěvek od JiriTom »
Struktura voličů a podporovatelů Babiše.
Z Twitteru.
termit256
#1354 Příspěvek od termit256 »
Tuhle sortu oblbne kazdej prodavac predrazenych kastrolu, s teamem PR poradcu za zady jako ma babis by takovi mudrlanti zobali z ruky treba i hitlerovi.
JiriTom
#1355 Příspěvek od JiriTom »
V jednoho "boha" věřit budete.
Zdroj fotky: Twitter
DedVseved
#1356 Příspěvek od DedVseved »
dobrej lauf i s tlumičem
LADER
#1357 Příspěvek od LADER »
Protože do lesa zajížděli řidiči, tak se udělala závora, jenže ono se to dalo objet. Takže původní "cesta" už je zarostlá a nová vyježděná.
dobrman
#1358 Příspěvek od dobrman »
Asi bude zajímavá ta drátařina kolem toho, nebo jak to propojujou?
#1359 Příspěvek od EKKAR »
DedVseved píše:dobrej lauf i s tlumičem
Tak co chceš, když jde o tzv. "antimateriální pušku" s kalibrem .50 BGM neboli 12,7x99 NATO ... Na 2 - 2,5 kiláku se s tím likvidujou nepancéřovaný a lehce opancéřovaný vozidla, lehký pevnůstky, klidně taky stejný druhy plavidel, letadla odstavený na zemi, občas i živá síla. A tlumič se používá proto, že střela tohohle kalibru už je moc malá na to, aby ji zachytil dělostřeleckej radar, takže se pro zjištění směru odkud se střílí používají akustický senzory - na principu úplně stejným, jakej pouřívala Tamara a kterej dneska používá Věra - 3 pasivní senzory postavený do trojúhelníka, vyhodnocuje se fázový zpoždění výraznýho peaku v závislosti na poloze snímače v terénu. Software pak umí vypočítat směr, odkud se stílí ... No a když má střelec tlumič, je zjištění směru dost podstatně ztížený, i když sonickej třesk střely to nepotlačí, tak hluk výstřelu dost podstatně - a to jako protiopatření proti těm zvukovým směrovým senzorům stačí ...
DedVseved
#1360 Příspěvek od DedVseved »
Kecáš, je to Snipex T-Rex https://en.wikipedia.org/wiki/Snipex_T-Rex s kalibrem .57 https://en.wikipedia.org/wiki/14.5%C3%97114mm
The Snipex T-Rex is a single-shot anti-materiel rifle chambered for the 14.5×114mm cartridge and manufactured by XADO-Holding Ltd., Kharkiv, Ukraine.
#1361 Příspěvek od EKKAR »
Von ten kalibr není zas až tak důležitej, jako je tam důležitej ten tlumič, víš? A že to je "antimateriel rifle" jsem už napsal já předtím, to nemusíš vobjevovat jako Ameriku. Jestli to je UA produkce na bejvalej sovětskej Děgťarjovův náboj pro PTRD (protitanková puška) a po válce pro PL kulomet KPV/KPVM (Krupnokalibernyj Pulemjot Vladimirova), nebo něco "západního" na patronu .50 BMG už není tak kritická informace ...
DedVseved
#1362 Příspěvek od DedVseved »
Kdybys byl ženská, tak bych tvou reakci pochopil. Chlap by napsal, jo spletl jsem se, dík za upřesnění.
#1363 Příspěvek od Celeron »
DedVseved píše:Kecáš, je to Snipex T-Rex https://en.wikipedia.org/wiki/Snipex_T-Rex s kalibrem .57 https://en.wikipedia.org/wiki/14.5%C3%97114mm
A laufy Snipexu taky mažou tím "atomovým volejem" co Xado vyrábí? :)
#1364 Příspěvek od EKKAR »
DedVseved píše:Kdybys byl ženská, tak bych tvou reakci pochopil. Chlap by napsal, jo spletl jsem se, dík za upřesnění.
Opakuju, kalibr tam vůbec nemá žádnej význam, klidně by to mohlo žrát československý protitankový náboje ráže 47mm do pevnostního kanónu Škoda vz.36, protože prvotní údiv nad obrázkem spočíval v tom, že na takovouhle zbraň se někdo pokusil vytvořit a namontovat tlumič hluku výstřelu.
DedVseved
#1365 Příspěvek od DedVseved »
Budiž, mě hlavně udivuje váha 25 kg a to ještě bez tlumiče podle Wikipedie. Nebo jak často to musí čistit, když ty obrovské náboje mají hromadu explozivního materiálu.
Na ty .50 BMG (12.7x99mm) vyrábí Snipex Rhino Hunter https://en.wikipedia.org/wiki/Snipex_Rhino_Hunter , aby asi měli kšeft i jinde.
A také Snipex M (M75 + M100) na 12.7×108mm a Alligator opět na 14.5×114mm.
Zajímavé, že ty kvéry začali v Charkově vyrábět od roku 2017 a možná to má souvislost s velmi dobrým odlovem vysokých ruských šarží.
Takhle to dopadá, když se laufy nečistí.
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
