Stránka 2 z 2
Napsal: 03 úno 2022, 22:18
od Devo70
Za socíka sme v práci leptali plošáky chloridom v novodurovej "práčke". Vymyslel a vyrobil ju kolega (vývojár). Mala ohrev, otočný bubon poháňaný motorčekom zo stieračov auta, uzatvárateľnú nádrž.
Napsal: 03 úno 2022, 22:25
od termit256
kutilmil píše:Ak zoberieš hrúbku skla 5mm tak to má v tvojom prípade zanedbatelný vplyv na ohrev tekutiny vo vnutry.
Ešte to inak poviem To sklo pustí viacej tepla než bude schopný roztok vo vnútry bez intenzívneho miešania poňať.
Zanedbatelny rozhodne nema, meril jsem to.
Pokud bych v tom delal cely den nebyl by problem, proste se to nahreje a pak se teplota jen udrzuje. Ja ale delam tistak jen obcas a tak se mi nechce cekat nez se to nahreje. S plastem je to jeste horsi.
Ale s tim smaltem to neni spatny napad. Nekde se mi tu vali stary smaltovany sporak, zkusim z toho ty plechy vyriznout. Je doufam, ze chlorid pres ten smalt nejak nepronikne.
Napsal: 03 úno 2022, 22:39
od scorpions-cz
No přes smalt možná nepronikne, ale pokud ty plechy budeš ohýbat, svařovat, letovat tak ho určitě narušíš. Nejlepší by bylo udělat nádobu a tu nechat posmaltovat.
Napsal: 03 úno 2022, 22:46
od termit256
Ted to mam ze skla, ktere taky nejde moc valne ohybat apod. Proste jsou to dve tabule a uzke steny jsou vytvoreny plastovym "spalickem" vyrizlym z tech polykarbonatovych okennich tabuli s dutinkami. Slepene je to silikonem. Vypada to podobne jako na tom videu, co jsem tu daval.
Napsal: 03 úno 2022, 23:03
od scorpions-cz
To pak jo :lol:
Smaltovaný hrnec používám, když potřebuju něco poniklovat.
Napsal: 04 úno 2022, 13:34
od Crifodo
sr71 píše:a co udělá chlorid s nerezem?
leptá ho, čehož se dá využít k výrobě cedulek a štítků, postup analogický jako při výrobě DPS.
Napsal: 04 úno 2022, 13:48
od samec
V inom vlákne tu chcel niekto vrtať 8mm diery do 1mm nerez plechu. Zdá sa, že by to šlo jednoduchšie vyleptať.
Napsal: 04 úno 2022, 18:09
od Sendyx
Protože jsme kdysi trochu víc laborovali, tak se můžu podělit o pár nápadů na leptací vanu.
Pokud chceš použít smaltovaný plech, stačí opravdu kus kvalitního smalťáku z plechu do trouby. Jde to použít na dno leptací vany, boky se řeší "akvaristicky" - plexisklo nebo sklo, silikon... důležité je, aby celek byl tuhý a nekroutil se. Kolega používal smalťák proto, aby se vana dala položit na topné cihly.
Co se týče čeření, mnohem lepší než probublávání se mi jeví magnetické míchadlo. Lázeň chloridu se při styku se vzduchem potahuje vrstvou bordelu, musí se přikyseloval HCl, tak mi nepřipadá rozumné do toho další vzduch rvát, navíc je z toho určitě víc odparu a aerosolu...
Napsal: 07 úno 2022, 12:13
od sr71
Crifodo píše:
leptané cedulky jsem kdysi pomocí chloridu vyráběl z hliníku (už si to moc nepamatuju ale ten hliník se odleptává dost rychle)
Napsal: 07 úno 2022, 12:33
od JirkaZ
Jak to tady tak čtu....proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že?
To je nějaká úchylka, sebemrskačství apod.?
Napsal: 07 úno 2022, 17:34
od Celeron
Co si pamatuju, tak na plošákách a na galvanu Přeloučský Tesly bylo všecko z oranžovýho plastu, nejspíš novodur. Na galvanu se používají mnohem horší srá če, než je chlorid železitý.
Jo a nezapoměň, že i výpary z chloridu žerou. Kluci jednou nechali přes víkend v dílně fotomisku na olejovovým radiátoru a v pondělí měly všechny nenatřený díly soustruhu a frézky, tam kde nebyly mastný, rezatý fleky. A skříň kam se dávaly plastový kanystry s chloridem byla i přes komaxit za pár let sežraná.
