Kov odolny chloridu
termit256
Kov odolny chloridu
#1 Příspěvek od termit256 »
Existuje nejaky bezny kov na ktery chlorid zelezity dlouhodobe nepusobi? Chtel bych si udelat leptaci nadobu ktera bude vlozena ve vetsi a chlorid se tak bude ohrivat horkou vodou z vodovodu. Mam to ted ze skla, ale to vede blbe teplo, takze na muj vkus dlouho trva, nez se chlorid ohreje. Beznym kovem myslim nejaky normalne dostupny material. Ze zlateho plechu to delat nebudu.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Olovo ...
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Chlorid (roztok) se dá ohřát třeba v mikrovlnce a k tomu účelu může být třeba v plastové nádobě (PE či PP potravinářské dózy). Délka ohřevu je několik minut (je třeba hlídat, aby nedošlo k varu).
Pokud je ho dostatečné množství (např. litr), tak má takovou tepelnou kapacitu, že jeho zvýšená teplota po vyjmutí z trouby zcela bezpečně vydrží po dobu leptání, která je řádově opět v minutách.
Chlorid mám jako nasycený roztok, ohřívám ho na nějakých 60 až 70 stupňů (zcela hrubý odhad), DPS plave na jeho hladině (vlivem povrchového napětí) - pochopitelně mědí dolů.
Na desce jsou z horní strany přilepená "ouška" ze samolepicí pásky, za která se s deskou dá dobře manipulovat a třeba zvednutím průběžně kontrolovat stav leptání.
Při ohřevu doporučuju nádobu s chloridem zakrýt třeba potravinářskou fólií - přece jen z něj občas odchází ne úplně neškodné výpary (trocha chlorovodíku?)...
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 03 úno 2022, 22:41, celkem upraveno 2 x.
radek89
#4 Příspěvek od radek89 »
Roky pro tento účel používám běžné kuchyňské plastové dózy ála matrjoška, kde meziprostor zalévám přímo vroucí vodou z konvice, misky to v pohodě vydrží. Po práci nechávám chlorid permanentně nalitý ve vnitřní misce a zaklapnu víčkem.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
termit256 píše:Existuje nejaky bezny kov na ktery chlorid zelezity dlouhodobe nepusobi? .
Možná platina :D , ale nevím, jak dlouho. Zlato asi také nevyhoví.
Olovo při styku s chloridem železitým asi také bude reagovat za vzniku pro teplo nevodivých povlaků. (Teoretický odhad, nezkoušel jsem to,)
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
a co udělá chlorid s nerezem?
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
sr71 píše:a co udělá chlorid s nerezem?
Už při krátkodobém styku ho naleptá a zmatní, vzniknou hnusné fleky.
Mluvím o standardním potravinářském, tedy nejlépe dostupném nerezu. Možná existují nějaké vyšší, chemicky odolné třídy, nevím.
Ale prostě na leptání je nerez nádoba nesmysl.
#8 Příspěvek od samec »
smaltovaný hrniec?
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
V chemickém průmyslu se používá na kyselé roztoky smalt, na alkalické nerez.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Misky z novoduru nebo ty staré na vyvolávání fotek.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Ja mam leptaci nadobu s bublifukem podobneho tvaru jako tento typek. https://youtu.be/GPXhLCl2MB0?t=237 Jen je vlozena jeste ve vetsi do ktere napustim a necham pomalu protekat horkou vodu. Chlorid v ni mam trvale, takze odpada to otravne prelevani. Shanim 2 plechove desky a obavam se, ze cena zakazkove smaltovani nerezi se o moc nebude lisit od zlateho plechu.
#12 Příspěvek od samec »
https://www.smaltovanysen.cz/smaltovane-plechy-pekace-a-panve/34/
To máš toľko veľa teplej vody?
Ja s chloridom železitým nerobím, ale ak sa nemýlim, tak je tmavý hrdzavý...
Cez priehľadnú nádobu ho môžeš hriať halogenou s reflektorom.
Alebo môžeš vmontovať halogénovú žiarovku priamo do roztoku.
#13 Příspěvek od konosuke »
Žádný kov dlouhodobě nevyhoví, DIN 1.4301 (nerez potravina) ani 1.4404 (chemie), 1.4571 (chemie)
bez dlouhého chemičení keramika, plast
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#14 Příspěvek od kutilmil »
Ak zoberieš hrúbku skla 5mm tak to má v tvojom prípade zanedbatelný vplyv na ohrev tekutiny vo vnutry.
Ešte to inak poviem To sklo pustí viacej tepla než bude schopný roztok vo vnútry bez intenzívneho miešania poňať.
elektrosvit
#15 Příspěvek od elektrosvit »
termit256 píše:Ja mam leptaci nadobu s bublifukem podobneho tvaru jako tento typek...
Takhle fungují i továrně dělané. V nádobě s roztokem je šachta, kterou stoupá napěněný chlorid okolo vloženého plošňáku a přes hranu šachty se přelévá zpátky do hlavní nádoby. Přiznám se, že nevím, jak je udělané vyhřívání. Vše je samozřejmě z plastu, podobného jako novodur. Přední stěna nádoby je z nějakého průhledného plastu. V místnosti s leptačkou je vše kovové po čase olezlé, chlorid dokáže zničit i těsnění v plastovém kulovém ventilu na dně nádoby. Výrobce s tím počítal, protože dole je sběrná vana.
Vypadá to nějak takhle.
