Vypnutí smartfounu Samsung přes blokování PINem
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Michal22 píše:...sice telefon jde bez problémů vypnout...
No to právě nejde, když chce při pokusu o vypnutí PIN. Můj Samsung (chytrej, ne ten tlačítkovej) to nechce, ale určitě to jde zapnout.
vladodyno
#17 Příspěvek od vladodyno »
Áno ide. Stačí uzamknúť obrazovku PIN kódom.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Běžnej přístup mám přes PIN, ale vypnutí ne. Proto jsem se ptal na obecnej postup, ale ten evidentně neexistuje.
Bylo by zajímavý mu podstrčit zkratovanou SIM či SD kartu či podobný opičárny, ale já ten mobil nechci poškodit, jen mu zavřít ústa. Teda reproduktor.
#19 Příspěvek od Hubert_79 »
Mno, pokud bydlíš v garsonce, je to problém. Pak bych to zavřel třeba do lednice. No a pokud bych měl více místností, tak tam. Třeba do skříně.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Veď som písal, že ho treba dať k ľadu. K tomu ešte prezváňať, a batéria bude hneď dolu a vypne sa sám.
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
Tyhle telefony taky umí OTG, takže dost možná připojení slušné zátěže na USB té baterce od energie taky dokáže odpomoci. Vše to ale má háček, že to není hned. Asi bych v případě, že bych nechtěl telefon poškodit, ale úroveň dopalu by byla vysoká, šel ten telefon sousedovi vrátit uprostřed noci, aby si taky trochu užil toho rozruchu.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je právě to, čemu se chci ve 4 ráno vyhnout - chození bůhvíkam. Jinak bych to odnesl do sklepa a konec. A pak v 7 ráno zase do sklepa a vyskladnit. Fakt ne...
Jediný, čím bych ho opravdu dostal, tak mu ten mobil strčit do kurníku a místo toho si odnést jednu slepici. Je na ně tak vázanej, že by asi dostal infarkt. :D
Zaky
#23 Příspěvek od Zaky »
Asi bude nejlepší zajistit, aby soused, co s mobilem přišel, s mobilem zase odešel. Třeba https://i1.sndcdn.com/artworks-00014572 ... 00x500.jpg
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
EKKAR píše:
termit256 píše:To jsou zase kecalisticke rady. Ty bys svemu sousedovi hodil mobil do kyble s vodou?
"Jé, jak jsem ho moh u tebe zapomenout?" "Stejně jako mně moh upadnout do kýblu s vodou...!!!" Pokud mám na founu nastavený buzení, tak si asi hlídám, abych ho někde nenechal - a pokud ho nechám ležet ZABLOKOVANEJ PROTI VYPNUTÍ BUZENÍ, bejt postiženým, pokládal bych to za natolik hrubou provokaci, že by to u mne ospravedlnilo nejenom ten kýbl s vodou, ale i přeseknutí pantokem vejpůl ...
Takovyho kokota bych fakt chtel mit za souseda. Vypadne mi mobil za 30k z kapsy a on mi ho rozmlati. Jestli se takhle chovas ke vsem, musis byt v okoli fakt oblibenej.
Ale to poznas treba az u tebe zacne horet a sousedi si prinesou spekacky :-)
#25 Příspěvek od Hubert_79 »
termit256 píše:
Věř, že je :) Jestli je v "reálu" chytrej jak rádio (jako tady), tak to musí být prima soused, nebo třeba kolega.
PotPalo
#26 Příspěvek od PotPalo »
Pokiaľ niekomu nechýba zabudnutý mobil.... pohodil by som ho von pred vchod, že ho stratil tam a nie u mňa. Viac by som sa nestaral. Teda pokiaľ sa už nálezca nepriznal. Tiež tam môže mať zapnuté skryté nahrávanie zvuku a takto špehuje. Hodiť do žumpy by nepomohlo? :twisted: teda suseda, nie mobil
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já ho běžně při odchodu kontroluju, jestli má klíče, mobil, boty atd.
Ale když usne a já už toho mám za den plný zuby, tak ho nechám být a jdu si zalézt do pelechu. On se během pár hodin probere a zmizí. A tentokrát ten mobil ležel přesně na místě, kde předtím seděl, jestli nakonec neseděl na něm. Tmavej mobil, tmavý kanape a jen bodovka v rohu.
Jindy bývá zapadenej někde v rohu kanape apod. Prostě ho ty baby na FB tak zničí, že už pak o sobě neví. :D
