Vypnutí smartfounu Samsung přes blokování PINem
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten můj věčně střízlivej soused tady večer opět zapomněl mobil Samsung. To by ani tak moc nevadilo, ale ten vůl tam má od 4:00 po hodině nastavený buzení. Takže jsem měl do 6:00 spartakiádu, načež o půl sedmé ráno zvonil osobně. Že jsem se doteď pořádně neprobudil je asi jasný.
Chtěl jsem ho vypnout, ale on má vypnutí blokovaný přes PIN. Samozřejmě jsou radikálnější varianty, jak to vyřešit, ale to zatím nechci.
Je na to nějaká metoda, jak takovej krám RYCHLE utišit, aniž by ho musel člověk odnést do stodoly či zahodit někam hodně daleko?
Ono se to totiž nejspíš bude opakovat. Protože závislost na FB je hrozná věc.
#2 Příspěvek od rnbw »
Stlac vypinac a drz. Mozno 10-20 sekund, kym sa to natvrdo vypne. Ak to nejde, tak spolu s VOLUME-.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
A není to nějaká ochrana, aby to při krádeži šlo vystopovat, aby to nešlo vypnout?
Mě napadlo stáhnout VOL, strčit tam sluchátka apod. Ale čert ví, jak to jde nastavit, aby zrovna u něj to nefungovalo... :twisted:
#4 Příspěvek od rnbw »
Vypnut to natvrdo nejako musi ist - pre pripad, ze SW zamrzne.
Aby clovek nemusel cakat tyzden na vybitie baterie alebo rozlepovat mobil teplovzdusnou pistolou, aby mohol bateriu odpojit.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Opravdu to vypnout nejde, jeden S10plus jsem docela detailně zkoumal. Přelep reprák izolepou a zabal telefon do deky :-)
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Už jsem narazil na mobil, a tuším, že to byl Samsung, který opravdu nijak vypnout nešel. Ani natvrdo. Bylo potřeba čekat, až se vybije. Chtěl jsem jej po vybití uvést do továrního nastavení, což bylo úplně výborné, protože člověk ho dal nabíjet, zapnul ho sekvencí pro vstup do nouzového menu, to se nepovedlo, mobil normálně naběhl a bylo ho zase potřeba vybít. Nakonec šel do elektroodpadu.
Jinak i když ho vypneš úplně, tak některé mobily se dokážou na budík probrat a začít zvonit :twisted: Ideální je, pokud má stupidní uživatel nastavené opakování budíku každý den.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můj víc jak 10 let starej tlačítkovej Samsung opravdu budí, i když je vypnutej. Beru to jako obrovskou výhodu, ale já tam mám budík na 9:30 :D
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Myslím že kyblík naplněný vodou by to vyřešil.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Prelepiť reproduktor izolepou, zabaliť do igelitu, a dať do mrazáku dolu kde je -18°C. Okrem toho že mrazák je zvukovo slušne izolovaný, tak nízka teplota utlmí batériu a tá sa bude javiť viac vybitá, takže to skôr skape. :twisted:
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Muj jde ztisit tlacitky i pri zamcenem telefonu, pripadne vyndat SIM.
#11 Příspěvek od EKKAR »
jardafiala píše:Myslím že kyblík naplněný vodou by to vyřešil.
Nejjednodušší metoda. Pokud teda nehodláš řvoucí blbafoun s pořádným rozmachem po sousedovi ve spravedlivým rozhořčení mrsknout ...
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
To jsou zase kecalisticke rady. Ty bys svemu sousedovi hodil mobil do kyble s vodou?
#13 Příspěvek od Michal22 »
Pokud má blokovány přístup do mobilu nějakým kódem nebo gestem, otiskem apod., tak sice telefon jde bez problémů vypnout (zámek telefonu slouží k ochraně dat, ne k znemožnění vypnutí), ale je to to prd platné, protože už asi dvacet let umění telefony budit i z vypnutého stavu. Takže jedině ten telefon furt promačkávat, aby se dřív vybil, nebo odnést do té stodoly.
#14 Příspěvek od EKKAR »
termit256 píše:To jsou zase kecalisticke rady. Ty bys svemu sousedovi hodil mobil do kyble s vodou?
"Jé, jak jsem ho moh u tebe zapomenout?" "Stejně jako mně moh upadnout do kýblu s vodou...!!!" Pokud mám na founu nastavený buzení, tak si asi hlídám, abych ho někde nenechal - a pokud ho nechám ležet ZABLOKOVANEJ PROTI VYPNUTÍ BUZENÍ, bejt postiženým, pokládal bych to za natolik hrubou provokaci, že by to u mne ospravedlnilo nejenom ten kýbl s vodou, ale i přeseknutí pantokem vejpůl ...
#15 Příspěvek od rnbw »
Michal22 píše:protože už asi dvacet let umění telefony budit i z vypnutého stavu.
Toto platilo pri Nokiach a pod. Na mobiloch s Androidom to nefungovalo (neviem, ci sa odvtedy nieco zmenilo).
Keby to aj malo fungovat, tak myslim, ze po vynutenom vypnuti to fungovat nebude. Myslim, ze tato funkcia funguje tak, ze pri vypnuti si SW pozrie, kedy ma byt najblizsi alarm a nastavi podla toho nejake "wake on RTC" registre. Toto pri tvrdom vypnuti neurobi.
