Motor 11/15kW na 32A jističi
Vše co se týká silnoproudu.
palmalsport
#16 Příspěvek od palmalsport »
Tak s FM, to pojede určitě.
(byť s omezeným maximálním výkonem)
Co to jako má být?
kejki
#17 Příspěvek od kejki »
Lis na brikety a prej nenadře se. Tak určitě, proto ten předchozí odešel.
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
Nevím, jak se nadře, v provozu jsem to neviděl. Navrhnul jsem mu, ať si zajistí pořádnější jištění, FM se samozřejmě použije.
— Winston Churchill
palmalsport
#19 Příspěvek od palmalsport »
Všechno to jsou pouze debaty. Pokud není známo, jakou zátěž ten motor roztáčí, tak ten záběrnej proud múže být 5 nebo 10 nebo 20 násobek In. :(
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
U lisu na brikety můžeme předpokládat nějakou hydrauliku, tak to tak hrozné nebude.
pepik9
#21 Příspěvek od pepik9 »
Pokud by se ten motor rozebíhal bez (větší) zátěže, mohl by ho roztáčet druhý motor 2,5kW :)
MetalGod
#22 Příspěvek od MetalGod »
Samotnej stroj jsem tak nějak viděl, když jsem šel kolem, hydrauliku jsem nezaznamenal. Napsal jsem mu radši o foto.
— Winston Churchill
rezis
#23 Příspěvek od rezis »
pepik9 píše:Pokud by se ten motor rozebíhal bez (větší) zátěže, mohl by ho roztáčet druhý motor 2,5kW :)
To nefunguje.... je to jako bys zapnul transformátor. I když není zatížený je to šupa...
S FM to pojede krásně bez problémů.
Internet - metla lidstva
ec1045
#24 Příspěvek od ec1045 »
rezis píše:To nefunguje....
A proč by to nemohlo jít, pokud ten motor přifázuje tak skoro žádný náraz do sítě nebude. V rachotě spouštějí 800KW/3KV motor jedině tak že ho přifázují do sítě. Ten motor má připojen generátor a dynamo a přes stejnosměrnou stranu ho roztočí. Na rozvaděči jsou fazovací žárovky. Ve chvíli kdy žárovky nesvítí tak se motor připne na síť, pokud by svítily nebo by motor stál tak bez proudu je celá čtvrť … kdysi dávno se to povedlo.
Na to sfázování je potřeba tří žárovek nebo tří analogových voltmetrů, které přemostí jednotlivé fáze na stykači, jakmile je spouštěný motor ve fázi se sítí. Žárovky nesvití nebo voltmetry jsou na nule tak je možno stykač sepnout. Na to sfázovaní existuje i automatika.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
rezis
#25 Příspěvek od rezis »
Sfázování je poněkud něco jiného... Tady bylo myšleno, roztočit a jen zapnout. Navíc bys ho musel roztočit na synchronní otáčky... což asynchronním motorem bez nějakých převodů moc nepůjde. Prostě měnič to vše řeší.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Po průběhu vlákna to vypadá , že nejde o rozběh , ale běh . Tam jsou stovky atmosfér a jde o rychlost . Takže poloviční otáčky a bude mu to fungovat , jen né tak rychle .... Pokud by šlo jen o hydrauliku , tak by rozběh neměl být problém . U "normálního" stroje běží čerpadlo mimo pracovní režim stroje naprázdno .
No zkušenosti mám s dvoufázema MCD200 a žádná sláva .
#27 Příspěvek od Celeron »
Občas chodím na opravy hydraulický briketovačky do jedný dřevovýroby. Je to rachotina z konce 80-tých let, cyklus je dělanej jako relátkovej "posuvnej registr" z RP700. Mačká to jednu briketu fí 8 cm asi 7 cm dlouhou každejch 5 sekund. Motor čerpadla hydrauliky je obyčejnej asynchron 4 kW. Je s podivem, co v tom relátka vydržej při provozu cca 10 hodin každej pracovní den. Kdysi jsem to počítal a je to cca 2 milióny cyklů za rok. Většinou začínají odcházet po 1,2-2 letech a tak se pro sichr vymění celá sada asi 12 kusů. Víc než relátka tam odcházej cívky solenoidů na hydraulických rozdělovačích hlavně pokud se v podávací komoře šprajcne suk co se dostal do pilin. Cyklus se prostě zastaví a cívka pod napětím se spálí. Je tam sice něco jako Watch dog ale občas nezabere jak má.
pepik9
#28 Příspěvek od pepik9 »
Pokud dělá brikety, mohl by to být lis se šnekem. Známý dělá ve výrobě pelet, a jak mi to popisoval, tak přes "síto" o průměru cca 60cm (jako v mlýnku na maso) jezdí dokola dvě kola, která protlačují piliny přes to síto. Jesli jsem to pochopil, tak ty protlačené pelety jsou dost horké. Takže asi start bez zátěže nebude moc aktuální.
#29 Příspěvek od Celeron »
Ta hydraulická briketovačka, co servisuju, má na výstupním válci omezovač na 20MPa. To se žádným šnekem neuděláš. Brikety jsou z ní 60-70 st teplý. Hlavní válec má dýlku cca 250 mm a smáčkne cásteřně předlisovaný piliny na cca 80 mm. Na výstupu za válcem je hydraulická kleština, proti který píst piliny/brikety stlačuje. Právě to stlačování pístem a tření v kleštině dělá ohřev briket.
Brikety nemají žádný pojivo a přes to jsou na povrchu dost lesklý a v ne úplně suchým sklepě se téměř nerozpadají, což je u lisovaných za menších tlaků dost běžný.
