Stříkací box - pomoc s ventilátory
jirkati
#16 Příspěvek od jirkati »
Zkus se podívat i na ventilátory Mezaxial. Mají solidní výkon a objem odsávaného vzduchu je značný.
piCZus
#17 Příspěvek od piCZus »
Když jsem v menu vybral Ventilátory/Axiální https://www.atas.cz/products.php?sekce= ... =30&lng=cz , tak tam mají jeden MEZAXIAL 3140.
#18 Příspěvek od rnbw »
Huci to ako svina a vykon mizerny.
jirkati
#19 Příspěvek od jirkati »
Zaoblil jsem na vrtulích a tunelech mezaxiálů všechny hrany, upevnil na měkké gumové silentbloky a hlavně na výstupu z něj jsem dal gumovou manžetu, která tam patří. Odsávám s nimi jednu koupelnu s WC a digestoř v letní kuchyni. Hluk obou mi připadá docela přijatelný a dokonce ani žena nereptá. V hlavní kuchyni mám německou digestoř s turbínou a je určitě hlučnější.
Správně nainstalovat jakýkoli ventilátor je docela věda, hoši od vzduchotechniky používají různé triky, aby hluk potlačili.
PetrMa
#20 Příspěvek od PetrMa »
A co třeba tenhle 25W, kdybych dal dva?
https://www.multivac.cz/media/cache/fil ... -style.pdf
PetrMa
#21 Příspěvek od PetrMa »
Koukám na Mezaxial 3140. Výkonově by šel, ale oproti jiným má celkem vysokou hlučnost (57dB). Což je na panelákové používání dost, když třeba můj kompresor má 47dB.
#22 Příspěvek od rnbw »
Namiesto toho pouzi radsej nejaky vykonny DC ventilator 120x120x38mm. 24V verzie byvaju silnejsie ako 12V. Nebude tam ten otravny nizkofrekvencny hluk a mozes to regulovat jednoducho zmenou napatia.
PetrMa
#23 Příspěvek od PetrMa »
Co to tak hledám a studuju, tak toto je asi favorit.... https://www.ventilatory-prodej.cz/koupe ... -s-lozisky
PetrMa
#24 Příspěvek od PetrMa »
Zdravím,
šlo by nějak u tohodle ventilátoru předělat zapínání? Nahradit zapínání šňůrkou vypínačem?
https://www.elektro-paloucek.cz/ventila ... em-p-15256
doktor365
#25 Příspěvek od doktor365 »
Však tam máš šňůrku s vypínačem.
VASEK_W
#26 Příspěvek od VASEK_W »
Proč to dělat tak složitě?
Šňůrkou si to zapni na furt, a ovládej jen napájení. Dej si třeba vypínač do dvojitého panelákového spodku se zásuvkou. A nebo jde vyměnit celá přívodní flexo šňůra, tak si to připoj přímo z toho vypínače vestavěného do jednoduchého spodku, a tu vyšetřenou flexovku použij na přívod napájení ze zásuvky ve zdi k tomu vypínači.
Mechanických provedení se nabízí samozřejmě více, dle možností, požadavků na estetiku atd. ...
Vašek
doktor365
#27 Příspěvek od doktor365 »
PetrMa píše: Nahradit zapínání šňůrkou vypínačem?
Špatně jsem přečetl ,myslel jsem ,že chceš právě se šňůrkou :D .
PetrMa
#28 Příspěvek od PetrMa »
Pánové, všem se moc omlouvám za mé 🤐, a pro Vás určitě trapné otázky. V tomhle jsem opravdu zcela nepolíben, nikdo mě to v životě nenaučil :D
Mou neznalostí jsem si nejdříve myslel, že když koupím nějaký takový ventilátor, tak musím pak ještě řešit nějaké trafo a tak. Ale včera jsem právě našel tuhle variantu s kabelem do zásuvky. Akorát tahle varianta se dělá jen v kombinaci s tou zapínací šňůrou, což je mi k ničemu.
Takže když koupím třeba tento ventilátor:
https://www.elektro-paloucek.cz/ventila ... 50b-p-8735
Lze k němu napojit třeba takový přívodní kabel a nemusím víc řešit?
https://www.obi.cz/instalace-svitidel/o ... /p/4947149
