Stránka 2 z 3
Napsal: 20 bře 2022, 14:03
od xsc
Je to PCL 82. Jedna je ve snímkovém rozkladu, druhá jako koncový stupeň zvuku. Ale spíš bych čekal nějaký vadný kondenzátor v obvodu než samotnou elektronku.
Napsal: 20 bře 2022, 14:06
od jezevec
Schemata od baňatých TV jsem už vyhodil, ale na vertikálu bývaly známé PCL85, ale tady je ještě možná PCL82.
Napsal: 20 bře 2022, 15:50
od Jurik
Jeremy2001 píše:Prosím vás, ktorý je to obvod snímkového rozkladu, teda ktorá elektrónka? Ďakujem.
E10 oddělovač synchro, E12a oscilátor s tzv. rázovým transformátorem, E12b koncový stupeň...
Napsal: 20 bře 2022, 17:59
od Jeremy2001
Našiel som prasknutý varistor R452 - v zozname súčiastok je len poznámka Si 2016. Prosím vás, neviete jeho parametre? Že by som ho vymenil. Ďakujem.
Napsal: 20 bře 2022, 18:32
od Hill
R452 sice vliv na rozměr má, ale ne takový, aby přerušením nechodil svislý rozklad vůbec.
Zkontroluj taky R541 a R554.
Napsal: 20 bře 2022, 18:41
od Jurik
R452 je varistor pro stabilizaci svislého obrazu. Je to velmi účinné zapojení pro stabilizaci rozměru. Ale k Si 2016 ti nic neřeknu...Podle mě bys i tak měl mít rastr, i když s blbým rozměrem. Nejdřív měř anodová napětí ...
Napsal: 20 bře 2022, 21:32
od xsc
Přesně tak, rastr tam i tak bude, ten varistor jen zajišťuje stabilizující zpětnou vazbu. A opravdu je prasklý, nebo má jen upadlý přívod? Ty se obvykle daly znova zapájet.
To spíš zkontroluj třeba C334 a samozřejmě napětí na elektrodách elektronky. Opět na anodě pentody PCL radši neměřit, i když pokud rozklad nejede, impuzy tam nebudou.
Napsal: 21 bře 2022, 18:22
od Jeremy2001
Kondenzátor C334 vymenený, aj ostatné čo sa mi dali som vymenil. Zatiaľ žiadna zmena. Ešte pomeriam tie napätia.
Napsal: 21 bře 2022, 18:37
od xsc
Hlavně měř tu triodovou část, oscilátor musí kmitat na 50Hz. Pentoda to už jen zesiluje a tvaruje a i hodně jetá elektronka nějaký rozkmit udělá.
Napsal: 21 bře 2022, 20:19
od Hill
Jeremy2001 píše:...Ešte pomeriam tie napätia.
Tím jsi přece měl začít, než jsi začal vyměňovat kondenzátory.
Mimoto ve schématu máš nakreslené oscilogramy, ty se taky vlastně měří.
Napsal: 26 bře 2022, 09:36
od Jeremy2001
Zdravím, takže na pine 6 elektrónky E10a (ECH84) - merací bod 18 som nameral len 0,33 V - má byť 18 V, merací bod 19 som nameral 100 V - má byť 75 V, merací bod 20 som nameral 1 V -má byť 15 V. Žeby bola tá elektrónka ECH84 vadná?
Napsal: 26 bře 2022, 10:28
od Hill
Pročto hledáš až v separátoru, když ti nekmitá snímkový rozklad?
Když jsme u té ECH84, zkontroluj odpory R301 a R306. Ale ta napětí uvedená ve schématu platí, jen když je na vstup přivedený TV signál.
Napřed rozchoď svislý rozklad s E12, abys v MB23 našel tu zdeformovanou pilu 50 Hz s amplitudou 11 V (plus mínus asi 2 V), ta trioda v PCL82 MUSÍ kmitat.
Jestli kmitá a průběh v MB23 odpovídá, postupuj dál k pentodě v PCL82, tedy E12b.
Bez fungujícího separátoru synchronizace (E10) se ti bude buď převalovat obraz svisle, nebo může být i rozložený na šikmé pruhy, ale musíš mít rastr po celé výšce stínítka dřív, než se pohneš dál. Protože podle obrazu se na analogové televizi dá diagnostikovat 70 % závad, možná i víc. Na té vodorovné čáře nic neuvidíš.
Napsal: 26 bře 2022, 16:13
od Jeremy2001
@Hill, ďakujem ti. Trióda E12a nekmitala, po dlhšom bádaní som zistil že odpor R338 nemá kontakt ku plôške DPS. Teraz je už raster po celej obrazovke.
Ešte skúsiť pripojiť vstupný signál a uvidíme čo bude ďalej. :)
Napsal: 26 bře 2022, 16:56
od konosuke
Jsem amatér, moudrosti kolem čbTV občas čerpám vodsaď
https://www.databazeknih.cz/kniha-v-baz ... rov-340566
Napsal: 27 bře 2022, 09:29
od Jeremy2001
Tak som skúsil pripojiť čínsky RF modulátor cez symetrizačný člen do anténneho vstupu. Zvuk ide čistúčko, len obrazovka je celkom čierna aj pri maximálnom jase a kontraste. Dá sa to nejako doregulovať? Ďakujem.
