Stránka 2 z 2
Napsal: 25 dub 2023, 22:48
od Hill
Ty obvody byly zpočátku tříděné podle souběhu výstupních napětí - nějakých 150 mV mezi výstupy byla hranice, nad kterou je nedoporučovali pro můstkové zapojení. Obvody TDA2005M, které jsem kdysi koupil, měly všechny pod 100 mV klidového rozdílu výstupních napětí.
Jestli se jim podařilo rozdíl do 150 mV udržet u všech, asi už neměli potřebu je dělit na M a S (předpokládám, že to znamenalo Mono a Stereo), protože byly všechny použitelné v můstkovém zapojení.
Jo, při napájení do 14 V spolehlivě utáhly každým výstupem zátěž 2 Ω.
Napsal: 26 dub 2023, 02:26
od Celeron
rnbw píše:Tu nie je ziadne M ani S:
Tady jo. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25037/STMICROELECTRONICS/TDA2005.html Hned na první stránce u malůvky futrálu a potom u doporučených zapojení.
Napsal: 26 dub 2023, 08:39
Datasheet potvrdzuje, co pise Hill. Na strane 4 je udavany offset medzi pinmi 8 a 10 do 150mV a plati to len pre TDA2005M. V novom datasheete TDA2005 bez pismena je to tiez.
Takze TDA2005M a TDA2005 su zamenitelne. Specialny je akurat TDA2005S - a to len tym, ze je nevhodny na mostikove zapojenie.
Napsal: 26 dub 2023, 09:05
od patrikvarga
A TDA2005R je na čo vhodný?
Napsal: 26 dub 2023, 09:46
TDA2005R je objednavkovy kod pre TDA2005 (podla noveho datasheetu). Otazne je, ci je tak oznaceny aj na puzdre alebo je to cinsky fake.
