Stránka 2 z 5
Napsal: 27 kvě 2022, 22:11
od kovar
technická otázka
pereš každý den alespoň tři pračky?
Napsal: 27 kvě 2022, 22:23
od scorpions-cz
Psal jsem, že já mám 20h noční proud a taky jsem psal, že to byla teoretická debata u pivka, takže spíš než peníze, mě zajímá technický řešení :o
Napsal: 28 kvě 2022, 01:04
od Celeron
Hape píše:Zrovna dneska mi přišlo vyúčtování elektriky od e.onu. Mám teda tarif D25d, průměrná cena vyšla na VT 5,05 Kč/kWh a NT 2,32 Kč/kWh.
Neboj, oni ti tu cenu do měsíce, dvou zdvihnou o minimálně 100%.
Ty ceny, co píšeš, je zajisté pouze silová elektřina. Co třeba stálý platby za velikost jističe, přenosový poplatky a DPH?
Napsal: 28 kvě 2022, 06:31
od p32
Hape píše:Zrovna dneska mi přišlo vyúčtování elektriky od e.onu. Mám teda tarif D25d, průměrná cena vyšla na VT 5,05 Kč/kWh a NT 2,32 Kč/kWh. To už se podle mně vyplatí zapínat žrouty v NT.
Ano, u tarifu D25d to má smysl řešit, tam je rozdíl opravdu velký. U tarifu D57d je to nesmysl, protože už VT je snížený tak, že VT i NT se skoro rovná navzájem.
Mám snímač zapnutí NT a žena jeho zapnutí přes týden večer a o víkendu či svátcích odpoledne vidí a může se tím řídit. Potom jde zapnout načasování v noci spuštění pračky, myčky i sušičky, takže úspory jsou opravdu dost velké.
Pokud bychom topili elektřinou a měli D57d, tak bychom nic neřešili, protože v tomto tarifu je VT skoro stejný jako NT. Připomínám jen to, že i při D57d má bojler svůj režim a své HDO na D25d.
Napsal: 28 kvě 2022, 06:32
od p32
Celeron píše:
Ne, to je se vším, ale možná opsané bez DPH.
Napsal: 28 kvě 2022, 06:37
od p32
scorpions-cz píše:... spíš než peníze, mě zajímá technický řešení :o
Je to naprosto primitivní. Na dané spínané relé u sebe (za HDO) v rozvodnici si dáš snímač/vysílač a v jiném místě si dáš přijímač s relém, které se sepne a potom rozepne až podle nastaveného času např. za 4 hodiny.
Napsal: 28 kvě 2022, 07:31
od petrfilipi
OK, cena silové elektrické energie je stejná ve VT i NT, ale je ohromný (třeba až desetinásobný) rozdíl v ceně za distribuci EE - viz příklad nového ceníku.
Podle mě se stále vyplatí prát/vařit/... v NT - obzvláště u tatifu D25d.
PF
Napsal: 28 kvě 2022, 07:43
od Hill
O to právě jde: odložený start můžeš použít jen tehdy, když předem víš čas přepnutí na NT. Dejme tomu, že se jeden čas celkem pravidelně opakuje, ale spolehnout se na to nedá.
Navíc někdo pere dvě pračky týdně, někdo tři či čtyři, to dělá obvykle 170 - 340 kWh za rok. Tak koukni do vyúčtování na ceny a uvidíš, zač ta snaha stojí.
Ale ještě maličkost: mám pračku s elektronickým programátorem, ten nejede, tedy jí ani nenastavím odložený start, když je bez napětí. Takže spínáním zásuvky to nejde. A obávám se, že se takto chová většina praček.
Takže, jestli i to stojí za to, nejlíp poslouží ta kontrolka.
Napsal: 28 kvě 2022, 08:46
od jjilek
Řeším stejný problém. Stará pračka se jednoduše zapnula na NT, po jeho opětovném zapnutí pokračovala v programu tam, kde přestala. Nyní máme "chytřejší", ta po znovuzaponutí začne program od začátku.
Takže i po krátkodobém vypadnutí sítě začne znovu. Což je také problém.:D
Napsal: 28 kvě 2022, 09:18
od petrfilipi
Njn, praní v NT vyžaduje spolupráci obsluhy, případně i funkci odloženého startu. Na území ve správě ČEZ Distribuce je aspoň jasné, kdy je NT spuštěn a myslím, že na 99% je to dodržováno a doba trvání NT je minimálně 2h. Pak stačí buď zapnout odložený start (na noční NT) nebo pustit praní ručně (na odpolední NT).
PF
Napsal: 28 kvě 2022, 09:37
od monterjirka
Kdysi jsem to vymýšlel. Nevím jestli to ještě majitel provozuje.
časový spínač, který při přívedení napětí z blokovaného přívodu sepne, přepne se na základní napájení 4 hodiny drží a pak vypne. Ty 4 hodiny byly nejdelší program plus nějaká rezerva.
Pokud by to někdo zkoušel, je dobré aby oba přívody byly z jedné fáze, aby to při přepínání nevytáhlo oblouk a neudělalo to mezifázový "zkrat"
Byl použit "mechanický" časovač, u elektronického by mohl být problém při tom přepnutí
A jako rejpal ještě jeden "modernější nápad" - LM567 jako dekodér tónu, nastavený na 217 Hz, za tím procesor, co rozkóduje povel a sepne a dál už se bude procesor je "flákat" a měřit čas :P
Napsal: 28 kvě 2022, 11:57
od Hill
jjilek píše:...Nyní máme "chytřejší", ta po znovuzaponutí začne program od začátku.
Tak to my máme taky "chytřejší", ale jinak: po odpojení sítě a znovuzapojení nedělá nic, dokud nestisknu tlačítko START. A pak teprve začne znovu od začátku.
Napsal: 28 kvě 2022, 12:20
od workhard
Já to provozoval se starou pračkou, která prostě při připojení proudu začala prát a s tím relátkem na 4 hodiny a fungovalo to krásně, dneska s těmi digitálními modernami bude asi problém...
Napsal: 28 kvě 2022, 12:27
od Crifodo
Nemoderní pračky z doby levných energií měly dvojí napouštění, ventily na studenou i teplou vodu, což by umožnilo vyhnout se těmto rozcvičkám s podřízením se "nízkému" (míň drahému) tarifu a energeticky podstatnou část praní řešit vodou z bojleru nebo soláru ohřátého kdykoliv.
https://forum.tzb-info.cz/108640-vyber- ... teple-vody
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2423
Taky se v posledních ekologických dobách často a rádo hovořilo o "smart" domácích spotřebičích zapojovaných na "smart" grid, ale nevím jestli ta chytrost už do praní dorazila.
Přesun spotřeby do nízkého tarifu by ale měly automaticky zvládat pračky, mrazničky, sušičky nebo například myčky. Myčka na nádobí řekne majiteli: „Jestli chceš ušetřit, automaticky se spustím v nejvhodnější dobu“.“ Nízké tarify budou vhodné i pro dobíjení elektromobilů. Naopak, v čase vysokých tarifů se bude část energie čerpat z akumulátorů aut nabitých levnou elektřinou.
https://elektro.tzb-info.cz/12544-co-je-smart-grid
Napsal: 28 kvě 2022, 16:56
od Celeron
To je problémů. Pořiďte si FVE a se čtyřkvadrantním elektroměrem vám žádný samostatný HDO vedle elektroměru nedaj a spínání je daný natvrdo čtyřkvadrantem. U tepelnýho čerpadla D56D každej den 9-10 a 12-13 hod.
