A sklidíš "úspěch" asi takovej, jako bys zkusil nalejt do dýzláku benzín. Ta UC3842 je určená pro spínaný zdroje zapojený na základě přerušování proudu indukčností - ať snižovací, tak zvyšovací. Nábojový pumpy neboli "charge-pumps" používají k vytvoření vyššího NEBO zápornýho napětí spínaný kondíky, který se střídavě navzájem nabíjejí a vybíjejí. UC3842 je "příliš jednoúčelovej" šváb. Nábojovou pumpu spíš postavíš s (daleko univerzálnějším) NE555 nebo s přímo k tomu určeným jednoúčelovým ICL7660. V podstatě ti na to stačí jakejkoliv oscilátor, kterej bude spínat tranzistorem proud do cívky a k ní připojená správně polarizovaná dioda, abys zachytil indukční špičku na špulce a přes tu diodu s ní v požadovaný polaritě nabíjel sběrací kondík ... Podívej se na základní blokový zapojení spínanejch zdrojů a hledej zapojení "voltage inverter".kulikus píše:Mám tu UC3842. Možná na to půjde ohnout na nábojovou pumpu.
Zdroj -5V/10mA
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Milda134
Napájení 3 - 40V, výstupní proud až 1,5A, zvyšující, snižující a invertující DC-DC měnič,
cena cca 25Kč, kolem IC cívka, dioda a pár odporů.
V katalogovém listě https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc34063a-d.pdf (ONSEMI) jsou i doporučené DPS
pro všechny verze jak pro klasickou montáž, tak SMD. Dal jsem přímý odkaz, protože to má přes 1MB.
MC34063A, MC33063A.pdf- (159.89 KiB) Staženo 107 x
34063.pdf- (182.79 KiB) Staženo 78 x
Pokud chci stabilní, málo zvlnené napětí i při vyšším odběru, tak jedině Chuck obvody. Dělá něco maxim a ti. Chce popřemýšlel nad koupí obvodu s interním omezením proudu, pokud napájení je mekké. Prec jen zapnutí tohoto obvodu udělá proudovou špičku.
Docela mě to překvapilo. Potřeboval jsem nahradit jeden dlouhodobě nedostupný obvod a tohle bylo první po ruce.
