Zdroj -5V/10mA
Zdroj -5V/10mA
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... 7CInverter
Pripojis k tomu jeden nebo dva kondiky a nic dal neresis.
Tých 19V je tam z nejakého DC-DC meniča? Ten má určite cievku. Pár otáčok káblika okolo nej, jedna dióda, a máme záporné napätie.
PotPalo - na tom tvém zapojení je trochu zvláštní ten C6, mám obavy, že by mohl dostat hodně zabrat kvůli opačné polarizaci. Ale možná se na to blbě dívám.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
VASEK_W píše:To termit256:
Sice je to "hromada" obvodů, ale jak jsem tak koukal, tak jen dva jsou na 20V vstupního napětí. Paradoxně z již zde zmiňované řady ICL766x.
Tak řešením bude je použít a trochu jim ošetřit a snížit to vstupní napětí, aby se při nějakém zakolísání toho napájení 19V neprorazily.
Vašek
Ty obvody maji vetsinou stejne vystupni napeti jako vstupni. Takze tam das nejaky stabos typu 7805, 1117 apod. a nemusis dal nic resit. Jako vystup mas stabilni zaporne napeti bez nejakeho dalsiho laborovani. Osobne si sveho casu vazim mnohem vic nez ceny 555 jez zustane ladem lezet v supliku.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Měl by to zvládnout i MC34063. Schema bude v katalogovým listu.
