Lepidlo na plast
JirkaZ
#16 Příspěvek od JirkaZ »
Ještě dodávám, že existují dvousložková (P)MMA lepidla a u řady z nich se uvádí velmi slušná adheze k PC.
U dvousložkového lepidla odpadá problém s rozpouštědlem, protože netuhne fyzikálně (odpařováním rozpouštědla), ale chemicky (vzájemnou reakcí obou složek).
kiklhorn
#17 Příspěvek od kiklhorn »
Když jsme u rozpouštědlového lepení - asi bych zkusil kus materiálu nastrouhat a udělat nasycený roztok v acetonu, vyzkoušet jak bude lepit na nějakém odřezku.
#18 Příspěvek od rnbw »
Polykarbonat sa v acetone nerozpusti.
kiklhorn
#19 Příspěvek od kiklhorn »
Hádat se nebudu, třeba se mýlím, je to už pěkná řádka let.
http://www.zenit.cz/public/media/Plasty ... lon_CZ.pdf
Mikras
#20 Příspěvek od Mikras »
Pokud jde o to rozpouštědlové lepení, v době před sekundovými lepidly jsem na lepení umělé hmoty používal Trichloretylen. Pravda je, že to schlo dlouho, ale pak to drželo. Pak se trichlor z drogeriií nějak vytratil a nahradil ho perchlor, který už tak účinný nebyl. Překvapilo mě, jak byla flaška trichloru lehoučká a perchlor, jako by tam bylo olovo :-D . O nezapomenutelné vůni ani nemluvě :-D :-D .
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
A kdybys vyzkoušel chloroform, tak bys zjistil, že i ten trichloretylen je asi slabý čajíček jako rozpouštědlo...
#22 Příspěvek od Celeron »
kiklhorn píše:Hádat se nebudu, třeba se mýlím, je to už pěkná řádka let.
Koukal jsem do tý tabulky a hned vyzkoušel. Methyl, Aceton a Methylén chlorid píšou - to jest že "není odolný" ale ani jedno při testu Makrolon nenaleptá. Ovšem není tam nikde psáno jak si tu frázi "není odolný" představují. Třeba to začne leptat až po nějaký době přímýho působení kapaliny ale všechny tři srágory jsou silně těkavý a dřív zmizí než naleptají.
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
PC na delší s tyk s některou chemií reaguje křehnutím nebo mikroprasklinami. Podobně prý i PMMA.
#24 Příspěvek od konosuke »
rnbw píše:Polykarbonat sa v acetone nerozpusti.
a v toluenu (methylbenzenu)? jenomže, to svinstvo má omamné
vlastnosti tak dostupnost může být mírně komplikovaná :(
dvorak
#25 Příspěvek od dvorak »
ondraN
#26 Příspěvek od ondraN »
Mám skvělé zkušenosti s T-REX od Soudalu. Je to podobné Mamutu, ale schne rychleji a je daleko pevnější a tvrdší po vyschnutí. Dělá se čirý a bílý. Jde dost blbě vytlačovat z kartuše, takže to chce kvalitní aplikátor.
fredis
#27 Příspěvek od fredis »
A co Ceys na obtížné plasty? Teď se s tím chystám lepit Derlinové kolo.
#28 Příspěvek od rnbw »
Nikdy sa mi tym nepodarilo nic zlepit tak, aby to drzalo.
#29 Příspěvek od Celeron »
fredis píše:A co Ceys na obtížné plasty? Teď se s tím chystám lepit Derlinové kolo.
Derlin neznám, ale pokud myslíš Dupont Delrin, (POM, Eracetát a pod. názvy) tak ten nejde lepit ničím, pouze svařovat tavením na topných zrcadlech a nebo třením. Třeba pevnej díl uchycenej v koníku soustruhu a otočnej v univerzále, roztočit, smáčknout k sobě až to začne v dotyku týct, zastavit a nechat vychladnout.
#30 Příspěvek od samec »
Hento sa vraj používa na zváranie plastov.
Wikipedia: Butanón
Vie to zvárať aj polyetylen?
