Lepidlo na plast
dvorak
Lepidlo na plast
#1 Příspěvek od dvorak »
Poradí mi někdo, jaké je nejlepší lepidlo pro slepování termoplastů a termosetů ? Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Plastov je vela a maju velmi odlisne vlasnosti. Napr. polypropylen (PP) sa neda lepit takmer vobec.
Mikras
#3 Příspěvek od Mikras »
Záleží i na tom, jestli jde o lepení hran nebo ploch. Na měkčené plasty se dal použít FATRACEL pro lepení spojů, na plochy bych použil asi silikon. Termosety by měly jít lepit vteřinovým lepidlem, nebo epoxydem (třeba bakelit), větší plochy bych asi zkusil Chemoprenem. A ten lze použít i na PVC na plochy. Existují i celé řady lepidel na různé plasty a kombinace materiálů, např. UHU.
Záleží tedy spíš na konkrétní situaci, odpovědět takto obecně moc nejde.
kovka
#4 Příspěvek od kovka »
Na řadu aplikací lze využít Mamut, ale záleží na konkrétním případě.
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Máte někdo zkušenosti s lepidly na bázi MS polymeru?
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Ano, třeba s Mamutem (to je MS polymer), pozitivní. Lepil jsem s ním např. obvodové podlahové lišty z tvrdého PVC na penetrovanou štukovanou zeď (bez malby) nebo přechodovou lištu (opět z tvrdého PVC) k pracovní desce na kuchyňské lince (HPL laminát).
To je ovšem oboje víceméně plošné lepení bez nějakých extrémních nároků na pevnost.
Na druhou stranu jsem kdysi zkoušel nějaký jiný MS polymer, který byl přímo určený k lepení na asfaltové střešní pásy - řešil jsem tam nějaké detaily. I přes pečlivou přípravu povrchu následně vůbec nedržel...
Obecně řečeno: jak už je výše uvedeno, neexistuje univerzální lepidlo na všechno a pro všechny účely, přičemž některé materiály (typicky třeba polyolefiny, PTFE atd.) vůbec nejdou lepit bez předchozí speciální přípravy povrchu.
Samozřejmostí při jakémkoliv lepení je striktní dodržování technologické kázně (čistota, postupy, časy, teploty atd.). Prostě žádné hospodské kecy a přístupy typu "to bude dobrý, mně to drží".
#7 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval bych lepit čirý Macrolon plný, 4 mm tloušťka. Svařovat trubky a zaslepovat je deskama na zrcadlech jde perfektně ale já potřebuju lepit tvary podobný krabičkám. Z plexiskla to nejde dělat, není samozhášivý jako Macrolon. Zkusil jsem čirý silikon na akvárka, kyanoakrylát s aktivátorem, metylénchlorid co rozleptá vše kromě teflonu a igelitu a ani jedno nedrží podle mých představ. Kupovat nějakou průmyslovou dvousložkovou půlkilovku za kupu peněz s nejistým výsledkem, to se mě moc nechce...
Nemáte prosím někdo něco odzkoušenýho?
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
A co transparentní chemoprén.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Makrolon (s "K") je obchodní název tuším BASFu pro polykarbonát (PC), čili hledej tam.
Lepit PC není úplně snadné (i kvůli jeho značné chemické odolnosti, čili obvyklá rozpouštědlová lepidla nemají schopnost naleptat jeho povrchovou vrstvu a udělat pevný spoj). Epoxid se na to taky nehodí, nakonec stejně jako na naprostou většinu termoplastů.
Na polykarbonát existuje speciální silikon, ale nebude to pevnostní spoj. Třeba to ale nevadí - neposkytl jsi žádné informace ohledně zatěžování spoje, prostředí, teplot, požadované transparentnosti atd.
K tomu prstolepu: zkusil bych pružný typ (obvykle se uvádí jako vhodný pro lepení gumy, viz třeba https://www.peckamodel.cz/tar1006-peckalep-gummi-kyanoakrylatove-lepidlo-20-g) a předtím primer, např. 3M AC77 (https://www.advasro.cz/3m-ac77-scotch-weld-primer-pro-obtizne-lepitelne-povrchy-20-ml-1. Lepené povrchy bych předtím zdrsnil a samozřejmě odmastil.
Makrolon s UV odolností údajně má na povrchu nějakou spec. vrstvu (filtr), to může taky být problém.
#10 Příspěvek od Celeron »
Zkoušel jsem Loctite 401 (klasika na všecko), Loctite 403 a Loctite 406 což je gumák na o-kroužky. Aktivátor Bolt Up. Zkoušel jsem spoj zdrsnit čtyřstovkou autolakýrovou houbičkou a moc to nedrželo. Ale kupodivu, nezdrsněný, jen umytý lihem to drží. Ono u těch Loctite je psáno, že čím je slabší vrstva lepidla, tím to víc drží. A je zajímavý, že pokud jsem spoj kladivem urazil, (v ruce ani náhodou) vždy to ulítlo na straně na kterou jsem dal lepidlo ale nikdy na straně co byla stříknutá aktivátorem.
Taky jsem vyzkoušel lepit 401-čkou PET-G z 3D tiskárny. Zase obě hladký plochy co byly na skle tiskový desky. To nepovolí ani náhodou, spíš se to PET-G kladivem rozmlátí na vrstvy.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Koukám, že ten Bolt Up je spíš urychlovač. 3M AC77 je vysloveně primer, který zajistí lepší adhezi k povrchu na molekulární úrovni.
Loctite (Henkel) je nabízí taky: https://duckduckgo.com/?q=loctite+cyanoacrylate+primer&t=h_&ia=web
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
acmeplastics.com doporučuje na polycarbonát použít Methyl-methakrylát (MMA).
(Přestože jinak je to látka, ze které se vyrábí PMMA.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
Ten odkaz na acmeplastics jsem našel a měl otevřený krátce před svojí první odpovědí, ale nakonec jsem se rozhodl ho sem nedat, i když lepení PC prostřednictvím MMA doporučovalo víc stránek. Já si přesto nejsem jistý, zda to je ta pravá cesta...
Proč? Protože jde o tzv. rozpouštědlové lepení (zde myšleno rozpouštědlo lepeného materiálu), kdy rozpouštědlo zůstává ve spoji ze dvou nepropustných materiálů velmi dlouho a spoj tak nemá požadovanou pevnost, čili se s ním ani nedá pořádně manipulovat. Oním "velmi dlouho" mám na mysli mnoho dní, někdy i týdny, v případě spoje s velkou plochou klidně ještě výrazně déle.
Nicméně zkusit by se to asi dalo - pokud se nepletu, tak MMA je hlavní součást tekuté složky různých Dentacrylů, Duracrylů a podobných odvozenin.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 20 srp 2022, 21:18, celkem upraveno 3 x.
#14 Příspěvek od Celeron »
Habesan píše:acmeplastics.com doporučuje na polycarbonát použít Methyl-methakrylát (MMA).
Což jest pokud se nepletu vodička pro Dentakryl.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
To jsem nevěděl...
Teď když to vím, tak to zároveň znamená, že se dá snadno koupit, a budu to moct vyzkoušet.
Děkuji.
