Co zas vymysleli ekoteroristi kolem kotlů.
#16 Příspěvek od EKKAR »
rezis píše:...
Co se týče topenářů a acetylénu je to stará pohádka kterou jsem taky řešil. A říkal jsem mu. Však ti to zaplatím o co jde... A to je nájem láhve víš a poplatky... a... nechápu.
Ten problém není ani tak cena za náplň - ta by se zaplatila, kdyby na ten autogen byla stálá poptávka, jenomže postupem času jak se dělá pořád víc trubek v plastu nebo v lisovaný mědi (ani ta se už dneska většinou nepájí), tak klesá spotřeba plynovejch náplní, což by zase tak nevadilo, ten plyn pokud není někde v horku, tak se nekazí - ale plynařský firmy si z takhle dlouhodobě uloženejch flašek udělaly zlatej důl tím, že pokud flašku vrátíte do 3 měsíců, platíte jen novou náplň, jakmile a le jen o jedinej den přelezete do 4. měsíce, začnou vám počítat i nájemný za flašku - a to je tak nehorázný, že mít třeba flašky doma rok mezi výměnama se absolutně nevyplatí, protože za samotný nájemný za včas nevyměněný flašky zaplatíte mnohonásobek ceny náplní. A dát na trh menší a tím pádem rychlejc spotřebovatelný flašky žádnej výrobce nechce, protože by to pro něj jasně znamenalo obrovský vícenáklady na samotný pořízení těch malejch nádob, jejich revizi, evidenci, úpravy plniček i skladů a dopravních zařízení. Naopak ve stávajícím stavu na tom jedině vydělají, protože klienti, aby nemuseli platit výpalný v podobě nestydatě napálenýho nájmu za flašku ji radši vrátí nevyprázdněnou s plným vědomím, že tak dotujou plničskou firmu - ale určitě míň, než kdyby poloprázdnou flašku sušili doma a ve výsledku zaplatili několikanásobek. Prostě kdo nemá fakt velkou spotřebu, aby se mu vyplatilo měnit flašku častějc než po 3 měsících dneska už autogen odmítá používat, protože je na takovej účel uměle předraženej. To už se tam, kde je potřeba autogen furt, ale s malou spotřebou zase začínají víc používat odpařovače kapalnýho kyslíku a karbidový generátory acetylénu - LOX vám dovezou v cisterně do zásobníku, za kterej žádnej pronájem neplatíte a karbid do vyvíječe, pokud je uloženej ve vlhkotěsným obalu taky navíc chleba nežere ... Ale jezděte si s takovým vybavením někde po stavbách nebo na topenářskou práci k zákošovi ...
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych rád kotel s vrchním přikládáním a spodním odhořením .
A co se týče samotíže a zatápění . Spíš je to o tom jak umíš zatápět . Mám samotíž a nepoznáš , že zatopím , na teplotě jsem do 30min . Jde o to , dát tam na zatápku dost dřeva . Pokud nasypeš uhlí a dáš pepo , tak to je jiná . Což já nečiním . Pravidelně dávám malířský kýbl dřeva .
#18 Příspěvek od EKKAR »
Tak samozřejmě primární je ohřát topeniště a hned pak komín něčím, co poskytuje dostatečně dlouhej plamen. Jak povrch kouřovodu ohřeješ nad kondenzační teplotu a udržíš ho tam, můžeš topit v podstatě čím chceš, když budeš mít dost tahu a zároveň dostatečněj přísun spalovacího vzduchu, dehtovat ti to nebude. Chuchvalce bílýho dehtem smrdícího dýmu valící se z komína dolů po střeše (protože je studenej) jsou vždycky vizitka pitomce, co neumí dát topení co potřebuje.
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Ja teda nechapu jaky ma vyznam branit se za kazdou cenu narizenim EU, zvlast pri dnesnich cenach paliv se ti investice do obehoveho cerpadlo vrati celkem rychle. Ale naridil to Brusel, takze to nechci i kdyby to sralo zlato :-)
#20 Příspěvek od EKKAR »
Oběhová pumpa má smysl tam, kde má soustava malou topnou vejšku, respektive tam, kde je kotel málo utopenej pod úrovní radiátorů a případný gravitační expanzky. Kdo má kotelnu v suterénu a topí především v přízemí nebo dokonce v 1. patře, ten oběhovku fyzicky nepotřebuje, protože oběh samotíží je dostatečnej, obzvlášť u starších velkoprůřezovejch rozvodů. Nařízení na tohle neberou žádnej ohled a čerpadlo tam za běžnýho provozu vytváří akorát mrtvou spotřebu. Jistě, pokud mám kotel v úrovni s vytápěnýma místnostma resp. s kotelnou ve sklepě potřebuju topit i v těch sklepních prostorech (nějaká ta sušárna, prádelna, dílna apod), čerpadlo bezpodmínečně potřebovat budu. Bohužel, v Bruseli vycházejí z naprosto nerealistickejch výchozích podmínek a stejně jako v oblasti automobilní šmahem vylejou s vaničkou i děcko, protože ydyjotsky nařizujou používat celokontinentálně věc vhodnou jenom pro některý a to nijak typický případy. Bohužel, bruselskej bolševismus je nejspíš nezrušitelnej ...
#21 Příspěvek od Celeron »
Karl, dnes jsem objížděl několik topenářů, co ještě mají autogén. Většina nemá flašky 50/200 ale na podobný opravy kysloň 25/200 nebo jen 10/200 a acetylén čtyř nebo sedmikilo a svoje. A já mám víš co. :) Ale železo to neuhřeje. Jeden mi tvrdil, že umí roury i CO-čkem. Jen mu věřit, že umí na 100%, co? Asi neohejbá...
Kupodivu jsem sehnal dva a jeden se dokonce přijel za dvě hodiny kouknout.
Taky navrhnul ten ladomat a dokonce vymyslel, jak tam ten kotel dáme, vejde se do rohu na 45 st. takže nýku bourat nebudu. Akorát neví, jak tam to jedenapůlcentový hovado dostanem po 68 cm širokých, 2 x zahnutých schodech, kam se dva lidi vedle sebe nevejdou.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Normálně po fošnách . Nahoru by to bylo horší . COčkem to v koutě nedá .
#23 Příspěvek od Celeron »
Fošny vím, ale co v těch zatáčkách? Zkusím vytěžit kámoše truhlíka, dělá hlavně zakázkový schody.
Starej Dakon rozeberu a vymlátím na prvočinitele a pak vemu fričkou na půlku. Jestli tam teda nechcípnu smrady a čoudem od toho maglajzu co bývá v topení.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
V zatáčce kurtnu , nejhorší bude řezání . Protože musíš řezat utopenej dvojtej plech . "Ideálně" vnější řezy silnějším kotoučem např. 4kou a ten vnitřní 2,5kou . Teď jsem svůj řezal , ale v klidu venku na trávě . Nakonec máš kliku , ještě nemrzne . Vždyť jsme o tom kotli klapali již před měsíci , kdy jsem ti psal co kdo vyrábí .
#25 Příspěvek od Celeron »
BOBOBO píše:Vždyť jsme o tom kotli klapali již před měsíci , kdy jsem ti psal co kdo vyrábí .
Nojo, ale to bylo ještě v době, co nebyl odklad třídy II o 2 roky. Pak ho udělali a tak jsem chtěl koupit kotel do foroty. Teď vyhodím skoro o půlku víc.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Neboj , na Vánoce bude stát ještě o třetinu víc a čekačka bude dojara . Co i já chtěl koupit do foroty věcí ... Hlavně buď rád , jestli už ho máš doma . Jinde jsou jiné problémy : Olaf Scholz současně přislíbil, že se centrální vláda v Berlíně pokusí stabilizovat ceny jak plynu, tak elektřiny, na což vydá 200 miliard euro, což je v přepočtu asi 5 bilionů korun, peníze si prý Německo půjčí
milosak
#27 Příspěvek od milosak »
No nevim řezat flexou 4 mm kotoučem, to bych nechtěl i 2,5 je na hovn- 8-)
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Asis toho hódně málo udělal . Před pár lety ani tenší než 4mm nebyly . V tomto případě jde vždy o flexu 230mm .
Zmije
#29 Příspěvek od Zmije »
Větší průšvih je akumulační nádoba. Zhruba by měla mít 50 l / kW, kdo má málo místa v baráku, tak má smůlu. Ale jestli splňuje 3. třídu i bez ní, tak je můžeš být rád. Místo čerpadla si udělej propojku a kuláč před a za. Při revizi tam dáš čerpadlo a pak ho zase vyhodíš.
kejki
#30 Příspěvek od kejki »
U tohodle jsem nezjistil cenu, jen s automatem je za 125tis. https://dum.bazos.cz/inzerat/158421680/ ... -trida.php
Tady je jiný s cenou https://dum.bazos.cz/inzerat/157776332/ ... s-25kw.php
Kaloritherm nabízí i někdo v Česku, tohle je kvůli cenám https://new.lacny-kotol-radiator.sk/oce ... ktherm-sb/
