Stránka 2 z 3
Napsal: 13 říj 2022, 08:14
od pepik9
Kup si druhý disk, nainstaluj stejné windows, udělej si přepínač napájení k diskům a používej jeden k seriózním věcem a druhej na kratochvíle.
Napsal: 13 říj 2022, 08:17
od jardafiala
Jak už jsem se zmínil, to nějak vyřeším. Nechci zakládat nové vlákno tak se zeptám tady - platby kartou na netu. Kartou občas platím třeba balíkovnu, DPD a podobně, pokaždé je po mě požadováno potvrzení SMS a někdy i e - pin. Když zaplatím na aliexpresu NIC TAKOVÉHO nikdo nechce. Jak je bezpečné takto na ali platit kartou? Jen pro úplnost, mám zřízený účet kde mám kvůli takovýmto platbám cca 1000Kč.
Napsal: 13 říj 2022, 08:30
od pocitujlasku
jardafiala: to uz sice so systemom nic nema, ale to potvrdzovanie platieb funguje len v ramci EU, tam je to uz tusim povinne. Mimo eu je to na samotnom eshope, resp. platobnej brane, ktoru pouzije.
To, ako velmi je to bezpecne, je na tvojom zvazeni, ale ja za tie roky som nikdy s aliexpress problem nemal, dokonca parkrat vratili peniaze, ked tovar neprisiel, alebo bol poskodeny, pripadne zistili, ze obchodnik je podvodnik a rovno zrusili objednavku a vratili peniaze.
Napsal: 13 říj 2022, 08:56
od HF_Tech
Mám zkušenost se zpomalováním Win10 a Win7 s pevným diskem kvůli microsoftímu bugu. Počítač z ničeho nic začne jít velice zpomaleně - ve Windows 10 to hlásí ve správci vytížení disku trvale 100procent.
Dělá to vadný SATA driver - ve správci zařízení se hlásí jako výrobce Microsoft.
Řešení je buď přeinstalovat SATA driver přímo od výrobce - Intel, Microsoft, Sil, akorát win si co zase náhodně po čase vrátí zpět.
Nebo sáhnout do registrů podle návodu:
https://www.dell.com/support/kbdoc/cs-cz/000125194/windows-10-task-manager-reports-100-disk-utilization-with-msi-mode-enabled a pak restartovat.
Jinak na platby kartou do zahraničí doporučuji vřele virtuální kartu.
Napsal: 13 říj 2022, 08:57
od jardafiala
O.K. já s tím taky žádný problém nikdy neměl. A ještě, když už jsem to načal, by mě zajímalo, jak je možné někomu vydojit účet? Přece mám nastavený denní limit plateb kartou (asi 2000) a stejně mám limit plateb přes internet, pokud potřebuju vyšší platby limit změním a pak ho vrátím zpátky. A kromě toho KAŽDOU platbu potrvrzuju přes SMS? Jak to potom ti lupiči dělají? To jsou opravdu lidi tak neskutečně blbí nebo to je (myslím kradení) tak jednoduché?
Napsal: 13 říj 2022, 09:07
od HF_Tech
Lidi jsou neskutečně blbí.
V okolí mám taky jeden případ - ženské přišel email ať pošle údaje k přístupu na ebanking a ona je poslala a pak zadala i potvrzovací kód. Pro platby přes ebanking není omezení. Škodu měla hned dvakrát - s vybíleným účtem nestihla zaplatit splátky půjček, tak jako bonus dostala ještě penále od lichvářů.
Druhý blbec pozbyl peněženku a samozřejmě měl v ní na lístečku pin. Výběr hotovosti z bankomatu omezen je, ale převod peněz z platbomatu omezen není.
Jediné řešení je částečné omezení svéprávnosti, ale o tom většina těhlech lidí nechce slyšet.
Napsal: 13 říj 2022, 09:20
od jardafiala
K tomu mám dotaz - přece i přes e -banking platí omezení ? Když jsem se pokoušel platit dovolenou z účtu na účet (to je přece e-banking, nebo tomu pojmu nerozumím?) tak jsem musel zvýšit limit na platby. Totéž musím udělat kdykoli potřebuju převést víc než 2000. A výběr kartou je do 500 bez potvrzení PINem ale pokud vyberu 4x500 za den tak mám po výběrech. A nějak pořádně nevím co je platbomat, (trochu tuším ale nepotřeboval jsem a nepoužívám) tam neplatí denní limit?
EDIT tak jsem si našel co je platbomat a trochu mě to překvapilo, tam skutečně neplatí můj nastavený denní limit, no teda fuj
Napsal: 13 říj 2022, 09:36
od serviceman
K "zasvinění": U Win10 lze nastavit automatické čištění dočasných souborů.
Napsal: 13 říj 2022, 09:58
od pocitujlasku
jardafiala píše:jak je možné někomu vydojit účet? Přece mám nastavený denní limit plateb kartou (asi 2000) a stejně mám limit plateb přes internet, A kromě toho KAŽDOU platbu potrvrzuju přes SMS?
Kazdy den ti stiahnu nejaku sumu v ramci toho limitu. oni to skusaju po malych ciastkach, a postupne zvysuju az dosiahnu ten limit.
Urcite potvrdzujes KAZDU platbu?
jardafiala píše:Když zaplatím na aliexpresu NIC TAKOVÉHO nikdo nechce.
Staci, ze sa budu tvarit, ze platis kartou niekde v afrike a ziadne overovanie nepotrebuju.
Napsal: 13 říj 2022, 10:12
od forbidden
Solidní banka má nastavený mechanismy, co sledují používání karet. A u uživatele, kterej je z 99 % v ČR a platí v pár místních obchodech platbu kartou z Afriky zabloknou. Mě se stalo, že z e-shopu v Německu, kde občas nakupuju, došlo k úniku informací a pak mi banka sama volala, že se mou kartou snaží platit někdo v zahraničí v restaruraci, nebo kde to bylo. Dokonce to zkoušeli dvakrát z různých zemí. Došlo k okamžité blokaci karty a mám po problému. Od té doby ale platím spíš přes PayPal, než bych každýmu e-shopu dával přímo číslo karty. Menší šance na únik.
Napsal: 13 říj 2022, 10:24
od jardafiala
Jo jo, platil jsem přes Pay Pal a raději se k tomu vrátím. Účet mám aktivní, je na něm 0,05 dolaru. A v podstatě není problém převést tam potřebnou částku a pak z něj zaplatit, jen jsem byl na to línej tak jsem asi dvakrát platil kartou ale pořád mě to tak nějak zneklidňuje.
Napsal: 13 říj 2022, 12:33
od jardafiala
Platbomat - s tím mě spořitelna docela dostala, použil jsem chat a ptal se. Nelze nastavit limit (ten je nastaven na 200000) ani nelze zablokovat použití této služby, to mi přijde docela DIVNÉ.
Napsal: 13 říj 2022, 15:07
od josef_novak
K takovým platbám slouží virtuální karta, kterou smažu klidně po jedné platbě.
Napsal: 13 říj 2022, 15:23
od termit256
jardafiala píše:Platbomat - s tím mě spořitelna docela dostala, použil jsem chat a ptal se. Nelze nastavit limit (ten je nastaven na 200000) ani nelze zablokovat použití této služby, to mi přijde docela DIVNÉ.
Vsechny detaily teto zalezitosti neznam ale co jsem slysel, prihlasujes se tam stejnym zpusobem jako do internetoveho bankovnictvi, takze v nastavovani limitu nevidim zadny velky smysl. Pokud se tam nekdo prilasi, muze udelat to same z i jakehokoliv jineho compu na svete.
Napsal: 13 říj 2022, 15:53
od HF_Tech
Na platbomat se přihlašuješ normálně kartou a pinem. Akorát jsem ho zatím viděl jenom přímo v bance pod kamerami.
Jediný rozdíly od bankomatu jsou že nevydává hotovost a nemá ten limit jako na bankomatu.
