Zasvinění WINDOWS dotaz
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím, používám WIN7 které se časem zasviní téměř k nepoužití, stejně jako kterýkoli mrkvosoftí software předtím. Používám mail, bankovnictví a občas si přečtu zprávy jako neviditelnypes, ebastlírna, seznamzprávy a podobně (a jako každý občas nějaké hambaté ženské i když zamlada to bylo častěji, naživo a lepší...) Jsou na tom W10 nebo W11 líp, nebo je to úplně stejně blbý software jako předešlé? Vyčištění a smazání historie pomáhá jen nakrátko.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To vždy záleží na uživateli, aktuálně jedu na stroji s W7 instalovanými v srpnu 2011. Používám to denně a během času jsem jen měnil grafiku a přidával paměť. Jsou naprosto bez problémů.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
A v cem vlastne vidis problem?
Ja nic takoveho co pises nepozoruju.
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
Pokud není systém hodně zmasakrovaný, tak se při výročních aktualizacích dost zlepší. Trochu by se daly přirovnat k reinstalaci systému. Někdy jsou 2x ročně, ale letos to vypadá na 1x.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Pokud je to tak jak píšete tak se podívám na hardware, zvlášť na disk. Ten se zdá v pořádku ale zkusím další testy.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
jardafiala píše:Používám mail, bankovnictví a občas si přečtu zprávy jako neviditelnypes, ebastlírna, seznamzprávy a podobně
A můžu vědět, proč tedy vůbec ten systém používáš?
Nevidím v tom seznamu vůbec nic, co by ho vyžadovalo.
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Videl bych to, ze duvodem budou ty hanbate zenske provozujici nejstarsi remeslo na zasvinenem webu.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
No, sjizdet porno na nezaplatovanem a nepodporovanem systemu neni nejlepsi napad. Nejspis to budes mit zavirovane a proto ti to jede blbe.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Na hanbatý obrázky bych používal sólo PC a občas reinstaloval. S bankovnictvím společně a navíc nepodporované W7 je to sebesranda :D
Hejnicek
#10 Příspěvek od Hejnicek »
Nebo aspon multiboot
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Problém není ve Windows, ale v uživateli. To, že se "systém zasviní k nepoužitelnosti" není jeho výchozí vlastnost.
Na dnes již vedlejším PC je systém, nainstalovaný v roce 2014. Nejprve to byly sedmičky, pak proběhl upgrade na desítky a dosud se to chová, jak včera nainstalované. To jest bezproblémově a v rámci možností hardwaru i svižně.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Pochopitelně, že primárně může škodit uživatel, ale existují operační systémy, které jsou vůči takové snaze podstatně odolnější.
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
O tom není sporu, že "blbuvzdornost" Windows je na poněkud nižší úrovni. Ovšem u průměrně erudovaného uživatele by k "zasvinění k nepoužitelnosti" docházet nemuselo.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ano, ale uzivatel sa potom stazuje, ze nemoze spustat lubovolny nezmysel stiahnuty z nahodneho webu. Co je aj pricina zasvinenia Windows.
#15 Příspěvek od Hubert_79 »
Nebo nedejbože používat omezený účet, ale pěkně si svištět pod "správcem"; ještě lépe vypnout UAC, co to má co otravovat, když se něco instaluje, že :P
Pak je pozdě se divit.
