Stránka 2 z 2
Napsal: 05 lis 2022, 16:36
od zdenek-ch
Jsem myslel elyt, ale napsal mosfet
Napsal: 05 lis 2022, 16:40
od Celeron
Ono se dá taky ledasco najít opačně, ochlazovací spray z lékárny. Na velký PC boardy to docela fungovalo.
Napsal: 05 lis 2022, 17:14
od zdenek-ch
Díky za rady... spíše si myslím, že to je tím zahřátím - když zkusím NB zapnout studený, nenajede. Když jej zapínám a vypínám, tak po několikáté naskočí a pak už zase jede jako by mu nic nebylo...
Myslím že právě tím zapínáním se v něm něco nahřeje a pak už to jede...asi. Zatím sbírám poznatky než se do toho pustím.
Napsal: 05 lis 2022, 18:41
od Celeron
Nahřej celej teplovzduškou a pak ochlazuj a zkoušej restart.
Napsal: 13 lis 2022, 19:56
od zdenek-ch
Tak jsem experimentoval tak i tak, ale na nic jsem nepřišel. Zdá se že se to chová zcela náhodně...
Napsal: 14 lis 2022, 10:58
od golemson
Zkusil bych jiný zdroj, ony po letech rády umírají a tohle vypadá na podobnou smrt. vyzkoušej podobný, se stejným napájecím napětím. Pokud to pomůže, a chtěl bys zakoupit jiný, doporučuji větší watáž, místo původní klidně o polovinu vyšší - déle vydrží a spotřeba se nezvedne, neboj.
Napsal: 14 lis 2022, 11:05
od zdenek-ch
Zkoušel jsem dva zdroje od Asusu, jeden fungl nový... Oba se projevují stejně.
Napsal: 14 lis 2022, 11:54
od golemson
Pak mě ještě napadá, zkusit flash BIOSu, klidně stejnou verzí, jakou obsahuje.
Napsal: 14 lis 2022, 12:18
od zdenek-ch
No, pokud se ještě povede, aby NB najel.... za včerejšek se to bohužel nepovedlo.
Napsal: 14 lis 2022, 17:06
od golemson
Možná by stálo za pokus udělat tzv. vybití desky. Vypadá to možná jako kravina, ale kdysi mě to na jednom HP zabralo.Dělá se to takto: odpojí se zdroj a vyndá baterie. Pak se několik minut (asi 3) drží zapínací tlačítko. Pak se tlačítko pustí, připojí jen zdroj a zkusí se plně nabootovat a nakonec se normálně vypne. Pak se opět odpojí zdroj, připojí baterie, pak zdroj a už to lze normálně zapnout a funguje.
Též u notebooků funguje tzv. servisní start , kdy se bootuje podržením servisní kombinace kláves, občas se to dá nalézt v servisním manuálu. Ale bohužel většinou je to skrytá funkce pro servisáky, něco jako easteregg
Zkus se mrknout po youtube pro svůj typ (nebo řadu)
Napsal: 16 lis 2022, 18:26
od zdenek-ch
Vyzkoušel jsem, ale nepomohlo... měla při tom být i odpojena baterka zálohující Bios? Tu jsem neodpojoval.
Servisní manuál jsem nenašel, tedy spíš tu kombinaci...
Napsal: 16 lis 2022, 20:15
od golemson
Baterka na BIOSu s tím nemá nic společného. Bohužel, jak jsem psal, funguje to jen občas
Rád bych pomohl, ale víc mě nenapadá. Leda ještě zkusit servis, např. ve Vysokém Mýtě dělali před opravou detekci závady s kalkulací opravy a pokud jste nechtěl opravu na základě této kalkulace, bylo to zdarma, jen za poštovné. Vím, že mají vlastní svoz, ale jméno už nevím.
