Notebook CR-630 - závada
zdenek-ch
#1 Příspěvek od zdenek-ch »
Zdravím, mám NB MSI CR-630. Začal se chovat velmi podivně - když jej zapnu, někdy zůstane zaplý větrák, ale obrazovka se vůbec nerozsvítí a systém nenabíhá...
Jindy po zapnutí jen na chvíli roztočí větrák a pak se vše vypne...
A jindy NB normálně nabootuje a spustí se systém...
Vůbec netuším, kde je chyba.
Poradí mi s tímhle problémem někdo prosím?
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Je to rozbitý..Ale vážně - příčinou bývá vadná integrovaná grafika, vzhledem k tomu, že se to dělá čím menší a placatější tak se to mizerně chladí a ohřívání a chladnutí způsobí odtržení spojů od MB k čipu. Pokoušet se o opravu nemá smysl, dělají to odborné servisy a nedávají záruku protože vědí, že to dlouho nevydrží. A pro jistotu bych zkusil vyndat všechno zbytečné - HDD, CD mechaniku, a pokud jsou dva moduly paměti tak to zkusit s jedním a potom s druhým. Někdy taky pomůže vyndat baterku, odpojit zdroj a cca 10-20s podržet tlačítko zapnutí. No a potom už zbývá jen SD.
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Ještě bych změřil "CMOS" baterku, když je vybitá, také se dějí divné věci.
zdenek-ch
#4 Příspěvek od zdenek-ch »
Díky za radu, baterku ještě změřím. NB by měl mít grafiku ATI Mobility Radeon HD 4270. Je tam dvoj chladič, jedna ploška jde na CPU a druhá na grafiku.
Jde o to, že se to při každém zapnutí chová trochu jinak, jak jsem již popsal - jde o tři stavy -
1. buď to zůstane viset na roztočeném větráčku a nic víc se neděje
2. nebo se větrák na chvíli roztočí a NB se hned vypne
3. Nebo to najede jakoby nic...
Pomohlo by třeba zkusit nahřát grafiku horkovzduchem? Vím že to moc nevyřeší, ale četl jsem kdysi něco o "pečení" grafik pro klasické PC, tak mě to napadlo...
#5 Příspěvek od rnbw »
Reflow by mohol pomoct. Ale treba mat nacviceny postup, teplotu a cas.
zdenek-ch
#6 Příspěvek od zdenek-ch »
Zkoušel jsem to kdysi dávno s klasickou grafikou. Pomohlo to asi na měsíc, pak se problém vrátil. U NB jsem to ale ještě nezkoušel.
pokud je vůbec problém v tomhle....
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Popis závady naznačuje, že závada JE v některém přerušeném spoji čipu. Některé NTB mají pájené i procesory, může to dělat i chipset, nejčastěji to bývá grafika. Na NC 6000 a jemu podobných to dělal MAXim1978 což byl brouček vyrábějící potřebná napětí, ten se dal opravit pájením, to už dnes na MB u notebooků nejde. Zkoušel jsem pečení v troubě, jeden MB jsem tak opravil, u dalších dvou jsem neuspěl tak jsem toho nechal. Mám tu pěkné dva notebooky, které se chovají stejně, nebudu se o nic pokoušet, půjdou z domu.
Ještě je zajímavé, že když se takový NTB rozběhne tak téměř nikdy nezdechne během chodu, po vypnutí se ale nedá zapnout.
Behemot
#8 Příspěvek od Behemot »
rnbw píše:Reflow by mohol pomoct. Ale treba mat nacviceny postup, teplotu a cas.
a hlavně celou tu BGA pájecí stanici, nebudeme tady doporučovat hovadí prasečiny s troubama a podobně, že ne? není to tady už úplná žumpa snad?
zdenek-ch
#9 Příspěvek od zdenek-ch »
jardafiala píše: Ještě je zajímavé, že když se takový NTB rozběhne tak téměř nikdy nezdechne během chodu, po vypnutí se ale nedá zapnout.
Aho, tak přesně se NB chová - jakmile jednou naběhne, můžu ho nechat jet celý den a jede bez závady. Funguje i po restartu, jen se nesmí vypnout. Jakmile jej vypnu, tak je závada zpět a po několika pokusech jej zapnout to zase někdy naskočí....někdy ne.:-(
#10 Příspěvek od rnbw »
BGA stanicu nema skoro nikto. Da sa to urobit aj teplovzdusnou pistolou s regulaciou teploty a vysledok nie je horsi.
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
zdenek-ch píše:
Tohle spíš vypadá na problém s rozbíháním spínaných zdrojů. V těchto případech mi docela fungovalo hledání pomocí lokálního nahřívání a ochlazování, az jsem dospěl k nějaké citlivé součástce, většinou elytu nebo IO.
zdenek-ch
#12 Příspěvek od zdenek-ch »
To jakože zkoušet nahřívat, npř. horkovzdušnou pistolí postupně zmiňované součástky a poté to zkusit spustit metodou pokus omyl...?
No nemáme co ztratit, proč ne:-)
#13 Příspěvek od p32 »
No, co tady čtu, tak ti radí ohřát ten šváb na určitou teplotu po určitou dobu. Radil bych to dělat jen tou teplovzdušnou pistolí, ale dát na to staniol (Alobal) a to nahřívané místo vystřihnout tak, abys nahříval jen tu součástku jinak ti utečou i ty smd součástky v okolí. Do trouby to dávej až to budeš chtít vyhodit. :lol:
zdenek-ch
#14 Příspěvek od zdenek-ch »
Ano. Reagoval jsem na příspěvek od OndraN. Zkoušet nahřívat jednotlivě mosfety či IO...
#15 Příspěvek od rnbw »
Nahrievanie MOSFETov, to som este nepocul...
