Stránka 2 z 2
Napsal: 06 lis 2022, 08:51
od Kremik
Ne, Bobo, když zvedáš proud, dojde ke skoku napětí nahoru, když proud snižuješ, napětí zase skokem klesne. Nikde jsem nepsal, že by pořád stoupalo. Náhradní zapojení tunelky postnuté výše je určeno jako náhrada tunelky pro obvody, které na svých stránkách publikuje jeho autor. V osciloskopu fungovat nebude. Přečti si, v jakých úrovních přepíná.
Napsal: 06 lis 2022, 10:25
od ok1hga
něco o náhradách tunelek jsem našel tady . . .
a vyšlo to i v A-Radio 7/2005 . . .
na googlu je toho dost k prostudování . . .
https://www.google.com/search?q=%22z%C3 ... D+odpor%22
https://www.google.com/search?q=%22nega ... istance%22
Napsal: 06 lis 2022, 11:33
od BOBOBO
Právěže jsem si vzpomněl , že se ta náhrada zde na EB kdysi řešila . Měl jsem dodnes zato , že se vyřešila . Ale jestli a kde byla celkově uveřejněna nevím . Sám jsem to řešení nepotřeboval .....
Napsal: 06 lis 2022, 15:24
od kulikus
Místo BF245 se dělá BF545.
A domácí tunelová dioda.
Napsal: 06 lis 2022, 16:27
od Celeron
Zkoušel jsem podle Křemíkova návodu obě tunelky co mám a asi je nemám. :oops: Jedna je přerušená, druhá má na sobě trvale cca 50 mV i když měním napětí před odporem do 1,5V a nezáleží na polaritě.
Vytáhnul jsem je kdysi z nefunkčního čítače BM526. Je to už asi 20 let, myslel jsem že to byl BM533. Byly kolem digitronů a pod nima dost podobný, BM526 měla vpravo výměnný moduly na předděličky, voltmetr a dvouvstupový měření.
Napsal: 06 lis 2022, 20:13
od Kremik
No počkej, 1,5V je trošku málo, ne? Jaký velký jsi měl odpor? Důležité je, aby tunelkou tekl potřebný proud. Jestli jsi použil 4k7, tak rozhodně netekl. Předpokládal jsem test na laboratorním zdroji, které obvykle bývají do 30V, proto 4k7.
GE131 potřebuje 1mA, tedy přibližně 5V na odporu 4k7.
GE132 potřebuje 2mA, tedy přibližně 9,5V na odporu 4k7.
GE133 chce 3mA, tedy přibližně 14V na 4k7,
GE134 chce 4mA, tedy asi 19V na 4k7.
Pokud bys měl GE130, o jejíž existenci vím pouze z katalogu a nikde jsem ji nepotkal ani fyzicky, ani ve schématu, tak ta chce 10mA, a 4k7 by už byl moc velký.
Kdybys použil třeba 2k, tunelka by tunelkovala když by na něm bylo 20V.
Pokud nevíš jakou máš, pak to chce trošku opatrnosti, protože GE131 má maximální povolený proud 10mA. GE132 už má dovoleno 20mA, tak tam už nebezpečí nehrozí, protože prohánět takový proud není potřeba ani GE130kou.
Tak hodně štěstí!
Napsal: 08 lis 2022, 18:16
od Celeron
Hmm, tak jsem to měření blbě pochopil. Jinak jsem v dokumentaci BM526 našel, že tam byly GE134.
Tak znova a lépe. :)
