Mokrý roh
Ondra2
#16 Příspěvek od Ondra2 »
Vypadá to jak oprskané při močení :D
Nebyly tam dřív vyšší lišty? Jako by tam někomu spadlo něco mastného a rozprsklo se to na zdi. Po vymalování to vylezlo znovu.
keemo
#17 Příspěvek od keemo »
Taky mi to prijde jak ohozene z minulosti :D
Tom82
#18 Příspěvek od Tom82 »
Tak jestli je to vlhké by jsi měl přeci poznat na dotek. Ale měli jsme něco obdobného, také v rohu místnosti a jednalo se o plíseň. Napomáhalo ji také to, že to byl barák s né moc dobře udržovanou fasádou a u toho rohu byl zvenčí místy děravý okap. Z bytu jsme se pak odstěhovali, takže jak to dopadlo a jak to někdo vyřešil se už nedovím.
Každopádně na chvíli vždy zabralo postříkání teček savem na plísně. Tečky zmizely, na pár dnů...
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#19 Příspěvek od kutilmil »
Lepenka pretrčala von zo zakladovej dosky a potom sa zohla smerom nadol cca 10cm
roh je juho juho západ.
mihal
#20 Příspěvek od mihal »
Podobnú textúru spraví reťazová píla pomocou mazania reťaze.
#21 Příspěvek od samec »
mihal píše:Podobnú textúru spraví reťazová píla pomocou mazania reťaze.
Alebo olej z vylagrovanej vrtačky, jak tam niekto vrtal tie diery pre lištu.
kutilmil
#22 Příspěvek od kutilmil »
Chalani preboha čo ste ožralí? To si myslíte že keby to tak bolo že by som sa tu pýtal? alebo si myslíte že keď som vrtal diery pre hmoždinky, tak že tam bola lišta aj so záklopom?
josef_novak
#23 Příspěvek od josef_novak »
Buď to prostupuje z omítky nebo to je např. plíseň na malbě. Tipuji to druhé, protože popsané izolace a zateplení by k tomu neměly zvenku přispět. Pokud je to nějaká anomálie, tak zkus porovnávat teploty v různých rozích infra-teploměrem nebo termo-kamerou.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Teploměr je mu k prdu , ze rozhoduje topení a větrání .
matahari
#25 Příspěvek od matahari »
Píše, že se mu to objevilo v létě. Myslíš, že v létě topí a nevětrá?
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Přečti si celé vlákno .
#27 Příspěvek od samec »
kutilmil píše:alebo si myslíte že keď som vrtal diery pre hmoždinky, tak že tam bola lišta aj so záklopom?
Ten pás nad lištou máš natretý vodorovne štetcom, tam je hrubší náter, tam ti to prelezie neskôr. ;)
kutilmil
#28 Příspěvek od kutilmil »
Nie, nie je to tak. Je to natreté rovnomerne.
matahari
#29 Příspěvek od matahari »
BOBOBO píše:Přečti si celé vlákno .
Stačí si přečíst první příspěvek.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Jen takovým jako mata ....
