Stránka 2 z 4
Napsal: 24 lis 2022, 10:02
od forbidden
Když už chceš bastlit, tak hlavně záleží co máš v šuplíku. Skoro z ničeho postavíš třeba blokující samokmit, něco na styl joule thiefa. Jen domyslet zpětnou vazbu. Asi bych přes optočlen tahal bázi trandu k zemi, ale je to na experimentování. Jestli to bereš i jako zábavu, nic ti nebrání hraní si s tím.
Napsal: 24 lis 2022, 19:54
od Artaban001
Relé změnit nejde. Psal jsem, že jde o test UIC dálkového ovládání - kde signály 24V mají rozsvítit, nebo zhasnout světla, či zavřít dveře.
https://www.vagony.cz/technika/uic_kabel.html
Jde o to, že se to běžně dělá tak, že se vezme 24V z koncových světel a "pošle" se to pomocí propojovacího kabelu do vedení, kdy se vyzkouší dálkové ovládání . Takže je potřeba nějakých 24V, který sepne jedno ze 3 LUN relé, co se "postarají o zbytek". Vím, že jdou koupit hotový moduly, Ale pokud je nějaký ocas odpálí nevhodnou obsluhou, tak zase bude potřeba objednat zase ten samý modul - pokud se to postaví z běžných součástek, tak postačí vyměnit nějaký běžný tranzistor (či IO) a jede se dál. Proč chci externí 24V zdroj? - protože někde se nedá dostat k 24V ze světel, protože se nedá připojit na vypínač (zapuštěný svorky)
Napsal: 24 lis 2022, 20:03
od termit256
V tom pripade by bylo lepsi se soustredit na to, aby to bylo udelane tak aby to zadny vocas nemohl odpalit, nez na nejakou snahu o stabilizaci napeti samokmitek s tranzistorem?
Ty budes mit zdroj ktery budes "jednoduse" opravovat (nedelej si iluze ze to nekdo krome tebe bude delat), ja pouziju moderni obvody a ochrany a budu mit zdroj ktery nebudu muset opravovat.
Napsal: 24 lis 2022, 21:56
od Artaban001
Napsal: 24 lis 2022, 22:20
od termit256
Pocitas se vstupnim proudem? Kdyz budes chtit 24V/50mA a budes to delat z 1.5V, bude to odebirat ze zdroje nekde mezi 1-1.5A podle ucinnosti menice, ktera u takoveho prevodu moc valna nebude.
Napsal: 24 lis 2022, 22:25
od Artaban001
Může to živit powerbanka a ta má 5w až 10w.
Napsal: 25 lis 2022, 07:07
od Yarda1
Tohle vypadá moc dobře na nějaké bastlení. I cenově.
Máte s tím někdo zkušenost? Že bych si udělal radost, tu prodejnu nemám až tak daleko.
https://goo.gl/maps/yNcGMDB64AEVbkiy9
Napsal: 26 lis 2022, 22:02
od lubos1961
Protože jsme na baslírně, tak jsem se pokusil podle požadavku z dostupných šuplíkových součástek zbaslit tranzistorový měnič.
Je to navržené tak, aby to bylo blbuvzdorné, samotný měnič je sám o sobě dosti měkký, takže tady nehrozí jeho zničení ale pokud se zkratuje výstup, zůstává stále ještě napěťový přechod z baterie přes indukční cívku a diodu.
Toto jsem vyřešil vloženou žárovkou takže jednak při zvětšování výstupního proudu měnič sám postupně ubírá až vysadí a při zkratu prochází z baterie pouze proud danou žárovkou, která slouží i jako indikace zkratu.
Od napájecího napětí 3V již měmič udrží plné výstupní napětí 24V při jednom sepnutém LUN relé (35mA) a odběr z baterie 400mA.
při 4V napájení již klesne odběr z baterie na 300mA a při 5V je něco lehce přes 200mA.
Naprázdno bez zatížení klesne odběr měniče pod 20mA.
Připojuji ještě foto
Napsal: 27 lis 2022, 10:44
od JirkaZ
lubos1961: jo, paráda, takhle se mi to líbí.
Prostě stavět z klasiky (pokud to jde a má to smysl). Kromě bezproblémové opravitelnosti a eliminaci shánění "supermega IO" kdovíkde to samozřejmě má tu výhodu, že člověk neustále udržuje kontakt s fyzikálními zákony a realitou a může si vyzkoušet vliv každého jednotlivého prvku na dílčí i celkové vlastnosti zapojení.
Žádné "černé skříňky" od korporátů.
Napsal: 27 lis 2022, 11:11
od termit256
Kontakt s fyzikalnimi zakony tak udrzi mozna, s realitou a soudobymi technologiemi sotva. Misto toho aby se na teto nenarocne aplikaci naucil pouzivat moderni technologie a "osahal" si jejich vlastnoti a moznosti a pouziti, zamrzne takto nekde v minulem stoleti a po case zjisti ze mu v oboru proste ujel vlak. Kdyz se pak s moderni technologii setka, bude v koncich.
Nebo muze v ramci "udrzeni kontaktu" pouzit maly motorgenerator
Je blbym zachazenim prakticky neznicitelny a opravu v podobe vymeny loziska zvladne i Pepa z depa, narozdil od tech korporatnich tranzistoru jimz nikdo nerozumi.
Napsal: 27 lis 2022, 12:17
od JirkaZ
Možná takhle...
Napsal: 28 lis 2022, 19:12
od Artaban001
Luboš 1961 - díky, super.
Termit: Tvůj přístup se Ti vymstí.
Napsal: 28 lis 2022, 20:26
od termit256
V jakem smyslu?
Pokud by meli stejny pristup k pokroku jako ty nebo JirkaZ vsichni, tak jeste stale lezeme po stromech.
Proste jste zamrzli nekdy ve skolnich letech a od te doby se tvrdosijne odmitate naucit cokoliv noveho.
Napsal: 28 lis 2022, 20:37
od Artaban001
I u Arduina musíš vědět, jak co zapojit...
Pokud vezmeš známé a "průhledné zapojení", můžeš ho libovolně modifikovat, upravovat k obrazu svýmu. Kdežto používáním hotových modulů se s Tebe stane jen "uživatel".
Jinak s tím zamrznutím zas tak nemáš pravdu. Jen jdu na to tak, že to chci "vlastními prostředky", i když mám doma ty dva modulky, na který si připojíš nabíječku na mobil a šroubkem si natočíš 24V, co Ti ukáže displej (přesnost tak 0,1V). Jenomže když použiju ještě větší zjednodušení, tak proč si tu zkoušečku zrovna nenechat pořídit od Regoniku - což je několikakilová krabice, která kroumě UIC ovládání umí diagnostikovat WTB linku a vlakový rozhlas. Bohužel je ale rozměrná, a po vozech se v base tahat nedá. Podle toho, jak se k tomu stavíš, tak pak by bastlení postrádalo smysl. Nehledě, i ten modul funguje na stejných principech, jako tyhle zapojení.
Napsal: 28 lis 2022, 20:38
od Cust
Já se vývojem elektroniky živým a chtěl byc napsat, že bych si to nedovolil udělat jinak než jak píše termit. Ostatní řešení jako hračku pro desetiletého synka. Ne do provozu zákazníkovy. To bych rychle zkrachoval.
