Zdroj 24V ze 1.5V až 5V
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Hezký večer, nemáte někdo typ na nějaký měnič z běžně dostupnýho napájení - což bych viděl buď na jeden až 3 monočlánky, nebo 5V z powerbanky?
Nejlépe zkratuvzdorný, aby vydržel cizí napětí zavlečené z vedení (to by vyřešila dioda) z běžných součástek a o takovým výkonu, aby sepnul 24V LUN relé. (bude sepnuté jen pár vteřin) V krajním případě bych použil 3x 9V baterii.
jedná se o zkušební přípravek.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Jako stavět nebo koupit?
Přestože jsme na ebastlírně, tak je to čím dál víc potřeba dodávat.
https://www.eevblog.com/forum/beginners/discrete-boost-converter-with-only-9-components-does-anyone-have-a-schematic/?action=dlattach;attach=149741;image originál na http://www.romanblack.com/smps/conv.htm (samozřejmě vyměnit tu zenerku, dát pozor na Ucemax Q1, Uka D1, Unom Cload, možná dle odběru zmenšit R2 atd.)
https://pajenicko.cz/menic-napeti-step-mt3608-s-usb-2v-24v-na-5v28v-az-2a (vyměnit trimr za pevný dělič)
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Klidně postavit - aby to bylo dostupný z běžných součástek - když to někdo odpraví, aby to šlo opravit.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Jasně, mám úplně stejnej názor na věc, s postupujícími léty (a známými průsery souvisejícími s globalizací a přesunem všeho do PRCu) čím dál víc...
Takže prostě vezmi šuplíkové zásoby, měřáky (včetně osciloskopu!) a hraj si s tím odkázaným diskrétním zapojením. To se dá opravit snad úplně vždycky.
Kdyby to nemuselo pracovat od 5V, tak bych doporučil step-up s UC384x apod. (fakt hodně rozšířený brouk), ale... Naopak to diskrétní zapojení možná půjde "přesvědčit" i níž než 5V, třeba 1x LiIon apod.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Dobře, vyzkouším. Díky
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Tady je další možné zapojení (opět jako námět k modifikaci). Nehlídá se ale proud spínacím transistorem, resp. tlumivkou.
Nebo mě ještě napadá MC34063 a jeho různé náhrady či klony (je opět velmi rozšířený), ale to už nejsme na diskrétní úrovni a nelze prohlásit, že to je vždy opravitelné.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
step-up menicov je plny aliexpress, staci si pozriet aky je tam riadiaci IO a urobit si to po svojom
No vidis, a tak si sa bal
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Na nejake radobyvtipne zapojeni se 2 tranzistory se vykasli, to funguje jen autorovi a jen kdyz je dobre pocasi. Projed si stranky vyrobcu, delaji mraky obvodu, namatkou treba https://www.ti.com/power-management/non ... 238min;asc
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
A nebo tak, Artabane001.
Hmyz coby bdělý strážce korporátních světlých zítřků opět nezklamal.
Doporučuju objednat něco, co prodává jeden korporát ve vagónovém a větším množství, nejbližší objednací termín konec roku 2023, nejlépe v BGA apod. pouzdře a řízené z MCU proprietárním kódem, dostupným pouze prostřednictvím výhradní licence.
Samozřejmě pravidelné licenční poplatky a vše v cloudu.
Pro testování LUN relé to bude ideální - ba co dím, jediná rozumná možnost.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Vraz si tam treba elektronky, priste se na tebe vyseru.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Kdybych si chtěl něco kupovat, tak existuje spousta e-shopů i v ČR, kde se dají koupit hotový moduly. Jednak si chci zabastlit - ten zdroj 24V pro test UIC ovládání zas nemusí dávat ampéry a ani nemusí mít extrapřesnou přesnost. proč jít z atomovkou na vrabce. Zátěž je jen jedno relé na 24V a to ještě pár vteřin
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Sorry, prehlidl jsem ze se neptal ten trouba JirkaZ a jen tu hloupe kibicoval.
Kdyz budes lepit nejake polofunkcni historicke slataniny, nikdy se nic noveho nenaucis a zamrznes u tech vykopavek.
Moderni obvody potrebuji vesmes jen vstupni a vystupni kondik, civku a delic na nastaveni napeti. Mas vicemene jistotu ze to bude fungovat, ze tam budou ochrany ktere jsi chtel, napeti to bude spolehlive drzet a nebudes ho muset porad kontrolovat.
Az vyhazes pul krabice dobrych relatek protoze ti padalo napeti na jakesi slepenine ze dvou tranzistoru protoze ti zmekla baterka, vzpomen si na mudrlanty typu JirkaZ kteri ti to doporucili.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
OT Artabane asi máš přebytek času , také bych koupil z china . Nevím kolik si jiak počítáš hodinu , ale takovýhle měnič by šel koupit tak za dvacku a půl dne se můžeš věnovat jiným radostem .
HF_Tech
#14 Příspěvek od HF_Tech »
Půjde to udělat s MC34063E, ta E verze jede od 3V.
Akorát zkratuvzdornost bude potřeba pořešit topologií Cuk nebo dát na výstup PTC pojistku.
Yarda1
#15 Příspěvek od Yarda1 »
