Samsung LH46EDD
Poradna určená pro amatéry
UDS114
#16 Příspěvek od UDS114 »
Zapojil by som všetko podľa schémy z elnecu a to čo nie je zapojené daj do úrovne ako sa píše v datasheete pamäte alebo tak ako je to na MB, teda ak sú WP a HOLD na MB uzemnené alebo pripojené na VCC, urob to rovnako.
Ak sú v elnecu na výber viaceré možnosti rovnakého typu pamäte cez ISP s rozdielmi typu 1x, / 2x, 4x, zvol základ, teda 1x.
Ako povedal rnbw v datasheete pamäte nájdeš minimálne napájacie napätie pamäte. Ak sa také napätie na elnecu nedá nastaviť, tak na takýto test použi schottky alebo klasickú diodu v serii v napájaním pamäte, ktorá zníži napájacie napätie pamäte o určitú hodnotu.
Ak nedosiahneš dobrý výsledok, odpoj napájací voidič z elnecu (napájanie cielovej aplikácie) od pamäte a použi regulovateľný zdroj, kde si nastavíš čo chceš, ale určite neprekračuj 3,6V.
Ak elnec bude nadávať, že nevidí napájanie cielovej aplikácie spätným vodičom, buď deaktivuj napájanie cielovej aplikácie alebo spoj spätný vodič s vodičom napájania od elnecu aby si tento myslel, že pamäť napája.
Keď som raz napájal cielovú dosku, ktorá mala pomerne vysoký odber, ktorý elnec nevedel utiahnuť, vyriešil som to tak, že som napájacím vodičom z elnecu budil N-FET na gejt, na drain som pripojil + regulovatelného zdroja a zo source som napäjal pamät cez tento tranzistor z reg. zdroja a napájanie sa zaplo až keď elnec začal napájať cielovú aplikáciu...
Takže asi takto nejako...
Pre rnbw:
To tinťona mám tiež, ale na tieto veci ho nepoužívam, momentálne len na bežné napalovanie MCU od Atmelu a nejakých EEPROMiek. Na ostatné mám ruský programátor, ktorý som spolu s nimi vyvíjal pred 3 rokmi, resp. jeho funkcie ECC pre NAND. Elnec ostal v starej firme, kde si zamnou bol, ale tam už dávno niesom.
#17 Příspěvek od rnbw »
Zvysovat napatie zmysel nema. Znizovat ano. Hranica zavisi od vyrobcu a typu flash. Ja idem po 0,1V dole. Dlho sa nic nedeje (citam stale to iste), az narazim na hranicu, ked precitam nieco ine. Ked je rozdiel len par bitov, tak to su podozrivi kanditati. Ked su rozdiely velke, uz je napatie prilis nizke.
P.S. Ten Roadstar ma nakoniec vadne LED podsvietenia a este aj menic +8V. Inak bezi, akurat to nevidiet a ovladanie je trochu "svojske", tak som myslel, ze nefunguje vobec. Ale obsahy oboch flash zazalohujem (su tam dva procesory - jeden analogovy a druhy pre DVB-T, kazdy ma vlastnu flash).
UDS114
#18 Příspěvek od UDS114 »
rnbw:
Komu si adresoval ten Roadstar?
Mne asi nie, bo neviem o čom píšeš...
#19 Příspěvek od rnbw »
To bolo len tak mimo - myslel som, ze budem zachranovat obsah flash, ale nakoniec nie.
JaDu
#20 Příspěvek od JaDu »
Napäťové experimentovanie s spi flash nepomohlo. Podľa katalógu má napájanie 2,3V - 3,6V. Obsah bol čitateľný a stále rovnaký do 1,7V , potom verifikácia čítania bola už neúspešná. Odhadujem, že táto pamäť je v poriadku, problémik bude inde. Riešenie vidím vo výmene dosky.
Mimochodom, beeprog nedovoľuje zmeniť napájanie mimo katalógové údaje, bolo nutné použiť iný zdroj a elnec oklamať.
#21 Příspěvek od p32 »
Nechci moc rejpat, ale i u auta, když nejde motor a zkontroluje se olej a benzín a oboje tam je, tak to neznamená, že se musí hned měnit celý motor. :wink:
JaDu
#22 Příspěvek od JaDu »
To je pravda, ale keď mi dôjdu nápady, možno mi chýba to správne náradie a nemám skúseného pomocníka, tak mi nič iné nezostáva.
UDS114
#23 Příspěvek od UDS114 »
Nápadov tu bolo viac, tiež nemám pomocníka, nikdy som žiadneho nemal, kto by ma učil.
Nikto za teba neurobí nič ak sám nechceš.
JaDu
#24 Příspěvek od JaDu »
Prípad sa úspešne vyriešil výmenou signálovej dosky. Aj tak vďaka za pomoc.
