Něco "od nuly".
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Pořád jsi ale nenastínil, o co Ti vlastně jde. Jak jsem psal, dnes je spousta možností, spousta cest, kterýma se můžeš vydat. Vybírám jednodušší verze, který jdou kolikrát postavit i na děrovaný desce.
Pokud Tě to bude bavit víc, jdou na tyhle jednoduchý věci vyrábět i plošný spoje "vidláckým způsobem" - Lihovka a chlorid, nebo vydrápání šroubovákem.
Je libo detektor kovů? (stavebnice s integrovanou cívkou na plošňáku nebrat)
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000191061ML04/manual-191061-whadda-k7102-detektor-kovu-stavebnice-9-vdc.pdf
spínač reagující na tlesknutí - mám podobný s tranzistory, funguje bez problému.
https://www.electricaltechnology.org/2014/10/clap-switch-circuit-electronic-project.html
pro úplný začátečníky jsou vhodný "věci", co blikají, nebo dělají hluk - v nějakým atraktívním provedení stavebnic.
Pokud použiješ univerzální děrovanou destičku, můžeš si hrát i s IO. Na schémata máš Googla, nebo Pinterest a na Tobě je si vybrat co chceš.
Na poslech letadel tu mám profesionálnější zařízení - Buď Icom IC-R6, nebo Tecsun PL680.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od dzinzlahve »
Jde mi pouze a jedině o to ukázat šéfovi, že jsem schopen něco udělat "bez návodu".
Ten poslech letadla mě zaujal, rád se šťourám ve věcech, kam bych neměl mít přístup. :)
HF_Tech
#18 Příspěvek od HF_Tech »
No mohl by místo planého tlachání vytáhnout ty Teslovy tajné patenty na bezdrátový přenos energie a modifikovat je na dnešní technologie.
Poláci už na tom čile makají a mají i výsledky: https://www.youtube.com/watch?v=s1eMryiU1ro
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Poslech letecké komunikace není nelegální, pokud do ní nezasahuješ. Letecká komunikace je svázaná mezinárodními pravidly a probíhá v Angličtině - vyjímkou jsou jen zřejmě nějaký regionální a sportovní lety. Jak je poslouchat najdeš na internetu. Bližší informace kdyžtak v jiným vlákně, ať v tom tady neděláme bordel.
Chlubit se, že dokážu něco postavit bez návodu... Jestli myslíš osazení destičky, na to stačí jakákoliv jednodušší stavebnice z Aliexpresu. Kupříkladu hodiny, o kterých jsem psal, se daly postavit v hospodě za čtvrt hodiny, ale na nastavení a používání se bez návodu neobejdeš.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od dzinzlahve »
Myslel sem tím nadesignovat plošák a vědět CO a PROČ tam je.
Ne si sestavit stavebnici, kterou zvládne každej, kdo umí stavět z lega a neupálí si prsty s páječkou v ruce...
#21 Příspěvek od Hill »
Nojo, ale k tomu potřebuješ napřed sestavit pár stavebnic a při oživování zjistit, proč tam co je, proč je to zapojené zrovna takto, co se tam vlastně děje, proč tam jsou zrovna ty konkrétní hodnoty součástek... prostě nasbírat zkušenosti. Zvládnout obvodovou techniku můžeš jen postupem od jednoduššího ke složitějšímu, studiem schémat k již existujícím zařízením, katalogových listů použitých součástek, ať znovu nevymýšlíš už vymyšlené (když to zkusíš jinak a nebude to chodit, nakonec dojdeš k zapojení, které už někde funguje).
Navrhni schéma, spočítej do něj hodnoty součástek, klidně to pak hoď do simulátoru a, teprve, když podle simulátoru to bude fungovat, může přijít řada na plošňáky. Dokud nebudeš mít ověřené, že konstrukce bude dělat to, co od ní chceš, je jakákoli výroba plošňáků ztrátou času i materiálu.
Yarda1
#22 Příspěvek od Yarda1 »
dzinzlahve píše:...K tomu "leteckýmu provozu" bys měl schema, to působí zajmavě?...
Nejlepší letecká komunikace byla, když jsem mohl hlásit do mikrofonu: "Věži já osmnácttřicetjedna povolte vzlet" a schema jsem k tomu nepotřeboval.
:D
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
dzinzlahve píše:vědět CO a PROČ tam je.
Tohle předpokládá znalosti. Máš je?
Pokud máš znalosti a uvidíš schéma, dokážeš říct co tam je a proč to tam je, nebo přesněji - co přesně to dělá. Proč to tam je můžeš odhadnout pokud je to věc známá, ale taky nemusíš - pokud je to nějaká podivnost vyhrabaná odněkud a nikdo neví k čemu slouží. Přesto ale poznáš co to dělá.
Druhý krok - když rozumíš nakreslenému zapojení, můžeš si postavit něco svého. Tak aby to dělalo právě to, co ty po tom chceš.
Pak můžeš komukoli říct CO jsi tam dal a PROČ jsi tam právě toto právě takto dal.
Tady na fóru to nenajdeš. Jedině že by ti stačilo že bys mohl říct:
"Udělal jsem to tak a tak, protože mi to poradili na Bastlírně." :-)
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
dzinzlahve píše:Jde mi pouze a jedině o to ukázat šéfovi, že jsem schopen něco udělat "bez návodu".
Nejsi. Protože ten návod hledáš. Kdybys byl, udělal bys to. Bez ptaní a hned.
Yarda1
#25 Příspěvek od Yarda1 »
Pokud chceš dělat něco co ti nikdo nezadal a nikomu to k ničemu nebude jen proto, aby tě někdo ocenil, asi budeš zklamaný, že jediné "ocenění" asi bude, když si někdo pomyslí: "Hmmm, hračička, kdyby raději dělal něco pořádného". Nebo hůř: "On si tu hraje a jeho práce stojí".
Na tvém místě bych se snažil něco pořádného dělat. Třeba obrážet výstavy a veletrhy, sbírat prospekty a katalogy, vzorky zboží, navazovat kontakty... Myslím, že jsi psal, že umíš anglicky, to by bylo velké plus.
Taky by bylo užitečné učit se a zdokonalovat se v počítačových programech co se u vás používají, aby si k tobě kolegové a kolegyně chodili/y pro rozumy.
Kdybys nebyl tajemný jak Hrad v Karpatech, možná už bys tady nějaké užitečné rozumy nasbíral.
EDIT:
ondraN píše:...Džin si jenom cintá pentli a žádnou radu nehledá.
Možná máš pravdu. Ale když je nějaký dotaz na který mohu smysluplně odpovědět, tak to třeba pomůže někomu jinému.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 23 pro 2022, 15:13, celkem upraveno 2 x.
ondraN
#26 Příspěvek od ondraN »
Že vás to furt baví, nechat se tahat za fusekli. Džin si jenom cintá pentli a žádnou radu nehledá :svolat:
Ruprecht
#27 Příspěvek od Ruprecht »
Včera jsem si oživil miniaturní grafický displej pro převaděč spojitosti (okýnko 14x8mm), tak můžeš udělat zbytek :lol:
Ale když "od nuly", furt nevím, kdo má být ta nula :wink:
(285.65 KiB) Staženo 49 x
#28 Příspěvek od EKKAR »
Ruprecht píše:...Ale když "od nuly", furt nevím, kdo má být ta nula :wink:
Na bodu 0K neboli -273,15°C ...
HF_Tech
#29 Příspěvek od HF_Tech »
Mohl by začít u malých věcí: https://www.youtube.com/watch?v=6wBrOV2FJM8 a dodělat k tomu funkční klávesnici a rozběhat DOOMa.
Kdo zvedne hozenou rukavici?
#30 Příspěvek od Artaban001 »
Já chci dooma rozjet na tomhle, zatím jsem byl úspěšný jen u Puppy linux
