1) Nikde tam pro koncáky nejsou pojistky. Tudíš doporučuji co největší opatrnost. Raději by snad bylo lepší pro klid na duši odpojit jeden přívod od zdroje (třeba +) a vložit do série raději ten ochranný rezistor 47ohm.
2) Druhá zpráva souvisí s mojí radou u první zprávy. Jestli jsem se nepřehlédl v tuto pozdní noční hodinu, tak při "zachrastění", nebo přerušení trimru pro nastavení klidového proudu bude kliďák stoupat !!!!!
Je přes trimr sice dioda, ale moc by toho asi nezachránila.
Tak velmi opatrně a použít ochranné pomůcky. Pokud to bude ujeté oproti manuálu jen o nějaký miliVoltík, tak bych na to vůbec nesahal.
Vašek
