Záznam na flešku na TV
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od Celeron »
Tak ti nevím, do těch archívů se dostávám jak, když né přes IPTV? :)
davemh
#17 Příspěvek od davemh »
#18 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Tak ti nevím, do těch archívů se dostávám jak, když né přes IPTV? :)
Pochopil jsem, že buď nahráváš, nebo sleduješ přes červený tlačítko, tedy HbbTV. Ne přes nějakou IPTV službu, jako sledovanítv, o2 atd.
Jinak u toho červeného tlačítka záleží na nastavení, jaké Prima udělá, ale asi nechce lidi tak naštvat...
markoni
#19 Příspěvek od markoni »
Jedná se o TV sencor sle 3224 tcs funguje to následovně při zadání nějakého programu na nahrávání to se musí přes EPG tak při stavu stanby se v nastavený čas rozbliká Led dioda a bliká do konce záznamu nic víc ,která má mimo jiné funkce při stlačení tlačítka na ovládání tak blikne jinak když je je vypnutá TV tak svítí červeně.díky
sr71
#20 Příspěvek od sr71 »
Zeptám se na připojení USB disku do TV a přehrávání jeho obsahu v TV. Obvykle bývá volba USB přímo v menu volby vstupu (u normálních TV většinou i vyběhne nabídka prohlížení obsahu USB zařízení automaticky po jeho připojení do TV). Ale teď po mě známý chtěl zprovoznit přehrávání z USB u skoro nové TV GoGen TVH24J536GWEB. Nepřišel jsem na to. V menu volby vstupů USB vůbec není. Po připojení flashky vyběhne informační hláška že je zařízení připojeno, k tomu je nějaká informace o velikosti a prázdném místě, ale není se jak dostat na prohlížení obsahu. Zkoušel jsem i zformátovat přímo v TV ale tím jsem nikam nepokročil. Je mi divné to chybějící USB v menu volby vstupů, to vidím prvně, je možné že by běžné přehrávání ta TV neuměla? Nebo je na tohle nějaký jiný fígl?
Nagant
#21 Příspěvek od Nagant »
Co tlačítko STOP (v manuálu na Datart.cz 13 nebo 14, dle dodaného typu DO), či obdobné?
markoni
#22 Příspěvek od markoni »
Jestli jsem to pochopil tak nevíš jak se dostat k obsahu na flesce kde máš stažený film s internetu, já to mám na tlačítku source můžeš si vybrat z možností DTV nebo HDMI média tak to vyber
sr71
#23 Příspěvek od sr71 »
ano, ale pod tou volbou "source" je všechno možné (DTV, HDMI, VGA...) ale USB tam vůbec není
pocitujlasku
#24 Příspěvek od pocitujlasku »
monterjirka píše:
Hill píše:...
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným,...
U nas to magio (telekom) riesil tak, ze ak si si dal nahrat konkretny film, tak nahral 15 min pred a 15 po.
sr71 píše:V menu volby vstupů USB vůbec není. Po připojení flashky vyběhne informační hláška že je zařízení připojeno
Ok, takze telka pozna zariadenie. U niektorych lacnych TV nie je usb ako vstup, ale v menu, kde sa nastavuje obraz, zvuk, ladenie... je polozka multimedia, ale nieco podobne. a tam vidis obsah usb.
No vidis, a tak si sa bal
Nagant
#25 Příspěvek od Nagant »
sr71
#26 Příspěvek od sr71 »
ok díky, vyzkouším
markoni
#27 Příspěvek od markoni »
Jen pro doplnění tato TV dělá záznam typu TS a zkoušel jsem jen tak ze zvědavosti přehrát na notebooku,měl jsem na výběr s těchto možností,
VLC media player jsem si doinstaloval bohužel nic nefunguje :( díky
pocitujlasku
#28 Příspěvek od pocitujlasku »
nahravky v tv su sifrovane a daju sa prehravat len na tv na ktorej bolo nahravane
markoni
#29 Příspěvek od markoni »
I tuto variantu jsem vzal do úvahy, mám zkušenost i s opakem to znamená i některé TV nebo spíš settoboxy záznamy mohou být přehrávány i na PC nebo notebooku díky
pocitujlasku
#30 Příspěvek od pocitujlasku »
vacsina tych najlacnejsich boxov nema, tie "znackove" maju, a telky tie najlacnejsie neviem, ja uz dlho fungujem na iptv, lebo tu u nas mame asi tak 3 programy cez dvbt
