Záznam na flešku na TV
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Skoro každá TV má funkci záznam pořadu na flešku ale jak to udělat: příklad v noci je nějaký dobrý film a já bych si ho potřeboval nahrát ,ale nechci být rušen jasem obrazovky protože třeba jdu skoro ráno do práce TV mám s místnosti kde spím.Je to nějak řešeno nebo výrobci na to kašlou ? díky
- ZdenekHQ
- Významný člen
Takže někteří výrobci na to nekašlou. Bohužel, LG, různý ty převlečený Vestely ani Samsung neznám, kdoví, jak to tam je. Pokud chceš videozáznam zkopírovat do PC, tak na to se hodí settopboxy. Některé televizory to šifrujou, aby to nešlo přehrát jinde.
Hydrawerk píše: Některé televizory to šifrujou, aby to nešlo přehrát jinde.
Máme doma dva stejný Panasonicy. Záznam na SSD udělanej na jednom nejde přehrát na ničem, ani na druhým kusu stejnýho typu a výrobního čísla o 3 vyšším. Dobře posichrováno...
Nahrávání pokud je Panasonic v Stand By probíhá zcela normálně, pouze dvoubarevná červeno/zelená stavová ledka svítí oběma bavama najednou.
Nagant píše:A Technisat set-top-boxy si při nahrávání TVP, připojený přes HDMI, ani nezapnou (což zas může být nevýhoda, pokud chceš během nahrávání program i sledovat, pak na to musíš pamatovat, anebo předřadit časovač zapnutí).
Hyundai FLP22T100 nic nezablokuje ani nespustí, prostě přes HDMI mám tu televizi připojenou jen proto, abych viděl na EPG menu. Pak ten kabel můžu klidně odpojit, i když to není nutné. Nastavím na settopboxu (používám Stronga nebo Teslu) nahrávání a pak televizi vypnu. A je jedno, jestli nechám HDMI kabel připojený, nebo ne. Hlavně, aby ti do settopboxu vedla anténa - settopbox stejně nahrává vlastním tunerem z antény, nepotřebuje k tomu televizi.
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným, pak to nasypat do počítače a postříhat.
Na flešce se proto musí počítat s dostatkem místa.
- monterjirka
Hill píše:...
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným,...
S tímhle mě štve O2TV, kde si zadám nahrávku, na začátku je tam konec předchozího pořadu, pak reklamy, a konec pořadu občas chybí
A Prima to "zabila" úplně omezeným přetáčením, abych náhodou nepřeskočil nějakou 🤐 prolhanou reklamu např. KLIKance
monterjirka píše:A Prima to "zabila" úplně omezeným přetáčením, abych náhodou nepřeskočil nějakou <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í prolhanou reklamu např. KLIKance
Pořady nahraný na SSD z Primy na Panasonicu jdou přetáčet úplně bez problémů. A zajímavý je, že když u něčeho nestihnu začátek a dám si přes červený tlačítko "přehrát od začátku" tak reklamy na Primě jdou přeskakovat po asi minutových skocích taky bez problému. Jinou televizi nemám.
Vůbec nevím, jak se to blokování přetáčení projevuje. Osvětlí mě to někdo prosím?
- josef_novak
- radioelectrum
